  • 14193阅读
  • 8回复
自己遇到GP3688扩到403到470 的小问题 [复制链接]
离线bd7kks
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-07-11
入手u高摩托的gp3688,声音嘎嘎好听,可惜不能业余段,网上搜说可以软扩到业余段,疯狂找软件,发现7区的kqk写了个补丁,折腾了2天愣是没搞定,在此感谢BH2RGU和BH2RLM两位ham友指导。BH2RGU发的r5.09的软件和频率存盘文件。下附软件和备份。
方法:(复制滴)
1、先用原版的写频软件读机,存盘(这个后面用得着,出错还可以用来还原)
2、把BH7KQK.EXE复制到你的GP3688写频软件的安装目录下(默认c盘Program Files/Motorola)运行BH7KQK.exe
3、然后打开刚刚存盘的频率文件, 频率范围会变成403-470
接下来什么也别动,直接点"另存为"保存名其它文件名!OK,关闭程序。以后改就可以直接打开这个存盘文件修改了,不用再运行BH7KQK.EXE。
可能出现的问题:
写入后再读出来时提示数据错误,要你点确定,之后又变成了438-470。这是写频软件的校检功能提示,对机子没影响。
————————————————————————————搬运工BD7KKS————————————————————————
***还有一种情况,我就是遇到了这种,无论怎么打开死活读取的都是438到470。再次感谢BH2RGU
1、用写频软件打开频率备份 1.cps,你会发现频率范围是403到470。
2、修改自己相应的频率,选克隆对讲机(如果克隆提示不行,再打开其他的备份),中间有什么提示直接选是,一会会显示克隆成功。
3、选择克隆后,点击软件的保存,以后写频可以直接选择写对讲机,不需再选择克隆。
写入后再读出来时提示数据错误,提示错误要你点确定,之后又变成了438-470。(软扩有风险,刷机需谨慎
百度云: http://pan.baidu.com/s/1qYF153e 密码: 7zqb (CPS_AS_R05.09_LP2)
百度云: http://pan.baidu.com/s/1hsAYgvU 密码: wux9(gp3688扩频补丁)
百度云: http://pan.baidu.com/s/1gfqb0rx   密码: 7miv    (频率备份)
[ 此帖被bd7kks在2016-07-11 21:32重新编辑 ]
离线BH7MGF
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-15
业余无线电的乐趣就在于自己动手!感谢分享!!
姓名:钟炳垣
呼号:BH7MGF
电话:+8613 826O 442OO
地址:广东省广州市花都区炭步镇伟业汽车配件部 邮编:510.820
E-Mail:zby_alpha_[at] tom[dot]com
离线王桂明
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-18
我的扩完频后 只能在430M发射 420M只能接收 不能发射 是不是就是这样啊
离线bg6gay
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-25
克隆以后,另存这个cps…然后以后就用这个cps就好…用5.0.16会自动帮你恢复
离线bg6ldt
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-22
我的无法克隆,显示机型不对,我的原来是北美版PR400刷成亚洲版GP3688了。
离线bg8jy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16
GP3688 438-470Mhz的,用win7设置为兼容WIN XP也未成功,拷贝BH7KQK.EXE至安装目录下并用这个补丁启动后打开预存文件,还是 438-470Mhz,无论如何频率变不成403-470。写频软件R05.09的。
用此帖,使用这里下载的预存档文件克隆对讲机试过,但因现Codeplue版本04.03与下载的04.00不匹配,克隆后异常报错,只好恢复放弃。
高U段的GP3688如何才能正确扩频,恳请高手解答?
离线张巍瀛
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-26
偶然机会从朋友手里收了两个全新库存的摩托罗拉GP3688,拿回来以后才发现是U低的机器,我之前的都是建伍U高,木有办法放在一起使用。机器就扩频时候使用了两次,电池、充电器全套的。扩频后频率在403-447之间,还是木办法跟我之前的机器完美配合。所以打算出售或者跟U高的机器交换也可以。有意的请联系我~~
离线李剑
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-30
回 张巍瀛 的帖子
张巍瀛:偶然机会从朋友手里收了两个全新库存的摩托罗拉GP3688,拿回来以后才发现是U低的机器,我之前的都是建伍U高,木有办法放在一起使用。机器就扩频时候使用了两次,电池、充电器全套的。扩频 .. (2017-05-26 10:09)
别折腾了.换个全段GP88S也比它好用.
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线bg2jla
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-13
网盘地址:
此链接分享内容可能因为涉及侵权、色情、反动、低俗等信息,无法访问!
已经无法使用了。
