  • 4145阅读
  • 16回复
激励篇之五 关于异频操作 [复制链接]
离线bg5bny
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-04-02
LOFT上又收到BA4DW新的博文,转。
昨天晚饭后,打开电台TS50,一听,哇塞,18084VK0EK清晰响亮。这两天听VK0EK17波段上的信号比起别的波段来都要好,所以感觉这个中间波段是最有机会的。又同样是17波段,昨天傍晚比起前天、大前天晚上的信号还要好!
我的FL2100Z功放的确有问题,我还是继续用TS50100瓦上,100瓦和500瓦在对方的耳朵里听起来差不了太多,当然这是在频率上信号比较少的情况下,这里先不谈竞争的问题,放在后面谈。在20分钟后,搞定了我和VK0EK的第二个QSO,仍然是100瓦完成的。第一个QSO327,第二个是41,这第二个隔了4天。
我听到,和我同时呼叫的还有一位BA2黑龙江的朋友,听到过他在1808218083都呼叫过。我想起来VK0EK远征队发出的呼吁的3(激励篇之三《给小台一些机会》)中的第3条,关于异频操作。我觉得有必要说几句。
我通到的第一个QSO,正好赶上了VK0EK收发频率同频,那一次VK0EK1403314029之间的5KC上下移动。但第二次不是收发频率同频,他的发射频率始终在18084,毕竟远征台收发同频比较少,都是异频收发。我是在18077.6上通到的,我听到还有日本台是在18075上通到的,这离开18084有将近10KC
这说明他的收听频率在1808318075之间的9KC上下移动,而且是有一定规律的,比如他在180792个到3个,下一个频率是18078.7,再通上2个到3个,再往下移,可能移到18078.5。当然每个频率上不一定通23个,也可能通了1个就往下移了。这至少说明他是有规律的,你可以在他正在收听的频率,比如18079上试试看回答,也可以在18078.718078.5上守株待兔,你也许就成了第一个在18078.5上通上的。
这个对于小台来说,比起在DOWN 118083不停的叫,找到他的收听频率,可能机会更大一些。在18083上,也就是在18084下方一个KC的地方不停的叫,也是有机会的,因为他上下移动时会回到18083上听,但可能是兜了一圈的10分钟之后。然而1808318082是人最多的地方,当他的收听频率回到18083时,不一定能点上你,你的信号可能被强台盖掉。
这里是以VK0EK为例子,他们用的是DOWN的方式,而FT4JA是用UP,道理是一样的。
其实在DOWN 1UP1的地方盯着不停地叫,是强台的方式,现在不少国内台就是这么干的。天线强、功率强,和小台比起来,要强上好几个信号强度,这么干也能干到,快点的20-30分钟,慢点的一个小时、两个小时,总能干到。这样也省力啊,不用上上下下找远征台的收听频率啊。这就是强台的优势,人家把自己的电台建设成为一个强台也不容易啊。
不过,强台出没的时候,小台就得先躲一躲,休息休息。前两天,有一个BA4就在18083连着叫了一个小时,而且奇怪的是这个不是上海呼号的电台,可以强到在1808418083上同时有两个他的信号出现,一个在呼号前加de930db一个在呼号前不加de,稍微要轻一档,大概910db把。他不移动频率,就是不停地叫,大概前后两次,用了30多分钟搞定。不过这30分钟,小台就不用试了,因为VK0EK的主叫信号也被盖掉了,你听不到VK0EK。这个时候,小台就要等。
我们把视角放到远征台那一头。从远征台那一头来说,也会把强台先回答了。我自己做过远征台,很有体会。强台是“让我欢喜让我忧”。
举两个例子,先说在国内远征,我几乎每次用的都是倒V天线(15次中,AS141浙江洞头岛和AS151辽宁长兴岛是仅有的两次例外,那两次有定向天线)。用倒V天线,强台一般都能通到我,即便传播差的时候,所以强台是令人欢喜的。当然大多数时候,传播都不错。传播不错的时候,PILEUP层层叠叠,信号全挤成一堆。强台就是“让我欢喜让我忧”了。
