  • 5737阅读
  • 25回复
激励篇 100瓦通到赫德岛 [复制链接]
离线bg5bny
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-03-28
激励篇 100瓦通到赫德岛
上一次赫德岛远征电台出现是1997年,那时候我还是BD4DW,距离199510瓦个人电台BG4DW(三级)开台才两年。由于当时对于二级BD尚有较多的频率限制,所以尽管那时BD4DW在国际上已经为人所熟悉,但主要是我主动呼叫CQ比较多,我并没有去怎么追组稀有电台。所以,1997年那次的赫德岛我没有通过。
1999
6月,我从二级升到了一级,呼号从BD4DW变为BA4DW2000年的10月和11月,我参加了48小时的CQWW比赛SSBCW,创造了两个七八年后才被打破的单人中国记录。
也正是从2000年左右开始,我才真正开始了DXCCIOTA的长跑。
2016
年,赫德岛再次从空中出现,距上次已经有19年时间。20163月初到3月中旬,因为工作关系,我在海南。去之前和BA4ALC简短地聊了几句,说到我的TS50已经老旧,但最后还是没有换他推荐的FT450D新机,还是带着用了近20年的TS50。那时候我和他提到我有点儿担心在海南呆的会比较久,通不上赫德岛。
我只有一台TS50可用,没有备用机。家里的其他设备也都已经老旧,那台FL2100Z500瓦功放真空管老化,并且在连接功放使用时,TS50有信号接收衰减的现象。
两根定向天线已经在屋顶上树立了16年,经历了这些年来的风风雨雨。那根单振子的4080波段共用的可以旋转的DIPOLE掉落了一半的振子,已经不可用。30波段以上的6个波段,依靠那两根定向天线,仍然可以勉强工作。
301712波段是一副3波段共用的天线,2个单元。201510波段也是一副3单元共用的天线,4个单元。这两根天线都不是全尺寸的,而是加线圈的,线圈对于发射功率的限制是500瓦,这是老式日本天线的制式。因为时间太久的缘故,振子的铝管之间的连接部位和加感线圈的连接部分有氧化和接触不良的情况。
一个铁塔上装有三根天线,前两年曾将最下面的201510波段的那副天线拆下来,全部拆开,将连接部位擦过一遍重新组装。最上面的那副4080波段的那根一个单元的旋转天线一直没有拆下来过,掉落的振子没有再装上去,处于不可工作的状态。
不仅是天线情况不给力,这几年的传播也没有前几年那么好了。这一个太阳黑子周期的活跃度远比不上上一个周期,这个周期的太阳黑子数目很少。是不是因为这个原因,这两年的冬天才特别冷呢。记得2000年、2001年那会儿,每天早上上班前,7点多的时候,15波段上都有加勒比的信号过来,在玩160波段之前,我就只有100瓦。100瓦也通到很多加勒比国家,翻出这些QSL卡片来,加勒比那些岛国电台给我的报告也就44515355之类的,但至少我能听到他们,他们能听到我。如今别说加勒比了,就是美国东边一点儿的州也成了稀有电台,不怎么能听到。
记不得哪一年了,加勒比海里的K5D出来,在家里守候了十多天,也没能听到,更没有通到,这个成了缺失的DXCC。去年K1N又出来了,我知道在家里通到的机会可能比较小,但这时候比起K5D的时候,上海的附近有了超级大台BY5CD,为了避免重蹈K5D的覆辙,去年2月我曾前后两次,在K1N开始和中间的时段,两次前往宁波市横溪镇400海拔的山上的BY5CD住了几个晚上,希望在那里能够通到。我的想法是,即使是借助BY5CD的优良设备,但努力是我自己付出的,在那里如果能通到也一样。结果在BY5CD守了好多天却没能通到。BY5CD在常规的5个波段有大天线,但是没有121730波段的天线,最后还是回家,在K1N远征快要收尾的时候,在12波段上勉强搞定一个QSO
赫德岛当然没有K1N这么难,要通那里,电波过赤道往南走,不用过北极。这样如果在家也有机会,没有必要去BY5CD那样的大台。我只要确保能够通到一次VK0EK,一个QSO就能让我满足。
其实比起上海来,海南岛是一个更容易通到赫德岛的地方,无论是从纬度上还是经度上,海南处于比上海更南,并且更西的位置,更接近赫德岛,但我带到海南的除了TS50,就只有一根电线做的DIPOLE天线。如果没有竞争的话,我的100瓦加DIPOLE,在海南有很大机会可以通到。比如到远征活动快要结束的那几天,也就是所谓的“白菜时段”,应该没有问题。但是,赫德岛是19年没有出现过的DXCC,其稀缺度可想而知,想通的人太多,竞争太厉害。
