  • 13863阅读
  • 43回复
Kx2初印象 [复制链接]
离线qwertyui888
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-09-02
想买Elecraft家的产品好几年了。本人是外观控,只喜欢小巧的电台收听用,手里早就有817,后来看见KX3的时候,觉得性能和817差不多,外观小不了多少,就一直没有入手。7月份一个偶然的机会看见KX2发布,817一半的体积,三分之一的重量立刻吸引了我,马上找某宝大佬下了单,主机加天调手咪包,然后耐心的等待。
一个月过后电台终于到手,经过几天的把玩,把KX2的使用情况与同好分享,可做购机参考,一家之言,不值一哂。
1、体积确实小巧,长宽比Iphone Plus6还小一圈,厚度41mm(不含突出物),重量只有300多克,轻飘飘的。外观山寨,屏幕玻璃不密贴,灰尘能进去,特别是后盖松松垮垮,有一边的固定螺栓还拧不到位,机箱设计上不如国内几位大佬的作品。旋钮歪歪扭扭,用的机械编码器(KX3用的光电编码,摩阻可调),远远谈不上手感。
2、用信号发生器检测,灵敏度注水严重。说明书上标明的-136dBm只是前置放大器打开CW模式500Hz带宽下的可辨识灵敏度,远远谈不上信噪比,BBS要到-127dBm才可辨识,-120dBm才有信噪比可言,和817对比,不说比817差,但是灵敏度绝对不会比817强,而817才敢标到-120dBm!
3、S表显示真实可靠。这是我最欣慰的一点,前置放大器打开,-113dBm S表显示S1,以后每增加5个dBm,S表增加一格,这一点和KX3的设计者说的一样,S9是-73dBm,S9+20是-53dBm,S9+40是-33dBm,S9+45后无论再怎么增大输入信号功率,S表不再增加。前置放大器和衰减器都是设计了20个dBm的放大或衰减量,信号增大到S9+40后前置放大器自动关闭。喇叭音量大小在S5后基本就一样了,表明AGC电路在信号达到S5后进入拐点,一直到S9+45音量都不再变化。这一点上和817有天壤之别,针对817的S表,我只能表示呵呵了。
4、接上10W假负载,调整可调电源电压,测试输出功率。在机内显示13.8V-10V的情况下都能顺利足额输出10W功率,在整个9个波段内误差在+1dBm内,没有见小于10W的点(说明书上说12-10m波段只能出8W)。电压小于10V输出功率自动降到5W,小于7.5V自动关机,电流都没有超过2A。在用3个18650电池串联供电的情况下,在正常使用的90%时间内可以可靠的输出10W功率,非常难得。输出10W的时候电流大小2-2.4A,随电压变化;输出5W电流没有超过2A的,接收电流150mA,照明打开170mA。
5、机内天调能力。说明书说机内天调调整范围是20:1,直接接上1k欧姆假负载,驻波顺利调到1.0;继续增大假负载到1.5,驻波可以调整到1.1;2.0K驻波最好到3.0;2.5K驻波3.7;3.0K驻波4.5;说明调整范围勉强到30:1。接上半波和整波段天线,驻波没能调到3之内,想用室内天调直接调半波长端馈天线不要地线的愿望落空了,其它超过4分之1波长不是半波长整数倍的长线都可以调整到1.2内。机内天调的能力还真不是盖得!接上9:1巴伦,任何2m以上的长线任何波段都能调到1.2内。小于50欧姆的天线没有实验。
6、接收能力。817能接收的信号,Kx2都能顺利接收,前置放大器有20dB的放大量,打开后信号明显增强,不像某些电台,信号和噪音一起增加。由于没有修平滤波器,抗临频干扰能力堪忧。用广播段做实验,10kHz外的强信号对接收影响明显,如要可靠的接收,强广播信号必须在15kHz外才能基本不受影响。接受SSB基本没有问题,因为我是哪个频率信号强听那个,临频强信号干扰只是偶尔出现,基本没有影响,要是在比赛嘛,效果我就不知道了。
7、配件问题。我买的主机天调和咪加包包,主机天调是必须的,外接电容咪和机内自带咪在调整好的情况下用817听效果是一样一样的,没有觉得外接咪强到哪里去,Kx2又小巧,完全可以当个手台使用,语音压缩功能强大,嘴离开机内话筒10cm输出功率也没什么影响。自带电池就是个坑爹货,3块18650电池接上保护板居然要500多,要是再买个充电器更是脑子进水!60包包国产的,没有背带,330元的售价也是坑爹。建议只买主机和天调,其它都能自配,电源和充电器某宝上完全能买到配套的,70以内,插线插头都有,回来直接用,烙铁都不用动。
8、和817比较。817行走江湖10几年,精通短波调频航空UV波段各家武功,再加修炼更能全段发射,实为居家旅行X人放火的利器。Kx2精通短波,有中频DSP的独门秘籍,SDR能扛各种干扰,发射功率比817大一倍,功放管为两只RD15HVF1,功率余量大,非两只小小的RD07可比。S表更是把817打的满地找牙。但817可外加滤波器,扛邻频干扰颇占上风,Kx2没有他哥哥练就的修平滤波器秘密武器,在817面前颇觉汗颜。
9、和Kx3比较。除了体积重量占优,可以内置锂电外,实无任何可取之处。没有修平滤波器,没有I/O输出,没有6m波段等等等等阉割功能造就了Kx2只能是一个玩具。对,就是个玩具,适合我这种只接收的人偶尔拿出来听听。想参加比赛?我没有参加过,不知道。Kx2的后盖只有一个喇叭,这点可以嘲笑下他哥哥的那条皮带有多么的不靠谱。
10、忘了,想起来再叨叨。
Kx2就是个富家子弟,看着精明强悍,其实是他们家族最不靠谱的一个,看着排行我一度怀疑是二奶所生,事迹败露无可奈何之际被收家豢养,以后也只能到处沾花惹草混日子罢了,扛不起家族大梁。
不过我喜欢!