比如前两天在海南岛,这次我本来只想休闲玩玩,因为我的环中国大陆海岸线的海岛远征计划,从2000年到2011年,用了12年已经完成了,所以5年没有去海岛远征了,这次只是作为工作之余的消遣。
只是没想到,海南岛还有这么高的需求度,传播好的几天,呼叫我的信号还是层层叠叠,还是休闲不了。听着挤成一堆的信号,真的是难以分辨,这时候能够盖过其他强台的信号就让人欢喜了。不过,开始一段时间之后,强台又有点那么令人讨厌,一般人都有同情弱者的心理,会想把弱台的信号都捡起来通到。
我就通很多弱台,不过当我在通小台的时候,突然一个强台出现,往往信号能盖掉1KC,甚至2KC以上,把弱台的信号全盖掉了。这个时候,要么把收听频率调的更远一些,比如我就UP45KC收听。但如果5KC以上,没有人在那里叫我(海南岛可没有稀有到赫德岛那样的程度,不会挤到10KC以上),我就只能把频率调回来,把强台先回答了,好让他们停止呼叫,然后我才能听到小台的信号。在涠洲岛收官记的那篇文字里,我就写到,收到寄来的QSL卡片上很多都是基本的电台设备,比如TS440 100瓦加上长线天线,FT767GX加上垂直天线等,小台也能通DX。这次在海南岛,在满足了强台之后,也通到了很多小信号。
在国外的几次,我用的都是好设备。今天看到DXWORLD上说,一个波兰爱好者背着包在非洲的卢旺达各地晃悠,用9X9MM的呼号呼叫。卢旺达是个再小不过的国家,也在东非,紧挨着我去过的坦桑尼亚、肯尼亚和赞比亚。我心想,这个波兰HAM很强。我也是背包旅行六大洲,可是没有在背包里放过电台设备,因为背不动啊,背包里本来就有很多行囊啊。我在国内的海岛远征,就算把设备、天线和馈线放在行李箱里拖也很沉很沉啊,飞机托运行李都是要超重的。背包怎么行?在路上,看到背着超级大包的背包客多着呢,那些欧美人真能背,呵呵。
好吧,我在国外远征通讯用的都是当地HAM的设备,这个在以前的文章里都写过了,我先是用BA4DW的中国操作证书在当地国家的电信部取得该国执照。这个很快,都是十几分钟就搞定,拿到一张盖了章,印有呼号的纸,比如纳米比亚的V5/BA4DW,再比如中国台湾省的BX2/BA4DW,菲律宾的DU9/BA4DW,都是纸质执照。库克群岛只能用当地呼号,不能体现中国呼号,所以执照上用了E51CDWC代表中国CHINA。在比利时用了ON9CDW,人家看了BA4DW的执照,直接就给了欧洲的CEPT特级执照(EXTRA),在卢森堡用LX/ON9CDW
有了执照后就可以发射了,不过我用的都是当地HAM的设备,几次用的设备都很好,纳米比亚和库克群岛那两次都有大的定向天线和功放,照片都在《现代通信》杂志上发过。非洲的纳米比亚和大洋洲的库克群岛都还算比较稀有,每次出现都有层层叠叠的PILEUP。库克群岛那次操作比较长,有一个星期,而且设备优良,是可以发挥操作能力的地方,一分钟通它个六七个。我也是有规律的上下移动收听频率,这样人家好找。
每一个操作者都有他的风格,比如CW的速度,有的飞快有的慢一些,比如收听频率的移动,有的乱跳,有的有规律。我自己总结下来,无论是CW还是SSB,速度还是以中速为好,中国的中庸之道是有道理的。考虑到传播有起伏,信号有起伏,尽管可以把CW发的飞快,SSB说呼号可以报的飞快,但考虑收听者那头,还是以中速为好,所以我使用中速。收听频率的移动,最好也是有规律,这样另一头呼叫的人有信心。
昨天,在17波段通到第二个VK0EKQSO,感觉对面操作员的风格和我4天前在20波段第一次通到的那位很相像,CW的速度是中速,而且很耐心,有时候会重复三四遍呼号,能够让收听者确保无误地确认自己通到了,非常YASASHII。一查CLUBLOG,果然是同一个人,呼号NG2H。我上到VK0EK的网站上,找到一张他们在帐篷里操作的照片,从一个个穿着厚厚防寒服的众多操作者中找到了NG2H,这位美国老先生很和蔼,一看就是很有耐心的人,谢谢您!
