  • 3145阅读
  • 10回复
激励篇之八 关于传播条件和DX的地理位置(2016年4月7日日志) [复制链接]
离线bg5bny
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-04-08
以下转自昨日BA4DW的博客:
这两天因着传播的好转,尽管博主慢腾腾地像个乌龟,一天只增加一个QSO。但是,哼哼,一步一个脚印,原本不指望的12米、15米纷纷拿下。12米波段CW上,VK0EK的信号599,这个对于前十天根本听不到12米波段的博主来说,竟然惊喜到也学起别人的样来,用手机录了一段VK0EK的响亮信号。那一天,15米波段上CW的信号也有十多分钟很不错,不过没搞上,但晓得有希望。今天的传播比昨天更好,12米波段上信号比昨天还要响。果然,17米波段和12米波段从来都是我的强波段。12米波段上的信号下去后,转到15米波段,竟然搞定了15米波段SSB。前后有30分钟,VK0EK的信号完全浮在噪音之上。这第6个15米波段的QSO距离第一个20米波段上CW的QSO已经有11天了。
VK0EK似乎真的已经进入“白菜”时段了,竞争已经不激烈了,博主现在已经一点儿不去想功放不工作的问题了,6个QSO全部是用100瓦搞定。
我晓得国内还有想通VK0EK,可是还没有通到的。有些国内台说,同样是VK开头的DX,我通到了前一阵子的VK9CK,可还没有通到VK0EK。老手们会说,这两个能比吗,没的比啊?我还是要来做一下比较,DX通讯有很多因素,除了前几篇中提到的天线、功率,还有传播条件和地理位置。
VK9CK远征台刚出现的时候,我在海南岛,听到VK9CK很响亮而清晰,15米波段CW上我第一个发现并通到他。回到上海,VK9CK还在,同样在15米波段上听,在家里的小八木天线上反而没有在海南岛的倒V上听的好(家里底噪也大)。这里扯一句,我总觉得家里的10米、15米、20米那根八木有很大的问题,尽管拆下来重装过,但是还没有12米、17米和30米那根只有两个单元的来的好,事实也的确如此,体会一下和VK0EK的通联状况就好了。换了别人,早该改良了。
八木上听反而没有在倒V上听的好,那是我的天线和底噪的问题,硬件和底噪这两个问题在前几篇里谈过了,今天要谈的是传播状况和地理位置的不同。在海南岛时,太阳黑子数在60多,回到上海后,太阳黑子数在20多,还有地磁活动(A和K)的情况也不同。其次距离不同,在海南岛时,离得科科斯群岛更近,回上海,乘飞机往东北方向飞3个小时,距离2300多公里,这离开科科斯群岛远了很多。
所以,仅从传播条件和地理位置这两点上,通VK9CK和VK0EK不同。首先传播条件不同,VK9CK刚开始时,太阳黑子数SSN是60多,十多天后,VK0EK开始时SSN是20多,再过10天,到4月2日更是跌到了只有11,然后回升后又再跌落。当然还要考虑每一天的地磁活动,A和K指数的不同,在很大程度上又影响着传播有好有坏。仅从太阳黑子数SSN这一条上来看,通VK0EK时的传播条件没有通VK9CK时好。
第二个是VK9CK和VK0EK的地理位置不同。以上海为例,这两个DXCC,在大圆地图上几乎位于大致相同的同一个方位角上,无线电波都只需要往南飞,通过赤道就可以到达。但是,VK9CK要比VK0EK要近一半的距离。我们都知道,无线电波在电离层和地表之间跳跃。那么,到达VK0EK就要多跳好几次,这意味着在跳跃途中,损耗更大。
重点说一下地理位置,其实中国相对于美国和欧洲来说,在地理位置这一点上,通VK0EK还是比较有利的。
美国比起中国,通VK0EK更难,尤其是美国中部地区。所以这是为什么一个美国中部的中等电台通到VK0EK会那么高兴。前两天VK0EK的博客上挂了一个很可爱的帐篷和企鹅的卡通图,标题是LETS GET YOU IN THE LOG。下面有评论,点进去看,看到一个K6的美国电台说,至今没有听到过VK0EK的信号,但是会坚持守听到VK0EK远征结束的最后一天。
而欧洲方面,我前两天还看到一个G4开头的英国爱好者,发了一个SPOT,说从来没有听到过VK0EK。他在HEARD ISLAND前面加了一个UN,HEARD在英语里还有听到的意思,前面加上一个UN,意思是没有听到的岛。这也就是说VK0EK远征都开始两星期了,那个英国爱好者还没有听到过,可想对于他们来说,VK0EK有多难。
10多年前,我还写过《BA4DW收到的QSL卡片》,连载了几年,那个可能也是和这个激励篇系列一样,首先是激励了自己,实际效果上,也带动了一小批人。那个你也可以认为是赤果果地炫耀。没错,可能炫耀是人的天性,只是炫耀的程度不同,讨巧的方式不同。通到赫德岛的你可以很高兴地和别人炫耀,我通到了南极洲,通到了一个20年没人去的赫德岛。你可以在论坛上或是自己的博客、微信上贴一张收到的彩色的、漂亮的QSL卡片。这是你的Bragging Rights。这就像如果你完成了博士学业,别人会尊重你,在你的名字前加上Dr,你也可以在名片上印上Ph.D。不是每一个人都是Dr,对不对?