在海南,体会了一下最近的传播,觉得传播情况不好。我从2000年开始,每年用休假去一到两个海岛,到2011年,完成了中国大陆海岸线上的所有中国IOTA的海岛远征,从北到南,15个海岛我都去过了。每次在海岛上,传播情况都不错。2012年以后我开始了世界旅行,去到了世界六大洲,在国外,比如非洲的纳米比亚、大洋洲的库克群岛、欧亚的土耳其和英国等进行了远征操作,但国内的海岛远征活动在2011年收官完成后停止了。这次2016年在海南操作,和2006年在海南博鳌一样,也是工作之余的操作。但是感觉传播明显没有上一次5年前在广西涠洲岛收官时来的好,那时候的主打波段是1012波段,而且SSB的效果也很好。
我的每一次海岛远征都有纪实文章,自己查了一下登载在2011年第6期《现代通信》杂志上的那篇涠洲岛的文字。201110月涠洲岛远征时,太阳黑子数207(不是SFI,而是SSN),而现在在海南岛时是60多,回到上海的3月下旬只有20多。
这一次在海南,天线设备和以前的海岛远征完全一样,TS50加上DIPOLE。我也仅在有利于100瓦低功率的高波段操作,这次几乎只在2104015波段CW上。
比起以往的海岛远征来,这一次,傍晚的欧洲方向还是一如既往的好,最远到亚速尔群岛,包括几乎所有欧洲的DXCC,并且PILEUP层层叠叠,可以享受一层层快速清理PILEUP的远征乐趣。但是,早上的北美方向完全不给力,只有寥寥的几个。南美居然仅仅通到了一个,巴西的PP5AM,还有一个哥伦比亚的HK3是下午时段在欧洲的强劲信号里进来的,信号599+,多半是某欧洲台代打,其真实性多少要打点个问号。
每次海岛远征都完成一个通联六大洲的WAC,这次在海南算是勉强完成了,非洲方面通到了南非的ZS6A和毛里求斯的3B8CF。但是北美方向,十多天里,除了墨西哥的XE2K过来的信号最强劲外,其他连美国西部的大台信号过来都很轻,尽管我一如既往用的只是电线DIPOLE天线,但北美通到的台数实在太少了,这说明传播实在是不太好。
这样的情况,让我实在还是有点儿担心赫德岛。在海南的工作差不多也先这样了,我决定尽早定下机票,带着TS50从海南返回上海。
靠近南极大陆的赫德岛的位置也实在是荒僻,远离非洲大陆。我在海南时,就关注到赫德岛远征队乘坐的“勇敢之心”号已经离开南非的港口,往赫德岛进发了,可开了十多天才到赫德岛。我回到上海后,等了两天他们才登陆赫德岛。
刚开始的两天,我在家里听都听不到赫德岛的信号,K1NK5D时的“听不到,听不到”的感觉又来了。完全听不到啊,这怎么办?我的天线是还可以用的啊,前两天在VK9CK上,我已经磨过刀了,可以通啊。虽然VK9C我早有了8个波段的波段分,可是为了磨刀,我还是加入了PILEUP的竞争中,虽然判定自己的竞争力不强,但是天线可以使用。
天线方向是对的。在几年前的一次夏季台风中,我在强风中转动天线,结果旋转器卡壳了。不过卡壳的仅仅是控制器上的指针,上面的天线还是可以转的,只是转动时需要人上楼顶确认一下。这一次,转动后经上楼顶确认,方向角也是对的,正对着赫德岛。
然后,守听的时间也是对的。在VK0EK的网站上我打印了传播预测表,做到成竹在胸。并且把2014年通的FT5ZM2005年通的FT5XOQSL卡片都找出来,FT5Z阿姆斯特丹岛和FT5X凯尔盖朗岛和赫德岛在一个方向上,而且月份都差不多,QSO的时间可以作为经验来参考。
那么,是我天线不够用吗?这时候我又想起了BY5CD,要不开着车再去一趟?上次K1N,我去了BY5CD两次,知道那里的条件有多好。那时候BA4ALC曾建议我在自己的计算机上装软件遥控BY5CD,我说不了。遥控挺好的,我并不反对,比如BA4ALC在余姚就能操控在宁波横溪镇山上的BY5CD的设备,可以尽情享受比赛的乐趣。
只是我自己不想玩远征遥控。别人怎么想不管,我玩这个爱好,还是坚持最老套的玩法。我是这么想,用计算机远程遥控,就如同当今这个时代越来越便捷的智能手机一样,这样真的感觉和手机通讯没什么区别了。玩这个爱好,我还是想回到这个爱好的原本,老套一些,再老套一些。通电台还是坐在自己的电台前转动频率旋钮来通,通到后交换一张纸质的QSL卡片。这就像我至今连电子QSLLOTW也没有登记过,只交换纸质的QSL,而且是通过最落伍的寄信方式交换卡片。
我对自己说再耐心等等吧,VK0EK的地理位置并不困难。天线设备虽然老化,可还能用,我可是用一模一样的设备通了2300多个DXCC的波段分和800多个IOTA海岛啊。上楼确认方向的时候,看看铁塔上的天线,想当年将天线架设起来,多不容易啊,也全靠自己啊。这个天线不差到哪里去的,同样方向的FT5XOFT5ZM我通了不少波段,VK0EK也一定有机会的,要有信心!