库克群岛比较稀有,我用的当地设备和天线太好了,所以虽然操作了一个星期时间,在第8天半夜12点离开电台室去附近的拉罗汤加机场之前,还有很多电台在呼叫我。好在,赫德岛的操作时间非常长,远不止一个星期,小台们还有大把的机会。
对于小台来说,一般传播最好的也就是30分钟,顶多1小时多点。作为小台,利用这最好的通讯时间,与其在UP或者DOWN 1的地方和大台拼,还不如摸一下远征台操作员的习惯,了解一下异频的规律,到远一点的地方,避开人群。当然前提是你要听的到刚刚通上VK0EK的日本电台。那位和我同时呼叫的黑龙江朋友BA2,也可能和日本台越距,听不到日本台。好奇地查了一下VK0EKLOG,他还没有通上,昨天听他的信号强度,应该也是100瓦。没关系,还有一个多星期,一定会有机会的!
昨晚顺便听了一下FT4JA1215米都听到了CW信号,不过FT4JA正在通欧洲,听不到欧洲也就找不到他的收听频率,那我就不用去试。这个对于我来说是一个新的IOTA,不急,过两天再通,这两天周末下午可以试试。最好是能通到1720波段,可以再增加两个波段分。目前手上还有30多个这两年收到QSL卡但还没有计入成绩的DXCC波段分,再加几个,可以更上一层楼。
找出世界地图册来,看了看FT4J的两个岛,欧罗巴岛和新胡安岛的具体位置,原来这两个法属领地的小岛虽然是同一个DXCC,同在莫桑比克海峡里,但一个在南,一个在北,距离很远,至少相当于浙江省AS-137和福建省AS-138之间的距离,怪不得是两个不同的IOTA。另外,看维基百科,马达加斯加对于新胡安岛等那几个FT的岛屿也有主权要求。嗯,这个吗,马达加斯加贫弱,而法国人在留尼旺有海军,光有主权要求没用,这个世界还是靠实力说话的。业余无线电这个爱好挺好,至少让你增加地理知识。
好了,这两天打了不少字,暂时就写到这里吧。
离线BH1AUJ
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-02
写得很好,对我等新人很有帮助。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
39.9855N, 116.3292E.  OM89DX
IC-7200;协谷X5105+XPA125功放;
天线:LW
FT-8800+VX-7r
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-02
SSB状态下,如果占用主叫频率会被人骂的吧?而且我还听到过,有个好事份子,模拟主叫回答那位占主叫频率者,人家没有搞清楚,糊里糊涂就以为通上远征台了!!!
