  • 6757阅读
  • 15回复
天调DIY [复制链接]
离线草原之夜
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-06-17
原来有个帖子,做的天调 用了很长的线圈 是细长型的 没线路板 直立型的 现在找不到了,哪位有资料给一份呗或者原来帖子的链接,谢啦
诚实、守信、开拓、进取。你好、我好、才能都好
呼号:[B]BG3NJG[/B] [/COLOR]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
:173: bg3njg@163.com
我的淘宝店铺:http://shop34488917.taobao.com/
离线shtsunwu
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-17
天调对于线圈没有严格的要求,根据你的空间绕吧,多点  范围就大些!少点就靠电容
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线草原之夜
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-17
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:天调对于线圈没有严格的要求,根据你的空间绕吧,多点  范围就大些!少点就靠电容 (2016-06-17 10:11)
想走些捷径,自己开发不会 照猫画虎总该会吧,最主要的是研究一下,还想搞成电机带动的
[ 此帖被草原之夜在2016-06-17 10:18重新编辑 ]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
离线shtsunwu
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-17
回 草原之夜 的帖子
草原之夜:想走些捷径,自己开发不会 照猫画虎总该会吧,最主要的是研究一下
 (2016-06-17 10:16)
手动天调真的没有严格要求,真的可以随意的照猫画虎!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-17
技巧就是  天调如果不想用大壳子,那就用塑料的外壳吧,铁壳最好空间大些,否则会有些影响,   电容的要求就是  最小容量尽量小,最大容量尽量大!这就需要开动脑筋,可以把电容分段并联或者串联来使电容变化范围更大!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-17
你是说直接用加感匹配的吗 自己绕一个 然后接上馈体地网什么的 慢慢找谐振频率的抽头
参考这个
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=349753
离线草原之夜
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-17
回 火腿蛋 的帖子
火腿蛋:你是说直接用加感匹配的吗 自己绕一个 然后接上馈体地网什么的 慢慢找谐振频率的抽头
参考这个
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=349753 (2016-06-17 10:36)
对 就是这样子的 用玻璃钢圆筒做外壳 长度可以60厘米或者更长一些,电动机带动滑竿触点,先研究一下
谢谢
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
离线草原之夜
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-17
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:技巧就是  天调如果不想用大壳子,那就用塑料的外壳吧,铁壳最好空间大些,否则会有些影响,   电容的要求就是  最小容量尽量小,最大容量尽量大!这就需要开动脑筋, .. (2016-06-17 10:22)
谢谢您的指导
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
离线草原之夜
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-17
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:手动天调真的没有严格要求,真的可以随意的照猫画虎! (2016-06-17 10:18)
谢谢,有时间研究一下 先易后难,重在折腾
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-17
回 草原之夜 的帖子
草原之夜:对 就是这样子的 用玻璃钢圆筒做外壳 长度可以60厘米或者更长一些,电动机带动滑竿触点,先研究一下
谢谢
 (2016-06-17 11:14)
我大约明白你的意思了
那么 滑块用螺母 杆梁用螺栓 两头套上轴承 固定在线圈侧边 一头连接电机
是这个意思吧
离线bh4oqa
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-17
支持折腾
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-17
需要有个限位槽不让螺母滑块摆出去
离线草原之夜
只看该作者 12楼 发表于: 2016-06-17
回 火腿蛋 的帖子
火腿蛋:我大约明白你的意思了
是这个意思吧 (2016-06-17 11:29)
打算滑块在线圈内部(节约空间)滑块最好用小轴承带凹槽的(或者自己做一个带凹槽的小轮子),用电机带动螺旋杆,从而使划臂转动,当然这是2个方案 用了螺旋杆就不要用小轮子接触线圈了
[ 此帖被草原之夜在2016-06-17 14:01重新编辑 ]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
离线草原之夜
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-17
回 火腿蛋 的帖子
火腿蛋:需要有个限位槽不让螺母滑块摆出去 (2016-06-17 11:45)
这个不是问题,如果是手动调节的可以用行程开关限位 如果是自动的限位可以先不考虑
[ 此帖被草原之夜在2016-06-17 14:04重新编辑 ]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2016-06-17
回 草原之夜 的帖子
草原之夜:打算滑块在线圈内部(节约空间)滑块最好用小轴承带凹槽的(或者自己做一个带凹槽的小轮子),用电机带动螺旋杆,从而使划臂转动,当然这是2个方案 用了螺旋杆就不要用小轮子接触线圈了
.. (2016-06-17 13:57)
想的比我细致
离线草原之夜
只看该作者 15楼 发表于: 2016-06-17
回 火腿蛋 的帖子
火腿蛋:想的比我细致 (2016-06-17 14:20)
现在只是设想阶段 最后采用何种方案还不确定
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