坐在电台前通不到的时候,看着墙上的奖状,想想自己玩了那么久电台,以前经常半夜起来搞低波段,尤其是搞成80波段210个和160波段的115DXCC真是不容易,多有耐心啊!现在40波段以下的3个低波段天线不能用了,但现在要求放低了呀,不用和别人比,和VK0EK做成仅仅一个QSO就可以让我开心,耐心点儿,会有机会的。
等到第三第四天,在30波段上我可以听到VK0EK了,就晚上8点到9点的这一个时间段里,8点前听不到,9点后也听不到,但这个时间段里,我能够听到,有30多分钟时间可以百分百抄收。
家里的噪音也比较大,TS50AIP我是要开着的,可以多少降低点儿噪音,但即便在59+的噪音里,我也可以听到VK0EK。不过还仅仅在30波段上,其他波段听不到。虽然30波段可以听到,刚开始的几天竞争实在太激烈了,我还通不到。
回到上海,回答VK0EK时,报呼号时有点儿不习惯,还习惯于 发成B7/BA4DW,因为前两天在海南发习惯了。这次在海南岛,我一开始用BA4DW/7的呼号,因为2011年之前的我的15次海岛远征都是把斜杠放在后面。5年没有国内海岛远征了,开始两天后,才听说最近规定改了,要把斜杠放在前面,用B7/BA4DW,我倒是挺喜欢用B7/这个形式的,没用过。不过还是略有些疑惑,查了查最近的B呼号,把斜杠放在前面后面的都有,比如最近就有国内台把/5/3放在后面的,同时还有B5/DL2KUHB1/JH1TEB这样的呼号。作为外国人在中国操作,把B5B1放在前面可以理解,因为他们的呼号不是B开头的,所以前面要用B做标识。但是中国人本国人是否有必要把B7B5B3之类的放到前面呢?我们的呼号本来不就是B开头吗?按照国际惯例,美国、欧洲、日本台在本国跨区操作时,都把斜杠放在后面,比如ARRL总部电台在4区时用W1AW/4,而不是用W4/W1AW 。再比如最近的IOTA远征电台VE7ACN/7YB4IR/3JA8COE/6等,本国爱好者在本国内移动一般都把斜杠放在后面,斜杠后面的数字用以表示移动的区域。
我挺喜欢用B7/BA4DW这个呼号的,不过实际运用时有点儿不便,主叫CQ问题不大,作为远征台网上会有SPOT出现,但是在回答别人时就有不小麻烦。
在海南岛,我也做了回DXer,不仅仅主叫CQ,也追逐DX。有好几次,转动频率旋钮后第一时间发现DX,比如发现了科科斯群岛的VK9CK,不丹的A52NH,北冰洋里的海岛电台RI1PI等。这些我都第一时间回答,在PILEUP形成前通到。不过就算没有竞争,对方听的就只有我一个信号,没有其他台的干扰,我的呼号B7/BA4DW还是让对方费解,双方重复了四五遍,七八遍,对方才抄收正确。对方可能会想我的呼号为什么不是简单的BA4DW/7呢?呵呵,还好通VK0EK回到上海通,用BA4DW就好了,如果还是在海南,就要用B7/BA4DW,在PILEUP里要通到的机会就更小了,毕竟B7/BA4DW太长,还有些别扭。
话题回到赫德岛VK0EK。我的仅有的功放FL2100Z的状况也不好,通过功放发射后,接收的信号会有衰减现象。并且无论是CW还是SSB,就算调谐好了,也无法用TS50100瓦去推,它自动将TS50的推送功率降到50瓦,30波段上叫不到,我甚至怀疑功放没有正常工作。
32627日是WPX比赛,按照以往的经验,传播再怎么差,比赛时总会好上那么一点儿。我开玩笑说,那么多大台同时工作,怎么也可以把电离层的火拱旺一些。果然,这两天虽然太阳黑子数只有23,但第二天的传播还过得去。最重要的是,27日的AK指数都只有3,噪音低了不少。
不过星期日傍晚,日落时的灰线时段让我失望了,本寄予厚望的121517三个波段上都听不到VK0EK,太阳黑子数太少了。20波段上日本台铺天盖地,TMD,日本离赫德岛更远,怎么从第一天开始就能听到呢?恐怕是因为他们有更强的天线,同时又是一个岛国,有比大陆更好的海岛环境吧。这时,在20波段上还有两位山东的朋友BD4IBH4I,在14034下面一个KC的位置,14033上锲而不舍地叫着,信号非常强劲。不过我听不到VK0EK,只在下午5点多听到一小会儿。
结果到晚上7点多,14032左右我听到了VK0EK响亮清晰的信号,而且奇怪的是他的发射频率一直在跑,在1402914033之间的4KC里上下移动,但怎么移信号都很好,TS50上可以百分百抄收。这时候日本电台的信号在我这里已经听不到几个了,估计和上海越距了,并且VK0EK有时候要重复三四遍某个日本电台的呼号,才完成一个和日本台的QSO。这说明VK0EK在日本的信号已经衰落了,没有几个小时前那么好了,现在正是我们的机会!这下好了,整个频率就只听到VK0EK的信号,而且他的上下移动发射频率的方式非常有好处!如果他呆在14034发射,我不知道他在哪个频率收听,因为我这里听不到和他通上的日本台,失去了他的收听频率的线索。既然VK0EK的发射频率等于收听频率,跟着他跑,同频收发就好了。果然在一个小时的努力后,我终于在14029.5搞定了,QSO成功,并且是100瓦搞定的哦!因为我感觉推了FL2100Z功放,反而效果不好,TS50上发射的功率小,而且收听衰减,所以干脆用100瓦上。
这个成功的QSO让我好久没有体会的成就感又来了,业余电台DX通讯就是那么有趣!HAVE FUN
同时段10116上也有VK0EK出现,听到了广东BH7PBA7N两位朋友在叫,不过我这里听30波段没有20波段上信号好!看看过两天的机会,继续用100瓦尝试。
