  • 18168阅读
  • 66回复
精心改造JRC电子管功放 [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-06-24
       JRC船用短波电子管机器,好多年前就从船上搬下来,资料也看得滚瓜烂熟,但一直没下决心动手,今年见到KW老师的多台电子管功放,心里直痒痒,趁着这几个月不是很忙,那就开工吧。
    电子管接触得很少,第一次玩的电子管电台是TS520,在广州淘街买的;第一次玩的电子管功放是EL34*4,呵呵。
从来没有改过大功率电子管功放,好在论坛这几年就有不少这方面的贴子,这次改造
参考了BA7KW的《10KW电子管功放实验平台》
BA7KW的《4波段功放做好了,使用四极管FU917F,相当于4CX10000
BD7JAC 的《菜鸟的JRC功放改造完成》
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=336339&ds=1#tpc
BD5IR 的《改造的JRC-NAF-501A"短波船台功放》
http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=234261&extra=page%3D10
BD5IR 的《JRC功放改造完成》
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=265272
BD5IR 的《改造JRC---8122三管PIA
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=294600
《谈业余用途的短波电子管功放》http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=199887
有这么多精品贴可以参考,又得到多位良师益友的指导,历时几个月的精心细磨,终于有些成绩。开个帖子将改造过程慢慢道来,分享一下,哪些地方改得不好的,直接拍砖就行。
[ 此帖被bg7nr在2016-06-24 08:26重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BG0ATE
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-24
慢慢到来
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-24
这次改造用了JRC船用电台的5个组件:功放、短波天调、中波天调、高压电源、中低压电源。
功放:
短波天调:
中波天调:
高压电源:
中低压电源:
[ 此帖被bg7nr在2016-06-24 08:21重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-24
        用了不少时间做这个全铝机柜,宽度480mm,边框用了30*30*3的角铝,底板用3mm,边板顶板用1.5mm,太重了,方便移动装了四个万向轮,前二个带锁,左右是没有位置装滑轨了,功放和天调用30*30*3角铝托着,也能抽出来,减轻重量方便上车运输。
最上一层是功放,二层是短波天调,最下一层是电源和控制板,用了中波天调的面板,为了节省材料,中波天调的后板也用上了,几个孔用薄铝板打了补丁。
[ 此帖被bg7nr在2016-06-24 08:22重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-24
中波天调?可以在160米发挥一下
离线BD7MFB
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-24
OL63ke
离线bg7nr
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-24
      电子管功放用了很多组电源,  特别是高压变压器很重要,不容忽视。直接按BD7JAC的变压器改造参数订做吧,问他拿到宝宝链接,由于时间太久,卖家早没有了。刚好那段时间空闲就想改个中低压变压器吧。
JRC的中低压电源组件上有三个变压器,最小的是G2  400V;中等大小的是低压22V,供供整机控制和波段开关的;最大的次级输出100151013.54030V几组绕组,初级全是440V,最简单的改造方法是把440V绕组拆一半,本来线径是要加大的,想想船用的东西设计余量都较大,算了算能用,动手吧,次级输出1004001213.55024V,把G2400V也绕了进去, 24V绕组想想功率不大,就减小了线径,谁知波段开关电磁铁的电流不小,失策了。只能再加多一个变压器,把最小的那个也改成220V了。
高压变压器是三相的,本来改造是没戏了,体积太巨,DIY机柜跟本不可能放下,无意中发现硅钢片不是EI型的,全是单片组合,估计小日本用这种方法最省材料,研究了一下,用了二种规格硅钢片, 完全可拼成口型,太好了,改吧。改造中低压变压器时完全是用手一圈一圈绕出来的,这次没这么笨了,用角铝自制了个夹具,用台钳夹起来就成了个绕线机,初级还是拆一半绕组,次级换了新漆包线,参照JAC的参数,次级绕成(800+80)*2,抽头最大电压可达1760V,虽然空载电压可到2400多,一带负荷电压降得很历害,调试时最低跌到1700V,影响了输出功率,当然这是后话。这个三相变压器是小日本30年前生产的的,大大小小的硅钢片竟然用1400片,用二天才拆开,按NI的话是 宁修三台机,不绕一个变压器。[表情] 一生受用!
