  • 4541阅读
  • 14回复
重温3361.。。怎么改宽带中频 [复制链接]
离线峰回路转
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-07-05
搞了个CMU200.用起来感觉不错,发现有10.7中频输出,淘宝一块3361板子,京东一对小音箱,直接usb供电。改好测试。
发现信号接收灵敏度还不错,但是听fm广播严重失真,应该是中频带宽问题。
求教:怎么增加中频带宽,降低失真?
BG0AUB
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-05
455的滤波器带宽有没有几百千的?不如加块upc1083之类的,或者ta7640
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-05
估计改不了,MC3361本来就是无线电对讲机,无绳电话窄带接收芯片,这类窄带接收芯片设计的就是窄带接收,接收宽带广播不行的,你再怎么改外围电路带宽参数都不可能增大频带解调带宽,接收解调广播还是用调频收音机专用接收单芯片音质比较好,比如CXA1119 ,CXA1019,还有个方法把两个MC3361所有相对应的脚并联在一起(叠加芯片)是否能增大带宽,有待楼主验证一下!
[ 此帖被wuhan香肠777在2016-07-05 16:47重新编辑 ]
离线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-05
把455的滤波器拆掉换成电容跳接试试。鉴频线圈中间好像有个电阻,换小一些试试。
离线峰回路转
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-05
谢谢各位的回复。频谱仪的音频输出。例如;AT5010的解调是如何做的?fm am都能解调。3361收到的航空AM信号跳偏频率勉强可辨。
淘宝了个cxa1019的收音机套材改一下试试。晚上回家先电容短路455玩玩,看有何变化
BG0AUB
在线爱不交租
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-05
拿个牛刀杀小强
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-05
把滤波器换成电容
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-05
Cxa1019好像没有静噪,Cxa1119有静噪,都是老收音机单片集成芯片了
离线bd8cb/8
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-05
音质只取决于用什么滤波器——带宽几十、几百KHZ的FM广播接收用宽带滤波器,和几、几十KHZ的FM通信用窄带滤波器,用错了自然听着不舒服。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-05
窄带接收芯片里有限宽限带电路设计,目的是提高更高的选择性,所以不是换个外围宽带滤波器那么简单。一般窄带通信只要保持能听得懂的音质就行了。
[ 此帖被wuhan香肠777在2016-07-05 22:18重新编辑 ]
离线峰回路转
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-06
做了测试,455滤波器并联1000p电容,听fm广播听感上似乎有变化,失真似乎变小但是不明显。
用仪器测量来看(无并联电容)
BG0AUB
离线峰回路转
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-06
调制深度2kh,
波形无失真
调制10kh
输出波形明显失真
调制22.5kh
更严重失真。
实际调制在2.5k以上,输出波形已经开始失真。
在10k调制时455并联电容并不能减小失真,只是多了一些谐波,听感有了变化
看来3361只能做窄带解调
BG0AUB
离线峰回路转
只看该作者 12楼 发表于: 2016-07-06
做了这个3361解调并不是真的想听什么,只是当年开始学习无线电时,教科书上各种描述,始终是一个抽象的概念,从修BP机开始使用示波器能看到一些信号波形,仍然是之前不知其所以然。
工作多年,攒了设备也无心在仔细调试查看各个波形,最近翻书突然有了这个想法,看看是否和教科书上描述的一致。
看来的弄个7管收音机好好装一下,用仪器标准统调才能发现:哦。。。原来是这样!
BG0AUB
离线BA5SBA
只看该作者 13楼 发表于: 2016-07-06
3361第8脚对地接一个1K或500欧的电阻试试。
离线峰回路转
只看该作者 14楼 发表于: 2016-07-07
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:3361第8脚对地接一个1K或500欧的电阻试试。 (2016-07-06 10:12)
pin8对地接1k是为了增加鉴频带宽?
BG0AUB