离线qwertyui888
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-02
再叨叨几句:也许我描述的不够清楚,看大家留言对Kx2有很多误解,还有人认为应该扔到垃圾桶,想想自己拙劣的文笔对大家造成的误导,真是罪莫大焉。
1、Kx2是个地地道道的手持短波电台,全世界商品机里面没有比它小而功能全的了!机内的带通滤波器只保证了业余频段的接受灵敏度,在业余频段以外,个别段灵敏度衰减足足有20db以上。由于有一个1.8Mhz的低通滤波器,中波低端灵敏度不足-20dBm,1MHz灵敏度也只有-60dBm,2MHz是-100dBm左右,所以整个中波是不能用的。短波广播段灵敏度是不平坦的,有些频点接收效果甚至不如收音机。但是所有业余波段灵敏度是有保证的,前置放大器、衰减器及S表设计的都非常专业,S表显示精度非常准,甚至比一些日本的大块头的成品电台都准,有些日本电台设计一个S只有3db,看着灵敏度高,实际靠作弊得来的。Kx2在10V以上电压下足足有10W的功率输出,用的两个RD15HVF1功放管功率余量较大,如果不是机身太小影响散热效果,输出功率调到15-20W都是有可能的,这点比817厚道的多。我的R71E所有的接收功能Kx2都有,而且效果不错。Kx2内部有数据通讯功能,不用电脑也可以进行数据通讯。有异频收发功能,有双频收听功能,这都表明是一个短波电台的配置。唯一遭到病垢的是没有配修平滤波器的地方,这也是为了和Kx3区分市场定位,有更高的要求可以买Kx3,如果仅仅玩玩短波通信Kx2足够足够了。
2、另一个让我比较满意的地方就是音频处理还原。内置的一寸喇叭音量足够,丝毫不比我的817差,平常开电位器开到5分之1就够听了。耳机有模拟立体声,有音调调节,能调到自己喜欢的声调。软件升级到2.68版本后加入了AM功能,听广播终于正常了。
[ 此帖被qwertyui888在2016-09-07 09:24重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-02
呵呵,看来还不如某些diy的效果
离线hjkcos
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-02
莫非就是个奢侈品牌高端收音机?
离线qwertyui888
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-02
回 hjkcos 的帖子
hjkcos:莫非就是个奢侈品牌高端收音机? (2016-09-02 12:40)
请把“高端”两个字去了,这样描述就准确了。
离线qwertyui888
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-02
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:呵呵,看来还不如某些diy的效果 (2016-09-02 12:37)
某些diy也是吹牛呢,哪里有他说的那么好?
离线bh1ntv
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-02
这个应该是国内HAM把玩Kx2真机感受的第一贴了。赞一个!
离线BA2Bi
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-02
KX2 3不配滤波器 感觉失去 好性能的意义  在CW这个滤波器非常重要
离线BD7MDK
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-02
介绍很全面,很有技术含量,赞一个!
离线BG2KTQ
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-02
楼主请评一下KX3和K3吧
离线BG4TRN
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-02
能射的收音机
离线bh7peu
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-03
老美的东西,不谈性能,做工真不敢恭维。
只看该作者 12楼 发表于: 2016-09-03
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2016-09-04
当时玩kx3时候就觉着怎么做工这么差,包括pcb的固定方式,旋钮只依靠线路板固定,没有单独螺丝,一按按键,整个线路板都晃动,确实不如国内有些作品
离线BA7IA
只看该作者 14楼 发表于: 2016-09-04
这一类机器应该算是HAM的电子积木,设计的思路不是拼高性能的。
离线conjuring
只看该作者 15楼 发表于: 2016-09-04
其实国内套件真心不错。
QQ:2795 022三6
离线BD1CM
只看该作者 16楼 发表于: 2016-09-04
要不是短波的功放LPF滤波器小不了,机器还能再小点
QQ:63545177
离线BG4IHP
只看该作者 17楼 发表于: 2016-09-05
结论是做工粗糙?
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线BG6JJI
只看该作者 18楼 发表于: 2016-09-06
结论是可以扔了?
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bh6izc
只看该作者 19楼 发表于: 2016-09-06
老美都是粗枝大叶,不如岛国精致。只说女人就可以证明