前几年《现代通信》杂志曾约我写过一个后来让我写累到不想写的专辑,发了很多期,每一篇都差不多有1万字,那就是《稀有的DXCC》连载。那个专辑主要是通过漂亮的QSL卡片的图片、关于每一个稀有DXCC的风土的文字介绍,以及通联它们的经历,来展现DX活动的魅力。
这一次博客上的激励篇,一开始只写了一篇,没打算写后面的。后来觉得可以把DX通讯的方方面面,结合自己的经验和体会都聊一下,结果就一篇一篇写下来了。透露一下,激励篇的前两篇,《现代通信》杂志社已经拿去了,还应邀配了一些图,会收到杂志的朋友们可以打开杂志慢慢看。
在《稀有的DXCC》专辑里,同时也讨论了哪些是稀有的DXCC,哪些DXCC从地理位置上来说是,对于中国电台来说是困难的。前两天在激励篇六《关于底噪》那篇里,写到有不少地理位置困难的,可能就算到野外零噪音的地方架设天线,也不一定能听到通到,说的就是这个。
先谈中国国内的地理位置。中国的疆域辽阔,南北方向,从最南点的南沙到最北端的黑龙江,南北相差近60个纬度。从有HAM长住的海南岛开始算,和北方的黑龙江也要相差30多个纬度。东西方向,最东点和最西点,经度差超过60个经度。所以,中国国内不同的地方,离开同一个DX的距离也相差很多。
大家经常说,HAM人口最多,呼号字头连BI都要用完(已经用完?)的7区广东省,在那里通起非洲来很容易。那你要对广东的位置有个认识。比如拿广东的广州和黑龙江的牡丹江比,不说大家的思想意识里都有的南北纬度差,看一看经度,这两个地方的东西方向的经度也差了15个经度啊(上海和大西北的兰州的经度差也才17个经度)。这样你就知道,同样一个非洲的FT4JA,广东比起黑龙江来,离开FT4JA要近的多。你认识到这一点后,广东那里说FT4JA的信号像打雷一样的响亮,在黑龙江可能根本不是那么一回事儿。你不用没有信心,虽然你可能听到的信号不像打雷,可能是正常的,仍然有机会。
我想重点说的是,通某一个DX,因为各地的差异,中国各地的传播开通时间是不一样的。如果你没有认识到这一点,你就有可能误判,而轻易放弃。
比如VK0EK,当7区的HAM说15米波段上VK0EK咣咣响时,在上海我却根本听不到(假设我的天线完全正常)。而另一个时候,我在12米波段听VK0EK清晰响亮,599+,并成功通到时,一个7区的BH7跑来发了几遍呼号,还没联络上就又不试了,我猜想他听12米波段还不太好,只是被网上的SPOT或是QQ群里的信息吸引过来了。但是,或许等一个小时,我听15米波段好了,12米波段上的信号下去了,但7区那里12米波段上的信号反而变好了。各地的传播是不一样的。
再比如FT4JA,在同一个波段上的信号,中国南方的7区和上海所在的4区,传播最好的时间前后可以差2-3个小时。比如17米波段,同一天,广东的电台晚上8点钟听FT4JA就599并且通到了,而在上海,那时候完全没有信号。一直到晚上11点才听到599的信号,而那个时候FT4JA在一个接一个通我这里听不到的欧洲电台。
我这回没怎么关注FT4JA,主要还是盯着VK0EK,懒的转动天线。FT4J,我以前连半夜里的低波段都通过,不过缺17米和20米波段。这次的FT4JA,20米波段信号如何不知道,17米波段很好,但是我听不到他在通的欧洲台,也猜不到它的频率,再说我的信号也强不过欧洲,拉倒。过了两天,我决定先在10米SSB上通一个保底,这一个是我的新的IOTA,AF-012,我的第853个。
