CRAC 2016 QRP 黄金周 HF 通联竞赛规则1 目的
为配合6月17日IARU的QRP日活动,CRAC-中国无线电协会业余无线电工作委员会特举办QRP黄金周HF通联竞赛, 以鼓励中国和世界各地的QRP电台之间的通联,尤其提倡双向QRP通联。
2 竞赛日期
2016年6月12日UTC 00:00至2016年6月18日23:59的一周时间内。
3 设备、功率和呼号
3.1 通联双方至少有一方的发射机输出功率小于或等于5瓦(后称QRP)。
3.2 鼓励使用自制QRP设备,以及携带QRP设备到野外通联。
3.3 使用QRP功率的参赛者必须使用呼号/QRP进行呼叫,以利于其他参赛者辨识。
4 波段和模式
40米(7MHz)、20米(14MHz)、15米(21MHz)、10米(28MHz)四个业余频段的CW、话、数字(RTTY/PSK31)或混合模式。?
5 分组
5.1 基本分组
● QRP单人全波段混合模式。
● QRP单人单波段混合模式。
● QRP单人全波段单模式。
● QRP单人单波段单模式。
● 非QRP(功率大于5W) 单人全波段混合模式。
2016 QRP Week Tab 1
5.2 附加分组
● 鼓励参赛者采用亲自焊接装配的小功率电台参赛(后称自制设备),使用自制设备参赛可以获得自制设备贴花,参赛者需要向组委会提供照片(电子版)显示比赛中所使用的设备(照片文件名应为参赛呼号+短横线加+照片编号+“.jpg”,呼号不必加/QRP)。
● 鼓励携带小功率设备到野外通联,在整个QRP黄金周内中只要有一天在野外操作即可获得野外组贴花,参赛者需要提供照片(文件命名规则同上)显示自己在野外操作的工作状态。
5.3 非中国参赛者只能参加QRP或非QRP单人全波段混合模式组。
6 交换的信息
59(9) + 功率(小数点后四舍五入取整)
7 系数
● 在每个波段上(不分模式)与每一个不同中国的分区通联记一个系数。
分区系数包括B0\B1\B2\B3\B4\B5\B6\B7\B8\B9\BV\VR2\XX9
(BS7计为B7,BV9P计为BV)
8 QSO分数
8.1 基本原则:通联双方至少有一方是QRP电台,并且通联双方至少有一方是中国电台(包括BY/BV/VR2/XX9)。分值按照本国通联,洲内通联和洲外通联递增,双向QRP通联分值翻倍。
8.2 基本分细分:
亚洲非QRP电台通联中国的QRP电台得5分。
亚洲QRP电台通联中国的QRP电台得10分.
亚洲QRP电台通联中国非QRP电台得3分。
亚洲以外非QRP电台通联中国的QRP电台得10分。
亚洲以外QRP电台通联中国的QRP电台得20分。
亚洲以外QRP电台通联中国的非QRP电台得5分。
中国非QRP电台通联中国的QRP电台得2分。
中国非QRP电台通联亚洲QRP电台得3。
中国非QRP电台通联亚洲以外QRP电台得5分。
中国QRP电台通联中国的QRP电台得4分。
中国QRP电台通联中国的非QRP电台得2分。
中国QRP电台通联亚洲非QRP电台3分。
中国QRP电台通联亚洲的QRP电台得6分。
中国QRP电台通联亚洲以外非QRP电台得10分。
中国QRP电台通联亚洲以外QRP电台得20分。
2016 QRP Week Tab 2
8.3 与海上移动电台(/MM)和空中移动电台(/AM)的QSO分值同本洲国外电台。
9 最终成绩
最终成绩=QSO分数×系数(即中国的分区系数)。
10 奖状
10.1 中国QRP参赛者:所有参赛者都可以获得参赛纪念状,第5节中所列各组的前5名优胜者发给名次奖状。
10.2 凡是用自制设备参赛和进行QRP野外通联的参赛者都可以获得自制设备贴花和/或野外通联贴花
10.3 非QRP的中国参赛者:取前10名颁奖
10.4 非中国参赛者:
● 每个大洲的QRP单人全波段混合模式取前10名
● 每个大洲的非QRP单人全波段混合模式取前5名
11 一般规则
11.1 发射机和接收机必须安置在直径500m范围内。参赛者使用的所有的天线必须用线(馈线)物理连接到发射机。
11.2 所有组别的参赛者允许使用packet、web?cluster,skimmer,RBN网络。
11.3 允许使用遥控收发信装置,但只能有一个满足11.1要求的台址被用来收发信号,并且不再使用本地收发信机直接收发信号。
11.4 不允许自我公布(Self-spotting)。禁止在竞赛前和竞赛中用电话、电报、因特网、分组邮件等方式进行通联或预约通联。
11.5 所有混合模式组的参赛者可以用CW、SSB、数据模式通联相同的电台各一次,不允许使用交叉模式通联。
11.6 在比赛期间任何时刻只允许有一个信号出现在空中。
11.7 所有的操作、录入和发布(spotting)功能,只能由参赛者单人完成,不允许有其他操作员辅助收听或发送。
12 重复
12.1 重复的通联是指和相同的电台在相同波段和模式的通联。如果两个电台间第一个通联是有效的,重复的那个通联计0分。如果第一个通联无效,第二个(重复)通联会被接受。
12.2 重复通联不会被处罚。?也不需要在递交的竞赛日志中标识。此外,建议参赛者在竞赛日志中保留重复通联的记录。不要删除重复通联!