赫德岛不仅是我通到的第340DXCC(包含已删除的PJ),对于我来说也是一个新的海岛,第852IOTA。接下来FT4JA将出现,虽然这个对于我来说,不是一个全新的DXCC(需要1720的波段分),但是是一个全新的海岛IOTA,这一个应该也有机会的,加油!
离线bg5bny
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-28
转自BA4DW博客。
离线bd4jk
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-28
一楼,此地无银三百两
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线FT8900
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-28
经验篇    学习了 !!!
http://www.dxsummit.fi/#/
https://secure.clublog.org/logout.php
http://dx.qsl.net/propagation/greyline.html
离线BH4IGO
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-28
看来低波段倒V+1000W还是有机会的吗
[ 此帖被BH4IGO在2016-03-29 10:35重新编辑 ]
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
离线bg4wen
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-28
20米我是看着P3的频谱搞定的,不往人多的地方跑,专挑干净的地方,结果一枪命中,哈哈!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线bd4ij
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-28
浪费电。
以后有机会试试QRP+P3,砍掉功放,加个P3。
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
离线bi4sra
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-28
膜拜啊
离线BA4TB
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-28
你们有钱人真会玩.
离线BA7QT
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-28
二爷什么都好,就是喜欢装,为什么做人不能诚实一点呢?
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BH1IIJ
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-28
等白菜。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-28
回  9楼(BA7QT)的帖子
第9楼BA7QT于2016-03-28 17:10发表的:
二爷什么都好,就是喜欢装,为什么做人不能诚实一点呢?[表情]
因为二爷 不需要
离线BH4AYG
只看该作者 12楼 发表于: 2016-03-28
目前依旧白板的,掩面路过
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线我是伍亿
只看该作者 13楼 发表于: 2016-03-28
为标题点赞
文章太长了。。。。。?
离线BG4AHF
只看该作者 14楼 发表于: 2016-03-28
回 BA7QT 的帖子
BA7QT:二爷什么都好,就是喜欢装,为什么做人不能诚实一点呢?[表情]  (2016-03-28 17:10)
手工+1
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
离线bg3upa
只看该作者 15楼 发表于: 2016-03-28
仰望
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BA7NQ
只看该作者 16楼 发表于: 2016-03-29
回 BA7QT 的帖子
说得好!
离线BA7NQ
只看该作者 17楼 发表于: 2016-03-29
BA4DW跑遍大部分中国的IOTA,这种精神值得敬佩。
但从通联数量上说,极其有限,估计全部加起来的QSO数量不超过2万,所以只能算是打酱油式的“远征”了。
博文的其他内容就不值得评论了,业余无线电不是怀旧,创新才有活力。
离线BD0AAI
只看该作者 18楼 发表于: 2016-03-29
NB NB NB NB
de BDØAAI 73
离线BA7KW
只看该作者 19楼 发表于: 2016-03-29
中国第一!能够像他那样坚持追DXCC和能够跑那么多IOTA确实不容易。
NQ说得对,业余无线电也需要与时俱进,新玩法,新技术还是需要学习和使用。现在的远程操作和SDR等新技术,就值得去尝试。