说句题外的。前两天另外一个朋友在频率上听到一个B4通到VK0EK后,紧接着变成一个VR2呼号呼叫VK0EK,他就要觉得多少有点儿奇怪了。BA4叫的时候VR2没有叫,是礼让吗?然后,换成VR2的呼号时,在他听来,B4和VR2的信号强度为什么又是一样的呢?这是另外一种现象,我也回答不了。
回到正题。在中国国内,不同的区域之间有是很大的差异,这一点你要理解。玩DX,别人的信息你可以拿来参考,如果是来自于你附近电台的信息就比较好。如果不是,那么你听到的情况也许和收到的信息完全一样,也可能完全不一样。最好还是自己多听,多体会。
顺便说一下灰线。我们说的灰线(GREY LINE)时段是指日出时天光将明未明,日落时天光将暗未暗的时段,和玩摄影一样,这个时段和其前后的一段时间是业余无线电通信可以利用的较好的时段。
中国各地的日出日落时间不同,灰线时段当然也不同。日出日落的时间,不仅中国的东部和西部之间,有明显的不同。即便同在一个经度上,根据季节的不同,南北也有差异。你要对灰线区在地球上是怎么移动的有一个基本的概念,你也有必要了解一下自己所在地区的日出日落时间。博主在海南岛,充分利用了15米波段的灰线时段,CW上一分钟通好几个。而和VK0EK的15米波段SSB的QSO,也是在上海日落时分的灰线时段通到的。
回到DXCC的难点这一点上来,总体来说,对于中国BY电台,北美东北部、加勒比海地区、南美洲东北部那些DXCC无疑是最难的。道理在于无线电波要达到那里,要通过北极极地区域的信号衰减区,并且距离很远。另外一个极地,南极极地也有信号衰减区,也是比较困难的地区。以前我在文字中写到南极洲有一个彼得一世岛,船无法靠岸,必须用直升机才能空降登陆,当年的那次3Y0X大型远征,我也通到仅仅两个波段,30米和20米波段。不过,对于中国电台来说,南面的要通过南极极地衰减区的DXCC不多,仅有3Y和VP8等少数几个,北面的在北美地区的难点就要多很多。
这又让我想到了听了10多天也没有听到过的K5D,K5D不仅处于加勒比海那个中国最难通到的区域,而且出现的那年,也是太阳黑子数低谷期,传播条件很差。所以你要知道一点,通加勒比要传播条件好,2001年我在辽宁大长山岛做海岛远征,100瓦加倒V,加勒比波多黎各的KP4也是100瓦加一个小八木,照样通联的很好。如果传播很差,比如K5D出来的那会儿,小天线不够用。并且K5D是竞争激烈的DX,100瓦不够用。去年的K1N,国内有人通到好几个波段,还有大多数的朋友,求一个QSO也不得。K1N远征队带到岛上的天线也一般,也就是小型天线,更给中国的电台增加了难度。
我这两篇博文都写的很长,其实是很细致。每一篇里谈到不止一个问题,比如激励篇六《关于底噪》是谈了两个问题,前面一大半其实说的是海岛远征的细节(远征手册),而不是底噪,本身就是两篇。这个激励篇八,关于地理位置和传播条件也是两个问题,放在一起谈了。
下面谈谈关于传播条件。传播总有好的时候和坏的时候,从小的周期看,同一个远征台出现的前后几天,传播也不一样。比如我在海南岛的两星期,时间长,不像以前去的海岛,4-7天里传播天天好,我每次都尽全力以最快的速度通联。在海南岛的两个星期里,各有传播好和传播差的几天。赫德岛VK0EK,我们也都感受到了,他们在岛上的十来天,前后传播相差很大。传播是在变化着的,会变差,当然也有机会变好,这两天传播不是又上来了吗?一直听都听不到的12米波段上的VK0EK的信号,过了几天后,居然能变得如此清晰强劲!
