  • 5396阅读
  • 18回复
调整KP200功率放大器保护功能阀值的操作图解 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-06-21
KP200功率放大器是一款为KN850配套设计的100瓦功率放大器,实际上它是由两路KP100功放单元做功率合成输出,理论上说它具备200瓦的输出能力。但由于外壳的散热能力限制,它在实战中大多运行在100~150瓦这个功率区间。KP200从去年5月份发售到今天有一年多了,期间没有一台KP200功率放大器损坏返修,说明了KP200所具备的强大的负载余量。这个成绩的取得,KP200的大冗余量的设计自然是首功,但它在电路设计中完善的保护功能也是功不可没的。
KP200具有过功率和过驻波保护功能,当输出功率或天线驻波超过设定值,则功放立即启动保护动作。此时,功放的收发转换继电器会以间断的吸合和释放方式提供功率管足够的保护负荷和时间,从声音上可以听到KP200内部继电器发出咔嚓,咔嚓的声音。如果有外置功率表,则可以看到功率表读数会产生间断。
是的,由于我长期和初学者打交道,所以深知这些家伙们对电台设备的粗暴和对天线的漫不经心。由于KP200在业余DIY中算是相对大功率的设备,所以对付这帮家伙就不得不给机器设计更多的保护电路,以免给我自己带来售后维修的麻烦。但由于众所周知的这帮家伙对功率的渴望以及对修剪天线的厌恶,所以KP200中的这些完善的保护功能也给他们带来了一些麻烦。比如有些兄弟用提高KN850输出功率的办法来提高KP200的输出功率,据我所知的有个家伙把KP200用到了180瓦以上,而有的兄弟则使用任意长短的长线作为天线使用。这些情况下,KP200由于出厂设置的比较保守,一般情况下会在超过设置阈值的时候启动保护功能。对此,我也接受了很多兄弟的抱怨。所以,有些时候保护功能过于完善和追求“不死鸟”的做法,也是不得人心的,呵呵。
这种抱怨听得多了,也不得不考虑一下如何解决这个问题。有个用户就跟我说,他买DIY的电台就是冲着便宜和够用,真烧了也不心疼,因为便宜嘛。那么,如果可以榨取最大的通联潜力,就算最终机器爆了,他也不后悔。他还说就算是成千上万的商品电台,也有不少人把功率调大使用的,何况是廉价的DIY电台呢?我想他说的也是,也许我想的太多了?
扯了半天闲篇,下面说重点吧。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-21
由于KN套件的传统延续性,所以KP200的开机箱的方法具备典型的家族特点。首先拧下前面板四角的螺丝,然后拧下后背板上面两角的螺丝,注意后背板下面的螺丝不能动。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-21
把前面板向前倒下,然后可以看到风扇的插头,把它取下来。
去下面板以后,机箱上盖板就可以向前抽出来了。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-21
在靠近功率输出的M座的PCB上,可以找到这两个蓝白色的可调电阻。PCB上有标示,一个是H-PO,一个是H-SWR。
H-PO是设置过功率保护阀值的,它的调节方向是顺时针阀值提高,也就是说如果顺时针拧的话,启动过功率保护动作所需要的输出功率就会提高,逆时针则相反。如果顺时针拧到底的话,则过功率保护功能失效。
H-SWR是设置高SWR保护阀值的,它的调节方向是顺时针阀值提高,也就是说如果顺时针拧的话,启动高SWR保护动作的天线SWR允许更高,逆时针则相反。如果顺时针拧到底的话,则高SWR保护功能失效。
13九6537779三
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-21
不错啊
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-22
且听下回分解?!
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-22
离线BH1CSF
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-22
功率保护阀值可以调大些,
驻波保护就别动了,
毕竟天线不好再大功率也没用.
离线bg7doz
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-22
KP200功放确实好用,我把SWR保护阀值设为3,功率保护设为120W 了。
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-22
回 bg7doz 的帖子
bg7doz:KP200功放确实好用,我把SWR保护阀值设为3,功率保护设为120W 了。 [表情]  (2016-06-22 09:44)
其实我觉得100多一点就可以了,再大也没什么意义了。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-22
我需要说明一下,这个帖子主要是为了解决一些不怕死的兄弟在实验过程中产生的困扰,而并非鼓励大家这么做。从设备的安全运行的角度来说,保护电路是机器最后一道防线。大多数情况下这些保护电路并不会起作用,但一旦机器进入了危险工作状态,那么保护电路的存在就会起到挽救机器的作用。
13九6537779三
离线bi4ime
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-22
还有几道防线?时老师一块交待了吧
离线bi3myu
只看该作者 12楼 发表于: 2016-06-22
收藏。。。。。。
离线bg7doz
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-23
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:其实我觉得100多一点就可以了,再大也没什么意义了。 (2016-06-22 16:17)
确实,我现在使用功率85W
离线BD7JQM
只看该作者 14楼 发表于: 2016-06-23
支持楼主
天天天蓝
离线BG0EK
只看该作者 15楼 发表于: 2016-06-23
"据我所知的有个家伙把KP200用到了180瓦以上"......
电波让你我如此快乐~
离线bg7doz
只看该作者 16楼 发表于: 2016-06-24
要谢谢那家伙帮我们做了一次小白鼠
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2016-06-25
回 bi4ime 的帖子
bi4ime:还有几道防线?时老师一块交待了吧[表情]  (2016-06-22 19:17)
真没有了~
13九6537779三
离线bh5hdy
只看该作者 18楼 发表于: 2016-06-25
哈哈,学习一下
