  • 4720阅读
  • 5回复
升级型ANT3300型超大三点式磁力磁铁吸盘车载短波天线放倒器 旗杆底座 [复制链接]
离线草原之夜
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-08-01
升级型ANT3300型超大三点式磁力吸盘 车载短波电台天线 led车灯 越野车旗杆底座天线放倒器
升级型跟普通型的区别在于3只吸盘的间距可以调整,更能适合国内常见的大多数车型,有的车型车顶有导流槽,且导流槽宽窄大都不一样导致普通型的不通用。针对这一情况开发出升级版本,升级型不锈钢板更大,小吸盘的间距可调整幅度增加不少,基本常见车型都可适用升级型最大可安装车顶筋10厘米宽的.很少能看到大于10厘米宽的顶筋(车顶导流槽)如遇到车顶筋(凸出位置)大于10厘米的像众泰车型就有凸筋15厘米宽,可以把小吸盘吸附在凸筋上面,这样既可顺利安装
如有特殊需求还可以定制
吸附力非常大 采用强磁磁铁吸盘 单只吸盘就42公斤的吸力,3只组合那就更大了,面板采用304不锈钢,长期在户外使用也不会生锈,就连螺丝都是304不锈钢的,8mm粗的304不锈钢螺丝采用大盘防滑带齿的,一般情况下不会松脱。3只磁力吸盘采用橡胶包裹强力磁铁,不会伤到车漆。
单个吸盘直径大约9厘米,  面板为真304不锈钢底座厚度大约3毫米,表面最后进行过拉丝处理。
可以安装带法兰盘的SL-16粗针(俗称M16)或者细针N型天线底座,4个4mm的安装孔位置是激光定位打孔,准确无误。
也可以安装普通的sl-16烟斗座,还可以安装N型(俗称细针)天线座.别为粗壮的短波天线找不到大吸力吸盘发愁了。
还可以安装军用2.4米天线的底座,2.4米天线安装到车顶就是很好的旗杆和天线。
留有18毫米的安装孔是安装本店的大弹簧天线底座的,车顶安装弹簧和3米伸缩旗杆,顶部距离地面大约5米了,够高了吧
还为越野车旗杆没办法安装发愁吗,福音来啦--强力超大三点式磁力吸盘 车载短波电台对讲机天线 吸顶灯led车灯底座----闪亮登场
超强大三点式吸盘  终于到了,到手吸到车上您就会发现实在是太实用的底座,终于不用再为四段天线、短波天线、车载旗杆、车载探照灯、车顶大型天线、车载发射棒等重型物件担心了
适用于所有车顶为铁板(钢板)车型,一般都是吸附在车顶,轿车类可以吸附在车顶也可以吸附在尾箱或者前机盖
下图中有准确尺寸
整体含包装按2KG收取快递费 ,默认发百世汇通快递,快递费按距离计算后收取,一般地区快递费大约20元左右不等
还等什么现在就让我们看下的具体照片
诚实、守信、开拓、进取。你好、我好、才能都好
呼号:[B]BG3NJG[/B] [/COLOR]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
:173: bg3njg@163.com
我的淘宝店铺:http://shop34488917.taobao.com/
离线王小东
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-02
来几个安装好天线的图片。。。。。。。。。。。。。。。看最后效果。。。。。。。。
离线草原之夜
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-03
回 王小东 的帖子
王小东:来几个安装好天线的图片。。。。。。。。。。。。。。。看最后效果。。。。。。。。 (2016-08-02 11:06)
这个是刚开发出来的 还没有买家反馈
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
离线王小东
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-04
离线王芳
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-21
再加一片3角的,中间加3个弹簧,用来减清车辆在高速行驶中的摆动,效果会跟好
离线草原之夜
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-03
回 王芳 的帖子
王芳:再加一片3角的,中间加3个弹簧,用来减清车辆在高速行驶中的摆动,效果会跟好 (2016-08-21 11:41)
创意很好 这个不是问题,很容易解决
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