原JRC的中低压电源组件,有三个变压器:
三相变压器开拆:
DIY的绕线机:
[ 此帖被bg7nr在2016-06-24 20:02重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-24
    功放改造:这个简单,拆掉预放模块,原机的HFMF切换继电器也拆掉,加个输入切换继电器就行。继电器没找到24V的,就用二个12V的吧,小功率输入够用了。功放和机柜要完全分开,用上了JAC贴子里介绍的高压头插座,我选了带红色的,高压测试仪器用的。
输入切换继电器:
功放高压插头插座:
[ 此帖被bg7nr在2016-06-24 09:36重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-24
短波天调改造:要加个输出切换继电器和射频功率取样板。继电器用了欧姆龙的G2R  24V的,这种压板固定方式不是很好,压紧了继电器吸合得不顺。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg6bs
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-24
正看精彩没有了
bg6bs
离线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-24
3KW隔离变压器380V输入220V输出 步进、伺服驱动器隔离变压器-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385989.1997987153.d4919033.UuoZiE&id=42528164046&_u=ojlo7hpdc73
这个变压器用来做高压,中压变压器足够了。不过全部要采用“倍压整流”的方法。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg7nr
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-24
        源板改造:原机的电源板是装在中低压电源组件上的,有G1G2DC28V稳压,还有高压延时、阳流过流、超温保护功能,在单片机全功能保护板还没DIY完成前决定把它用上,DC28V稳压给预放用的,拆除让个位置给DC12VDC5V稳压模块,G1电路中装个35/50V切换继电器,待机省电利器,JAC贴子的有详细说明。
1988年小日本生产的电路板,电容还是好好的,继电器常开端电阻偏大,估计是触点常开端长时间接触空气氧化,而常闭端平时是压紧接触的,一点事也没有,为调试顺利,不想返工重拆全换了欧姆龙的。
G2  400V原机是和高压同时输出的,这次改造将400V绕组做到低压变压器内,故G2输出端装个继电器,和高压变压器继电器同步动作。
原机的电源控制保护板:上部分是控制保护,下部分是三组稳压电源。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 12楼 发表于: 2016-06-24
                 JRC原机的控制电源是22V交流直接整流滤波的,电压达30V以上,没有稳压,这里做了改进,30V还是供波段开关不变,加多一组稳压24V端供整机控制用。
电路板骑在低压变压器上
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-24
          高压整流板、滤波电容、放电电阻、输出电阻还是用原机的,取消了1亨的输出滤波电感,没位置放太笨重了。
高压部分:左边加了块红色绝缘板,原来是10KV电柜里的,右边有3个绿色大电阻,其中2个是高压放电电阻,另1个是输出电阻,原机用了2个30欧的,这里用了1个,另一个放在高压变压器初级端。
高压整流板加了个高压输出保险丝,高压整流板原是三相的,拆掉一组位置让给高压电压取样,给老毛子的开源单片机显示板用。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 14楼 发表于: 2016-06-24
高压变压器软启动电路:做了个三极管延时电路,延时1S后继电器短路30欧限流电阻。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 15楼 发表于: 2016-06-24
面板和背板:
  中波天调只要了面板和背板,面板改造花了不少时间,左边布局参照了JAA功放,右边布局利用原来的孔洞设计,增加了控制开关和LED状态显示。原来的中波天调背板有很多孔洞,全部打补丁,加了几个接口:KEY INKEY OUTBANDALCDB9DB25以后扩充用吧。
控制面板:
用上了老毛子的开源表头,LCD显示和按键布局参照了JAA功放,左边3个按键以后扩展用。
详细可参照此贴:《抄了一个电子管功放的表头
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=309941
电流表、状态LED、控制开关、电源开关:
保留了中波天调的天线电流表,下一步电流互感器指示输入交流电流;
三色LED状态显示参照了SPE功放的LED指示设计;
控制开关分别是:-6db ATT、高压变压器开关、操作开关,后2个开关接入JRC的控制板,低压通电正常一分钟后HV ON才能操作,OPR开关在HV ON后才能操作;
电源开关用了松下大船按钮,带脱扣线圈,还没想好怎么接。
背板:
功放和天调都有地线接到电源后板。
[ 此帖被bg7nr在2016-06-24 20:40重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 16楼 发表于: 2016-06-24
收发转换板:
此板用来控制4个继电器,G135/50V切换、KEY OUT、输入切换、输出切换,发射时输入比输出延时几十毫秒,转成接收后输入继电器即时断电,输出继电器延时十毫秒释放,用了3个三极管。
电子管在暧机过程中或没上高压时或保护动作时为防止射频输入,在高压变压器继电器取电,再经OPR开关供电给收发转换板。
[ 此帖被bg7nr在2016-06-24 20:09重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 17楼 发表于: 2016-06-24
波段开关转换:老毛子的开源单片机显示板有波段开关输出端口,用UPS的电路板改了个7路继电器切换,输出1.8/3.5/7/10/14/18 21/24 28信号到短波天调,在面板就可直接控制波段开关动作了,单片机板有ICOM的BAND 电压输入,可以自动波段切换还没投入使用。
[ 此帖被bg7nr在2016-06-24 20:17重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 18楼 发表于: 2016-06-24
温控风扇:
后板装个直流风扇用来抽风,温度探头贴在高压变压器上。
[ 此帖被bg7nr在2016-06-24 12:45重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 19楼 发表于: 2016-06-24
高低压电源和控制板的布局:
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
