  • 3215阅读
  • 10回复
请教怎样打开马兰士C112的电池盒? [复制链接]
离线二极管
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-30
我有一台c112,工作正常,但是因为使用年限长,原装的电池块已经不行了,我想请教诸位如何打开这个电池块,然后更换为5号可充电池。打开这个电池块会损伤电池块外壳吗?谢谢!
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-30
用锋利的小刀切开,小心点切就行了。我的c450就是这样弄开的。
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-30
小心一点一般不会搞坏,我的412就是这样搞开的。
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-30
不过电池盒的塑料有点厚,要有耐心,最重要的就是不要切着手了。。。
离线二极管
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-30
从那个部位开始切,切成什么样?能介绍详细点吗?重新封装就需要胶来粘了吧?
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-01
最初由 二极管 发表
从什么部位开始都可以。
离线wgqaz
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-03
锤子。。。。
离线BG8AED
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-03
沿着中间的缝啊。。。
离线二极管
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-29
到底也不知道怎么搞的?
离线BG3RZA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-26
据说放冰箱里冻实了拿出来敲打就会很容易的分开,不过我没试过,哪位实验一下。
离线龙江月
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-26
买电池盒得了 费劲
