  • 3886阅读
  • 18回复
CTS-12TR标准50组遥控收发哑音板(遥控开关机和哑音频率) [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-07-06
CTS-12TR通用型哑音板是在参考多种哑音板的优缺点基础上开发改进而成的. 50组标准收发哑音。软件滤波结合单片机组成的电路。使用对讲机的DTMF(双音频)发送遥控指令可以遥控开关机和遥控修改哑音频率和密码等.具有哑音解码反应速度快,无误触发,还能和BUSY组成哑音和静噪双控电路功能。不用接收哑音功能时也可单独作为遥控中继的开关机使用.适合改装原来无哑音的中继台.最长9.9秒的发射延时. 最长9分钟的长发保护. 该板的尺寸33*33MM,尺寸小巧安装方便。
接线插座各脚的功能如下:
VCC是电压输入线:可接+9到+14V的直流电.
  PTTH是控制线1:该脚平时是低电平(0V),当收到正确的解码信号时该脚电压会变成高电平(3.3V).高电平有效。用这个高低变化的电压可以去控制所需要的功能
PTTL是控制线2:该脚是NPN三极管集电极开路输出,在收到正确的解码信号时该脚会对地导通.也就是三极管的C-E脚导通.低电平有效。 用这线可以直接去控制发射机的PTT脚.
  RXA是音频输入线:该脚是接RX机的FM解调集成块的音频输出,送到内部去检测是否有哑音频率一致的信号.这个音频输入幅度不能太大,最好是从RX机的FM鉴频出来是最好的.如是从音频缓冲放大之后的话就要调整幅度大小了, 最低输入门限幅度100mV。调整到输入的音频信号幅度合适为止。以保证哑音检测的可靠性和准确性.严禁接到经过音频功放的线路输出上.
  BSYL是静噪控制线1:低电平有效。
  BSYH是静噪控制线1:高电平有效。
  CTS是哑音的输出线:此处输出发射哑音送到TX机的音频调制端去,输出的哑音电平大小可以调整可调电位器来控制.哑音的调制度在+-0.75到+-1K间。
GND是地线:电压线的地和信号线及控制线的地线.
遥控指令部分省略.具体看随板带的纸质说明书.
遥控时不发射.不转发遥控码.
修改密码指令格式************
遥控关闭和开启
标准50组接收亚音选择
标准50组发射亚音选择
发射延时选择  00是无延时.步进0.1S  最长9.9S
长发保护时间设定 0保护功能关闭,步进1分钟,最长9分钟。
遥控密码复位方法:
控制板断电,短接板上标有“RST”的两个焊盘,控制板上电,保持RST短接约1秒钟,指示LED灯长亮。
断开RST的短接,指示LED灯闪烁。遥控密码和其它设定参数恢复默认值。
CTS-12TR  标准50CTCSS频率表
00-无哑音
13-100.0
26-156.7
39-196.6
01-67.0
14-103.5
27-159.8
40-199.5
02-69.3
15-107.2
28-162.2
41-203.5
03-71.9
16-110.9
29-165.5
42-206.5
04-74.4
17-114.8
30-167.9
43-210.7
05-77.0
18-118.8
31-171.3
44-218.1
06-79.7
19-123.0
32-173.8
45-225.7
07-82.5
20-127.3
33-177.3
46-229.1
08-85.4
21-131.8
34-179.9
47-233.6
09-88.5
22-136.5
35-183.5
48-241.8
10-91.5
23-141.3
36-186.2
49-250.3
11-94.8
24-146.2
37-189.9
50-254.1
12-97.4
25-151.4
38-192.8
CTS-12TR标准50组遥控收发哑音板价格每块60元.   快递发顺丰或圆通..运费另算,
专业销售维修对讲机,短波电台,代写频,扩频,调试双工器.改装机等
BA5DA/包志忠  13757580438   (微信同号)
地址:浙江省绍兴市越城区常禧路风雅苑营业房112号(润和无线通讯)        邮编:312000
QQ:619137429     ba5da.taobao.com
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-06
CTS-12TR标准50组遥控收发哑音板(遥控修改哑音频率和开关机)-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm?id=534920763579
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-20
刘胜杰的3块哑音板圆通单号560366920124请查收.
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-24
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-10
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-29
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-03
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-15
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-06
黄世凯的两块CTS-12TR和一块CTS-110TR_4.0哑音板圆通单号560632589504请查收
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-07
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-03
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-01
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-02
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2017-08-22
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-13
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-04
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-09
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-17
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2019-10-15
