  • 5237阅读
  • 10回复
垂直DP阵列天线(VDA)-一款简单优秀的线天线 [复制链接]
离线bg4icc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-05
2016-05-04 OZ1CX著 BG4ICC译 火腿天线
原文链接
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNTMyMjIyNQ==&mid=2247483676&idx=1&sn=71dcd2ed878cb5b7b6daf97c7c3ab2ab&scene=0#wechat_redirect
VDA天线是一种单波段天线,并被理所当然的经常用于远征通信。
它包含两个单元,驱动单元和寄生单元,也就是反射器。这种端馈的半波天线为我们提供了非常低的仰角,特别适用于DX.
天线的设计可以在前后比和增益之间均衡取舍,我的这款天线可提供大约4db的增益,最大辐射仰角大约在19度。
图中红色的单元是驱动单元,天线的右下方可以看到白色的阻抗匹配器。VDA天线实际上是1/2波长的辐射体,所以底端馈线时阻抗很高,我的这个天线高达2500欧姆。
和GP天线的36欧姆比起来这似乎有点傻,但是这却有一个非常重要的好处,就是其对地网的要求非常低。
由于高阻抗,几乎没有电流进入地面,所以在大多数情况下,你仅仅使用同轴电缆在地面上就足够了,我就是仅在信号传播方向上使用了一根地网。
20米版本的天线需要两段导线,一根是9.4米的驱动单元,一根是10.4米的反射单元。
中间的十字交叉棒总长4米,顶部和下部的为50cm长。
我在一根长度为10米的重型玻璃钢杆上建造了这个天线。
后续的工作是制作一个匹配设备。网络上有一大堆这方面的资料,最简单的是1:49的环形巴伦,它可以使2500欧姆的馈电阻抗和你的50欧姆的收发信机相匹配。
前两圈双线并绕,并尽量绕仅可使性能更佳。电容可以略去。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-05
这个适合在海上的环境,仰角特别低。
离线VR2KW
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-05
又一款简单高效的天线
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-05
阻抗悬殊大哦
离线BG9OF
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-05
垂直架设的弓箭八木,馈电点改为端馈了,如果用K8DX来馈电还是很方便制作的。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-05
回  4楼(BG9OF)的帖子
第4楼BG9OF于2016-05-05 14:45发表的:
完全可以
离线shtsunwu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-05
好东西
野外用是可以的  架设简单调试容易  应该是非常容易调试。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-08
今天用同轴做了缩短实验,看来这个天线如果用同轴做振子,就可以缩短40%多的长度,这样高度就下来了,6米多高就可以实现这样的定向天线,不过两个振子的间距是需要做实验的。谁的附近ham多可以做一下这个实验,得到实验数据才好,最简单的方案是连根鱼竿做垂直假设  只是上下都不收缩成50cm   可以看作是垂直的端馈八木吧(我就这么称呼吧,至于怎么叫我也不知道)
[ 此帖被shtsunwu在2016-05-08 16:27重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BH4LFG
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-09
C罩杯
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
济宁中继438.700 -5 88.5 /147.925 -3.8
离线shtsunwu
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-11
变形的垂直八木
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-11
多做几个单元嘛,2单元垂直极化,参数上很可怜。