13 竞赛日志提交的一般要求
13.1 比赛后应向组委会递交CABRILLO格式的竞赛日志(文件名应该是——您的参赛呼号.log)。文件头部分必须标明参加的组别和完整的邮寄地址,
13.2 可以接受Excel格式(文件名为参赛呼号.xls)、csv格式(即以英文逗号分隔各数据项的文本文件)(文件名为参赛呼号.csv)或文本格式(文件名为参赛呼号.txt)的竞赛日志;QSO总数量不足100的也可以接受纸质形式的竞赛日志。记录数据的格式应为:日期(dd/mm/yy),时间(hhmm),频率,模式,对方呼号,发送的信号报告,发送的功率,接收的信号报告,接收的功率;文件头必须标明参赛者的呼号、姓名、地址、邮编以及参赛组别等必要信息,使用纸质竞赛日志时则应该第一页标明以上信息,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品,?奖状和证书。
13.3 竞赛日志所有记录的时间必须是UTC。
13.4 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息。
13.5 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
13.6(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由竞赛委员会的软件最终算出。
14 竞赛日志的提交期限
14.1 竞赛日志必须在比赛结束后的一个月内(不迟于2016年7月18日?UTC?23:59,以电子邮件的发送日期或纸质日志的邮戳为准)递交给竞赛委员会,?如果因特殊情况延迟递交竞赛日志,需要有详细说明,没有合理说明而迟交日志的参赛者将失去获奖资格。
14.2 电子竞赛日志和附加分组要求的电子版照片必须通过email提交到:?BY1CRA@163.com,请确认在主题栏中写上参赛呼号和组别。纸质日志请邮寄“100037 北京市 西城区 北礼士路80号 中国无线电协会,业余无线电工作委员会(CRAC)收”,并在信封正面注明“QRP黄金周”。
15 扣分
以下情况的QSO?将被2倍扣分(原分数不算,另外加扣原分值的2倍):
不正确记录的呼号
不正确记录记录的交换信息
QSO没有出现在对方台的竞赛日志中
以下情况的QSO既不记成绩也不扣分:
对方电台抄错你的呼号
对方电台抄错你的交换信息
你记录中的QSO?时间和对方台竞赛日志中的时间相差3分钟以上
你竞赛日志里的QSO?波段或者模式和对方台的不同
不在对方台竞赛日志中的重复记录
16 处罚
如果参赛者在比赛中使用了违反竞赛道德方法提高比赛成绩(例如,自我公告或变相自我公告,使用大于5瓦功率而申报QRP组别等),或者有证据表明在比赛中违法了本国业余无线电法规,竞赛委员会将给予警告、扣分直至取消比赛资格的处罚。
17 CRAC-中国无线电协会业余无线电工作委员会对本规则有最终解释权,?奖励和处罚名单将于2016年10月份公布在CRAC的官方网页上:
http://www.crac.org.cn。奖状、纪念品等邮寄在2016年12月底前完成。
原网页中的表格贴不过来,详情看
http://www.crac.org.cn/[ 此帖被ba2ba在2016-05-22 19:21重新编辑 ]
