  • 4176阅读
  • 8回复
求助lc-751怎样配合长线加天调? [复制链接]
离线BG2UBO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-21
lc-751在家接在EF240和C19XR上,发射没功率,(两个天线都正常,驻波都在1.2)我在单位拉了个长线加天调,使用725A原机调驻波能调下来,1.4/85w,使用751用网上天调加微动开关,电阻,加发光二极管改的手动调谐,根本用不了,驻波2以上功率100w就有15w左右,单位拉不了全尺寸天线,只能长线加自动天调,求助!
DE BG2UBO Tel.:13904195519 E-mail:LYHONGTU@163.COM;QQ: 393314599  RIG:TS-450S  BARRETT 550   IC-725A   IC-R71E  FT-1807  FT-1802  IC-229C  IC-449C,  ANT: E240  C19XR  X510
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-21
751不正常了吧
离线bg5vsu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-22
手动触发调谐接725试试 751找个假负载测试一下
离线BG2UBO
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-22
在长线加天调上有功率,在家里八木天线反而没功率呢?
离线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-22
751 撿测驻波大,功率会自动降低,会否坏了。就像拔了天线发射
离线BG2UBO
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-30
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:751 撿测驻波大,功率会自动降低,会否坏了。就像拔了天线发射 (2016-05-22 10:48)
没有坏,用长线加手动天调正常,用自动天调不行,用我家里的八木天线也不行,家里的八木都在使用,驻波都正常,不知道为什么!
离线bg7yb
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-30
用外置触发,调谐的时候记得要把功率手动调小。
离线bg1rbi
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-01
有图吗
离线BG2UBO
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-10
回 bg5vsu 的帖子
bg5vsu:手动触发调谐接725试试 751找个假负载测试一下 (2016-05-22 06:53)
手动触发不行。
