  • 48948阅读
  • 191回复
开工,做一台短波机!(当前进度更新于---20161210) [复制链接]
离线bg8ilv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-09-17
    多年来都想自己做一个短波收发讯机,虽说也是身在通信行业,但应用差别太大,一直没有机会实践。机缘巧合,今年接触到一些短波通信方面的业务,有机会深入了解短波机的设计应用,又唤醒了我当年的想法,决定试验一番,利用业余时间自制一台简单的短波设备。
    我的构想是:制作一台性能适中的纯短波设备,覆盖30MHz以内的业余频段,发射功率5~10W左右,SSB/AM/CW三种模式,常用的一些基本功能都具备,像前置放大器、前置衰减器、脉冲消隐都有。IF FREQ=10.7M,整机动态范围设计为≥95dB,发讯杂散抑制≥45dBc,频率稳定度约为1.5ppm
基本参数如下:
收发频率:短波段内全部业余频段(包括刚刚分配的5MHz频段)
收讯灵敏度:0.25uV12dB SINAD
收讯动态范围:≥95dB
射频功率:5~10W
工作电压:11~15V
设计有如下接口:
ACC接口(包含波段、PTT信号、音频输入输出等)
CW电键接口
外置喇叭接口
USB接口
采用12864点阵液晶屏,松下编码器,三菱RD16HHF1功率管,SL16K座,初步构想的体积比较小,单手能拿得下。联机方面,拟兼容CIV协议,可配HRD软件联机操控。接口可以接驳功放、天调等其他外设。为了弥补小体积带来的按键数量少的问题,可能会配数字手咪。
基本就是这个情况,先做完第一步,前面板设计,发出去打板。
2016-09-18  今天上午,本地拉响了防空警报,纪念历史上的今天!
今天优化晶体滤波器参数。我之前有发过一个关于制作晶体滤波器的帖子:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=351039&fpage=2
在此基础之上,对参数做了一定的优化,以便于匹配电路。
测试图中,左侧底噪抬高,是由测试工装隔离度不够导致,实际两侧的幅频曲线是比较对称的。测得滤波器带宽为BW=2.35kHz(-6dB),Shape factor≈1.7,center loss=-3.15dB,符合设计预期指标,也满足电路的需求。
2016-09-19  今天测试了BPF结构,画板、投板
2016-09-24   前面板的PCB和显示屏回来了。
另外,整机的基础结构也确定了,准备开始做主体电路。
2016-09.27 更新主体结构框图,先按照这个思路去做
2016-10-10 更新主板PCB图。
参考了国内外一些成熟机器的设计,结合规划中的体积,确定了主板的形状、结构,以及接口分布。发出打板。
2016-10-17 主板和底板陆续焊接完成。底板进行了初步的调试,基本满足要求。主板还需要时间调试。
2016-10-21  今天吹台风,工作上的事情是做不了,正好调试主板。经过3小时的调试和测试,主板也搞定了,几个问题也解决了。
灵敏度测试值约为0.35~0.45uV,频率稳定度约为±1ppm。
2016-11-02  联调整机,状态不理想,暴露了很多问题,也验证了很多理论知识。查找原因,准备做第二版样机。在制作过程中,感谢某大佬对一些关键单元的制作指导和帮助。
2016-11-12   问题基本分析清楚,并得到验证。
1、先前使用的中放IC的S12隔离度不高,导致了中放通道的不稳定,已通过试验确定了此原因。
2、NB起控门限问题,跟中放通道增益不足直接关联。
3、发射电路重新分配了增益,基本解决了发射杂散和线性度的问题。
4、重新设计了音频单元,频响会比之前好。
总结起来,整机的中放设计需要做一个大调整,基本有了一些思路,会立即着手进行第二版样机的设计,估计要用到4层板设计。
2016-11-21  加工的壳子和底板回来了,看着还不错。
2016-11-25 做的前面板回来了,遗憾的是没有把刻度和一些线条做完,加工厂太粗心了。
设计图如下:
2016-11-26  组合体,整体效果不错,质感也行
2016-12-10   主板投板了。中间又打了一次样,测试结果比较满意,这次投板可以将收发小信号通道完全定稿了。
[ 此帖被bg8ilv在2016-12-10 19:45重新编辑 ]
门朝大海,春暖花开。
BG8ILV     星图射频工作室
广东.东莞
bg8ilv@126.com
QQ: 2461404472
离线bg8srq
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-17
按手持机进行设计不错
[ 此帖被bg8srq在2016-09-17 14:14重新编辑 ]
RIG:K3 ANT:K4GP
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-17
看疗效好不好
离线BG6AHD
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-17
强烈关注。
离线bh8sxd
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-17
围观,围观,支持发评测报告
离线bg8jb
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-17
又有新短波开工了,祝贺。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线BG2KTQ
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-17
做个对讲机式的短波机吧(单频率也行)
一花一世界,一木一浮生,一草一天堂,一叶一如来,一砂一极乐,一方一净土,一笑一尘缘,一念一清静。
离线bg6odi
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-17
仰望高手玩家,静待新机诞生。支持DIY!
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-17
离线bh1scw
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-17
支持,顶!
离线宋德一
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-17
功率为什么这么小,后面应该加个零
离线吴吉
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-17
关注!!!!
BG6QBE/(BH6MRT已注销)
FT-891、G90S,TG-UV2、森海克斯8800,K6
离线bg5bdt
只看该作者 12楼 发表于: 2016-09-17
呵呵排排坐分果果
BG5BDT FLEX-6500 JPC-7 CS4
消失在电波中~~~~~~
此人已消失,有急事请联系:(86)131856095**
浙江省台州市椒江区市府大道耀达大厦4楼A座2单元
离线BG4EBC
只看该作者 13楼 发表于: 2016-09-17
短波功率偏下了点。。。。
围观。。。考虑成品?
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BG4DZY
只看该作者 14楼 发表于: 2016-09-17
5MHz频段可以使用了吗?
离线BG9TF
只看该作者 15楼 发表于: 2016-09-17
其实功率小了完全可以再买个功放用,有没有数字全键盘啊,喜欢那样的机子
呼号:BG9TF
电话:一八六0979一五二七
离线BG1PLA
只看该作者 16楼 发表于: 2016-09-17
我先订一个,支持楼主。
Old soldiers  never die,they just fade away.
离线BG6IRO
只看该作者 17楼 发表于: 2016-09-17
强烈关注强烈关注强烈关注
 我是来看看的!!
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2016-09-18
做sdr吧!!传统无线电台已经没有什么意思了。
离线bg8ilv
只看该作者 19楼 发表于: 2016-09-18
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:按手持机进行设计不错
 (2016-09-17 14:04)
目前设想的是做传统样式的机器。
门朝大海,春暖花开。
BG8ILV     星图射频工作室
广东.东莞
bg8ilv@126.com
QQ: 2461404472