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-02
开功放都是秒杀,没兴趣了,一般前两天都是开功放先捞一个字头再说,只后等烂白菜的时候用裸奔或者QRP过瘾。
离线bd2fw
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-02
昨晚80米,没用功放也追上了。我的天线,用不成功放。
离线bd4ij
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-02
其实在DOWN 1和UP1的地方盯着不停地叫,是强台的方式,现在不少国内台就是这么干的。天线强、功率强,和小台比起来,要强上好几个信号强度,这么干也能干到,快点的20-30分钟,慢点的一个小时、两个小时,总能干到。这样也省力啊,不用上上下下找远征台的收听频率啊。这就是强台的优势,人家把自己的电台建设成为一个强台也不容易啊。
其实,对于“强台”,似乎并没有统一的标准。一个新出来的远征新字头,大家手里只要有好的天线和龟,当然会希望在第一时间用这些设备的优势来追逐稀有的DX。这也就是有些人努力考取C类操作证书的原因。如果设备功率只有一百瓦,也很少会先采用QRP的方式来追台。纯粹的QRP爱好者,又当别论。这里大家在乎的是追字头和QRP乐趣的不同。在设备方面,我们可能就天线和功放(先不谈最重要的环境底噪和传播条件)相对于日本台来说,并不太占优势(仍然以通联VK0来比较)。但是,在一个地方盯着不停的叫似乎也并不是所有的所谓强台的风格,比如BH4SYG,他的天线和设备都不错,按我的标准就设备来说我觉得是强台,但他确认通联那么多次,用的也是找UP的方式,这个和个人操作习惯关系更大一些。
喜欢比赛和追台的,都痛斥心扉的认识到了环境噪声水平的重要。同样有传播,底噪好的地方会更早的听到(不是更早的就有了传播),S3的欧洲台信号,底噪好的地方完全可以轻松抄收。这真的是比赛爱好者和追台爱好者梦寐以求的地方。但限于条件,好多人目前还做不到。另外,传播规律大致可寻,只要在正确的时间出现在正确的波段,在窗口时间内大家比赛的更多的是通联的技巧。这时你是QRP ,但J台有的是千瓦级的。这时候的国内强台,更多的是在和所谓的"日本墙"在争。所以有时候强台考虑的并不是该如何避让小功率电台,否则大家都是QRP,那竞争还不是也一样?如果这样,那就该强台和强台比,就如同各类比赛,有高功率,低功率,QRP组别的区分。不同功率组别,当然不能采取同样的比赛技巧。或者说,在日本墙的范围内,国内强台见缝插针,死追着主叫的守听频率,那么小功率电台所剩的机会,大概只有等强信号消失了吧?同样,所有追逐远征台的电台,如果采取同样的策略,都追着远征台的移动频率继续扎堆在一起,那么固守一呼叫的台,机会更大。之所以成为技巧,那就是与众不同。根据自己的设备天线情况和传播特点,灵活采取不同的措施才是正确的方法。但归根结低,在你自己喜欢的方式下通联到对方,就是胜利。
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-02
现在  21.300 UP5  FT4JA 50瓦,一声搞定。烂白菜中。
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-02
陈刀 果然好厉害,ham界楷模
离线BA2Bi
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-02
我说怎么没么没搞定17m  原来我的信号被上海OM截留了啊  也许你听不到我 可能就搞定了
不过人品指数爆发100w+ INV V +TUNER 昨晚搞定了80m...   仍然是在DN1-2
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-02
其实就是玩耐心,跟设备天线没有必须的关系。
离线肥M
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-02
回 bd4ij 的帖子
bd4ij:其实在DOWN 1和UP1的地方盯着不停地叫,是强台的方式,现在不少国内台就是这么干的。天线强、功率强,和小台比起来,要强上好几个信号强度,这么干也能干到,快点的20-30分钟,慢点的一个小 .. (2016-04-02 14:12)
读不懂!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线sqxiaofei
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-02
昨天一下午没听到vk0和ft4,倒v
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
离线bd4ij
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-02
回 肥M 的帖子
肥M:读不懂! (2016-04-02 15:53)
我从楼主的文章里引用的一段,正因为觉得可以探讨,所以引用下来,单独就这一段说了一下我的看法,呵呵。
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
离线bg5bny
只看该作者 13楼 发表于: 2016-04-02
回 bd2fw 的帖子
bd2fw:昨晚80米,没用功放也追上了。我的天线,用不成功放。 (2016-04-02 13:11)
通到80米很不容易吧。不能用功放的天线,是很高效率的天线吧,能介绍一下吗。
离线bd2fw
只看该作者 14楼 发表于: 2016-04-03
回 bg5bny 的帖子
bg5bny:通到80米很不容易吧。不能用功放的天线,是很高效率的天线吧,能介绍一下吗。 (2016-04-02 17:05)
就是向北斜拉一条线+室外天调。
张东辉
bd2fw@126.com
离线BG2TOS
只看该作者 15楼 发表于: 2016-04-03
博主文章真好!
锁吧
岁月如刀     我似切糕
BG2TOS@126.com
离线BH1AQA
只看该作者 16楼 发表于: 2016-04-05
仰望高人 努力学习
Callsign:  BH1AQA