从大的周期来看,在平均11年为一个周期的太阳黑子活动周期里,SSN可以从0到300之间变化。但是,就算SSN降到0,也不代表着DX没的玩了。前几年不是有相当一段时期是0黑子时期吗?DX远征可没有哪一年停过,DX也照样玩啊。
低谷期有低谷期的好处,低谷期是低波段的黄金时期。这两天不就是有朋友在80米低波段用100瓦加倒V通到VK0EK了吗。2006年我写了一个很不讨巧的热帖《给6米波段和10米波段泼冷水》,反对在低谷期泡在高波段上收获失望的玩法,那个帖子引发争议,跟帖无数。其实那也是让大家更好地玩,与其在10米上空喊CQ,还不如换到低波段,后来的事实证明博主是对的。2005年-2007年,那时正是太阳黑子低谷期,我写的《挑战160米波段》的连载,也一样是激励了自己,同时也激励了别人。那时候很多人玩160米,我们看到了好多题目很吸引人的帖子,讲述他们在160米波段上的实践。
经过3年努力,2007年6月,我获得了中国第一个160米波段DXCC,完成9波段DXCC。并且也是在那几年,在80米和40米等低波段上,都取得了长足的进步。80米波段上的DXCC我超过200,40米波段上的DXCC挑战300,这让我的DXCC总分取得了长足的进步。
当然,比起太阳黑子高峰期时小天线加100瓦就可以在高波段上畅玩,低谷期玩低波段上的DX,需要更大的空间拉更长的DIPOLE天线或者是老高老高的垂直天线。你要和博主一样,弄根K9AY作为接收天线,改善低波段的噪音和信号比,有场地的话,用BEVERAGE做接收天线更好。并且你要考虑功率,至少在160米TOP BAND那样的波段,你如果不满足仅通几个DX的话,你一定需要一个功放,这样才能更好地玩。再有,你得早上早点儿起床,一般来说,冬季、日出前后的灰线时段是玩160米波段可以好好利用的时间。
虽然从某种程度上说,低波段上的竞争比高波段上的竞争反而来的少。但是,如果你想在3个低波段都拿高分,或者是为了提高DXCC总分,那你要准备好,你需要牺牲不少睡眠时间!因为有些地理位置上的DX,在深夜到凌晨的那几个小时才有机会。如果你更喜欢睡觉,那你还是选择睡觉比较好。
再总结一下,DX通讯的乐趣,可以来自你顺利通到的轻松,也可以来自于你在困难中通到的那一刻的喜悦。DX通讯之所以奇妙,来自于它的不确定性,不是每一个人都能通到。传播、地理位置、天线、功率,无一不在起着作用。当然如果只总结成4个字的话,那就是“爱和耐心”。嗯,还是5个字比较好,“热爱和耐心”,怎么样?“热爱”和“爱”还是有点不一样,不然在中文里怎么是两个词呢?
[ 此帖被bg5bny在2016-04-08 10:13重新编辑 ]
离线BA2Bi
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-08
恭喜黑龙江 牡丹江 荣登第一文章
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-08
收藏帮顶
离线bd3cb1
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-08
热爱和耐心
呼号:BD3CB
姓名:赵学亮
电话:13388029229
地址:天津市津南区咸水沽镇南洋村
邮编:300350
离线bg3upa
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-08
恭喜黑龙江 牡丹江 荣登第一文章
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BD7BM
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-08
4dw的文章和我几乎每篇都看过,每次都有一丝促动。
谢谢博主!
另外我也挺喜欢看BA4ALC郑大大的文章。当然还有很多,就不一一例举了,期望论坛里更多的前辈 高手,高高手有时间都来谢谢自己的体会心得。
离线BH8ASZ
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-08
太厉害了 昨天12米听到点点
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-08
这篇,没人说楼主 矫情了吧
离线bd7iop
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-08
博主厉害,文采好
离线我是伍亿
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-08
好文章!
黑龙江人民发来贺电
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-09
楼主,你转载这么多,经过作者同意了吗?最好跟作者打个招呼哦
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
