  • 7159阅读
  • 1回复
打雷了,先收衣服还是先收天线?——天线防雷要领 [复制链接]
离线现代通信
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-06-30
本文节选自《现代通信》杂志,转载请注明出处:《现代通信》杂志公众号CQ现代通信】
    天线雷击形成的必要条件:天线是地面或建筑物上的制高点,从而引起天线上聚 集了大量的地面电荷。当电荷聚 集到一定程度时,通过潮湿的空气电离放电。放电电流接近高压电线短路电流,甚至还大很多。这样,我们就知道如何解决雷击问题了。
    方法1——我们可以把天线架设在次要高度上,比如,楼顶有个中国移动的铁塔或高些的电视公用天线等。我们就可以在它附近架设天线,高度只要不超过或平齐于那些铁塔就行。实际上,天线离避雷针不超过50m就没问题。因为,地表带电电荷早就通过那些专业的避雷针给放掉了。这片地面的地表电荷是绝对不足以引起雷击的了。
    方法2——我们自己架设避雷针,在天线的支承杆顶上焊接一根钢筋,长度在1500px左右,同时用卡子将一根直径6mm以上的钢丝绳紧紧的卡在钢筋或支承杆上。钢丝绳扔到楼下,并沿着楼体一一固定好。楼下准备一根2m长的镀锌角铁在泥土地面上将其垂直的砸进土壤里。漏出一小截,把钢丝绳紧紧的卡在或焊接在上面。焊接前,测量对地电阻不能大于,如果大了,在角铁周围的土壤里撒上碳粉,并浇上浓盐水。以后每年测一次对地电阻,如果电阻变大,重复上述行为。直到符合小于的国家标准。这种方法,天线振子的安装高度不能超过钢筋避雷针的高度。
    方法3——利用楼体接地防雷。
架设天线之前,围绕楼体,寻找所在楼体的防雷接地点。一般建筑单位都是用根粗钢丝绳接地,很容易找到。有的新建楼体外,看不到引下来的钢丝绳,没关系,楼体上都有明显的接地标记。只要找到这些标记或看到钢丝绳,就证明楼房是有防雷措施的。当天线顺利架设调试完毕后,就要开始做防雷的工作了。
    环顾四周,会发现楼顶平台周围的护墙上有圈钢筋,围绕楼体,这就是防雷用的。我们准备一根6平方毫米以上的单股铜电源线,或者直径6平方毫米以上的钢丝绳。一端用钢丝卡子紧紧地卡在固定天线支承杆的斜拉钢丝绳上,另一端用卡子紧紧地固定在楼顶的那圈钢筋上,如有必要,先用砂纸除去钢筋上的铁锈。注意,是紧紧,无论怎么固定,千万别虚接。
    然后就放心使用吧。因为楼体的接地是很好的。我们的天线接在上面,肯定也没有问题,事实证明,全国这样做防雷措施的HAM,至今都通联正常,没有出现被雷击的报道,包括中国南方的多雷雨地区,更别说京津地区这种少雷的天气了。这种方法简单易行,推荐所有的HAM在架设天线时都这样做。
    方法4——将楼体接地引到电台附近。从楼体的接地点或接地线上,引一根直径6平方毫米以上的铜线到家里,放在电台附近,铜线顶端焊接一个和天线对应的插头。当雷雨到来时,把天线从电台上拔下来,拧到这个接头上,这样,天线就成为一个避雷针了,通过它,将你家楼体或地面的聚 集电荷放掉,雷击肯定就无法形成了。
      “阳台天线鱼杆天线防雷就简单多了。这种天线高度都不会超过楼体,而且距离楼体很近,所以,遭到雷击的可能性就更小了。但为了安全,雷雨天也尽量不要通联。方便的话,可以收起天线。
    在城市里,车载天线被雷击的概率大概和中了500万大奖的概率一样大。所以,只要苗子的馈线接头防水措施好,通联没有问题。
    但在野外,比如高速公路上,车载天线被雷击的概率就大多了。此时最好收好天线,关闭电台。笔者就出现过险被雷击的情况,当时正通联,就觉得手突然发麻,一下扔掉了手咪。马上停车收苗子。后来想想,可能是电磁波发射引起的电荷放电。所以,雷雨时,野外也最好不通联。
    错误的防雷,比不防雷更容易引起雷击。雷雨天时,有HAM把天线拔下来,接在自来水管、暖气管、甚至天然气管上。理由是:铁管埋在土壤里,等于接地了。这种方法最危险,这些管道埋在土壤里,因为有无数的接头,所以接地电阻很大,释放电流根本无法顺利的通过,反而大地里的带电电荷会很容易的聚 集在上面,通过你的天线振子向空中释放,这时,你的天线就成了引雷针了。
判断是否有可能形成雷击的五秒法则
    当雷雨时,我们可以通过以下方法,来判断闪电距离我们的距离:当闪电过后,我们计算到雷声响起时的时间,如果超过五秒,就证明放电云层距离我们很远,或者很高,我们就不用担心,这属于空中放电。
如果闪电和雷声的间隔小于五秒,或更短,甚至同时出现,证明雷电距离我们很近了。这种情况就要千万小心了。停止使用一切发射设备,拔掉电源插头。最起码也要把天线馈线拔下来扔到窗外,最好拧在良好的接地线上。
现代通信,中国火腿自己的杂志。欢迎加入微信群(搜索管理员微信号:by1wxd”添加好友,由管理员邀请到群里)与QQ群(421473215)。
欢迎文笔好外语好人缘好HAM加入CQ《现代通信》特约编辑团队,让我们一起服务中国HAM。(bg1awv#hamcq.com.cn(请将#换成@))
CQ《现代通信》杂志
微信公众号:CQ现代通信
合作邮箱:bg1awv#hamcq.com.cn(请将#换成@)
投稿邮箱:bh1rhr#hamcq.com.cn(请将#换成@)
订阅事务:by1wxd#hamcq.com.cn(请将#换成@)
离线BG6LQZ
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-30
学习了 很重要
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
快速回复
限100 字节
上一个 下一个
