  • 4072阅读
  • 5回复
天线波长与阵子长度有问 [复制链接]
离线BH3RHJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-09
倒v天线属于二分之一波长dp偶极长天线吧?两个四分之一相加?例如10米波长为什么单边阵子长度在2.5米左右?波峰位置不是在5米位置?另外馈电点电压和电流相等,相位相等,可以理解为100瓦房店发射功率巴轮电压为10v ?阵子两边的电压和电流是如何分不的?两根阵子是不是全部参与辐射,还是只在阵子末端的一小段范围辐射,此点的电压很大电流接近零?50欧姆阻抗是指谐振点阻抗吗?馈电点阻抗大概多少呢?
BH3罗密欧和朱丽叶
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-10
只有瓦没有房没有店
离线bd4jk
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-10
到书店或图书馆,翻翻教科书
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线BH3RHJ
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-10
回 bd4jk 的帖子
bd4jk:到书店或图书馆,翻翻教科书 (2016-05-10 08:20)
看了半天天线手册不理解
BH3罗密欧和朱丽叶
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-10
倒V属于偶极天线的变形;左右大约1/4波长电气长度,加起来就是半波长;是的,大约2米5,不一定就2米5;波峰位置不一定,波是活动的,你看图是示意图,给你的印象是那样;馈电点电压与电流没有毛线关系,怎么会相等?相位不是相等的;100瓦房店发射,如果算馈电点是50欧(姑且这样理解),那电压是多少?(语文、物理是体育老师教的?);巴伦就是把不平衡的电压电流转平衡,就是让两边平分;辐射是整个振子,不然就剪一节能辐射的出来,那扯那么长天线干啥,是不是?这个点就无从回答;50欧是叫馈电点的阻抗,你可以端馈,如半波端馈印象中好像是4~6000欧。回答完毕!
[ 此帖被BD8SZ在2016-05-10 10:37重新编辑 ]
离线BH3RHJ
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-11
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:倒V属于偶极天线的变形;左右大约1/4波长电气长度,加起来就是半波长;是的,大约2米5,不一定就2米5;波峰位置不一定,波是活动的,你看图是示意图,给你的印象是那样;馈电点电压与电流 .. (2016-05-10 10:26)
感谢八嫂
BH3罗密欧和朱丽叶
