  • 12680阅读
  • 76回复
我的IC-703又出毛病了!请帮忙分析故障吧! [复制链接]
离线bd3cc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-07-11
前几天突然发现IC-703    22-----29.999MHZ,不论何种模式发射功率变小只有0.3W,但是发射电流切比其他正常段10W输出还大300MA.,接收灵敏度正常,好像有功率出不来!其他段包括50MHZ都正常,我怀疑是22-30MHZ(6)段低通有问题!这是我这机器两年间第九次出故障!谢谢大家帮我分析故障!
bg3cc 26572869
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-11
低通的话无非就是继电器容易出问题
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-11
我的IC703使用天调时在7MHZ输出功率低,其它波段都正常。。
QQ:58822205
离线bd3cc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-11
7兆时功率多大?
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-11
22一30兆这段我很少用也不知是如何坏的?
bg3cc 26572869
离线3da1
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-11
检查发射部分的低通电路,包括继电器或者是切换二极管。仅22-30M这个波段,密度较大请耐心检查祝老朋友好运。
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-11
回 bd3cc 的帖子
bd3cc:22一30兆这段我很少用也不知是如何坏的? (2016-07-11 15:04)
就是因为很少使用,继电器才有可能氧化故障。
离线bd3cc
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-11
接收正常证明继电器是通的!小机器和大机器不一样啊接收也经过低通呀'|
bg3cc 26572869
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-11
回 bd3cc 的帖子
bd3cc:接收正常证明继电器是通的!小机器和大机器不一样啊接收也经过低通呀'| (2016-07-11 19:59)
低通是发射部分,接收不经过的。
离线bd2tl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-11
接收正常,说明公共电路,接收电路都是正常的,只是特定波段异常,说明发射电路,末级功放部分都是正常的,重点还是检查波段切换部分。
703自带天调,最好关闭天调部分,用假负载,或者谐振的天线调试,如果正常了,就检查是否天调不能正常工作;故障依旧,那就重点认真查电路图,重点检查波段切换。
还有一种可能,继电器正常,CPU输出的控制信号没有到达继电器,检查相关继电器的驱动电路
离线bg8gfh
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-11
有可能是同时开了2路低通,也就是说 有一路长期开通状态。
bg8gfh 蔡意军
13594328877
QQ:443438159
地址:重庆市沙坪坝区青木关
邮编:401334
cai741250@tom.com
离线bd2tl
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-12
不排除这个可能,低通两路开通的话,截止频率肯定会大大降低,那高频段功率出不来是肯定的。
可以通过检查50M波段是否正常,来判断是否是这个原因
离线bd3cc
只看该作者 12楼 发表于: 2016-07-12
50兆也正常!7个切换段6个正常!就这个第六切换段友射不正常!当频率从21.9999调到22.0000时或者频率从29.9999调到30.0000时均可听到清脆的继电器吸合声!前者发射从正常进入不正常状态,后者则从发射由不正常状态进入正常状态!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 13楼 发表于: 2016-07-12
如同时长开一路低通则其它段也不能正常工作呀!只能一段工作即长开这段呀!
bg3cc 26572869
离线bh3bwh
只看该作者 14楼 发表于: 2016-07-12
逐级查一下吧。 个人推测毛病应该出在功放板子的继电器上面。
离线BD2OB/7
只看该作者 15楼 发表于: 2016-07-12
请看维修手册,703的LPF是收发共用的,它没有单独的接收BPF,是用HPF和LPF组合的BPF。楼主这个问题确实有点奇怪,楼主有没有关闭Tuner?有没有试过复位机器,包括tuner复位。再不行就测一下问题波段的LPF继电器驱动电压在发射时候是否正常工作。
离线bd3cc
只看该作者 16楼 发表于: 2016-07-12
谢谢以上各位朋友的热心支招!这台机器进行过复位天调在其它正常波段均正常工作驻波检测在其它正常波段也正常!取下大板目测反面磁环周围六个电容也无异常!测试均为接假负载状态下进行!天调是将不谐振天线调谐振!有一定功率输出才能驱动天调!非正常段0.3W的输出无法启功天调!LPF两个继电器吸合声与正常段吸合声无异是否可说明继电器以驱动?謝谢!
bg3cc 26572869
离线BD2OB/7
只看该作者 17楼 发表于: 2016-07-12
继电器有吸合声只能说明它的电磁驱动正常,信号触点是否正常只能通过测试或试验。另外,问题频段PA是已经有了10W输出功率,只是天线口没有功率,因为电流跟正常频段一样。按照PCB和电路图逐级测一下吧,一个简单的方法是,万用表交流档能够大致看射频大功率信号的通断,可以从PA输出开始看哪个位置电压突然变小。或者把另一台电台的接收频率设置到跟703相同的问题频率上,然后703用一个悬空导线(不连接接收用电台)逐级触碰来看看那里信号突然变小。
QTH: 深圳
离线BG3LL
只看该作者 18楼 发表于: 2016-07-13
看看有没有其它波段的低通帮倒忙了,把它给吸收了,低通用的是磁保持继电器,也可以怀疑的,而且是靠近,功放一边的
呼号:BG3LL   会员证号:12839
地址:内蒙古赤峰市克旗经棚镇解放路199号
面包会有的 牛奶会有的 IC703 也会有的
离线bd3cc
只看该作者 19楼 发表于: 2016-07-13
谢谢各位支招!我想下一步用IC一751频率调到与IC一703一致751天线口接一根短电线!为安全起见将703功率调小然后用RTT丫模式按pTT发射!用短电线感应的方式测出信号在那里变小!
bg3cc 26572869
