  • 4802阅读
  • 8回复
我在成都,宿舍里架好了阳台鱼竿天线,朝东 [复制链接]
离线bh4caz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-07-02
从上海到成都去出差,QTH四川省人民医院 宿舍,17楼
带了IC -7100,天线架在东面的阳台上,短波鱼竿用PVC管子做的,分别是3.8米长,外径
20mm,3.8米长外径25mm薄壁PVC电工管,2米长PPR冷水管,三根塑料管套叠而成。
注意一定要用PPR冷水管,热水管壁厚太大,内径小于25mm,电工管套不进去。
2.5平方单芯硬线10米谐振点仅10MHz,另取10米绕在2米多长的PVC电工管上,垂直悬挂在阳
台铁栏杆上。
做悬空地线后来又加了一点点电线,振子上多绕了几圈才压到7M Hz ,确认自然谐振点调试
好后,再接上Ah-4自动天调
最后连接方式为:
天调陶瓷高压接振子,天调地线接垂直螺线管,主机的接地端接在了空调外机螺丝上。
14.270通了江苏BG4VPA 他是yagi,
杆子总长5.2米,阳台内固定1米,振子部分长度4.2米,外加一根超短波拉杆天线,长度
33-140cm。IC7100HF UV通吃
天线架在宿管科老师办公室的正上方,3天后被发现,派了个清洁工来打探,我就带好执照
下去了,一顿口舌之后,人家终于明白了,关照我再注意安全,不要让杆子从17楼掉下去砸
到人,我又去隔壁阳台拉了一根风绳,这下三点固定,彻底牢靠了。
筒子们,17楼太高了,晚上7MHZ几乎完全被噪声掩盖了,几乎没法用。
离线bh3nug
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-02
有胜于无
姓名:马雷
电话:13383366816
QQ  :82337446
廊坊市中继数据:
C4FM/模拟自动模式 438.4625   -8    88.5
欢迎各位HAM 爱好者合法使用、规范通联  。
在线BA7CK
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-02
离线岛上闲人
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-02
管理人员素质高啊!安全第一
BD3PGZ
离线bd8cb/8
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-02
7兆几个月没听到有台了,现在除了14270一带,业余无线电已经沉寂。。。。。。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
在线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-03
这时候 可以用小磁环了 哈哈哈
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-03
楼顶装yagi才是正道!
在线BA7CK
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-03
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:7兆几个月没听到有台了,现在除了14270一带,业余无线电已经沉寂。。。。。。 (2016-07-02 22:09)
恭喜你,蒸发的人品
在线BG5EIB
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-14
同意6楼
