  • 3105阅读
  • 6回复
请教:自动键的触点间隙多大为好? [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-14
使用手键和自动键对于触点间隙的要求是否不同?实际使用时感觉不太一样,所以产生了一个问题:使用单桨自动键和双桨自动键的时候,触点间隙调到多大为好?
各位老师是如何设定的?谢谢!
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-14
发快和发慢不一样吧,可靠性与速度要折中
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-14
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:发快和发慢不一样吧,可靠性与速度要折中
内容来自[手机版] (2016-05-14 11:40)
感觉如果用自动键的话,设定的拍发速度与间隙之间有一定的关联性,否则发的挺累,听着还是磕磕绊绊的----指间隙较大的情况。
[ 此帖被BG1TRP在2016-05-14 12:13重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线4987
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-14
好像用打印纸为单位,一张或者两张厚,
离线bd7iwa
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-14
因人而异   同样一人    自,手  依然是以
自己的手感而定    自己合手  才是唯一的标准!
离线王小东
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-15
没有标准。。。。。。。。。。。。自已用着顺手就是合适的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg4nni
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-15
合适的就是最好的。。。。。。。。。。
呼号:BG4NNI;网格:OM96GL;ITU分区:44;CQ分区:24;EQSL:YES;LOTW:YES;CLUBLOG:YES;姓名:姬光飞;地址:山东省潍坊市临朐县东城街道创业大厦5楼520室;电话(微信):13953602626;QQ:8378621;支付宝:linqu2008@163.com;http://www.qrz.com/db/BG4NNI;科麦克、柯顿电台交流QQ群: 537230644;电台:YAESU FT-991、ICOM IC-7300、IC-706MKIIG;天线:750正V、温顿、GP;邮箱:8378621@qq.com
通联记录全部发送EQSL电子卡片,并进行EQSL、LOTW(ARRL)、CLUBLOG数据上传认证。
