bwt133手动天调的奇怪现象
bwt133手动天调的奇怪现象
wj8787
UID:25523
6583小时
发表于: 2016-03-19
好久没有用133了,今天接上双极天线调谐发现。不接天线
把表针调到最大,再接上天线发射表针指示依然是最大。粗调和细调钮都不变位置。按我的理解,接上天线后与不接天线天调端的阻抗发生了大的变化,那么表针指示该不同才对啊,需要重新调谐才对?现在这个情况百思不得其解
我的呼号Bg8byd 好好活着
wj8787
UID:25523
6583小时
发表于: 2016-04-29
继续寻求指点
我的呼号Bg8byd 好好活着
bg6mt
UID:3932
2375小时
发表于: 2016-04-29
1、不接天线可以“把表针调到最大”?在方格内吗?
2、双极天线是不是原配的那一种?
3、“接上天线发射表针指示依然是最大”,此时是在你没有动各种旋钮的情况下?
4、是不是这样:不接天线,调节各旋钮,将天线电流表调到最大。然后接上天线,表针没有变化,还是那么大?
wj8787
UID:25523
6583小时
3楼
发表于: 2016-04-29
1 不接天线可以调到方格内 2 是小81用的那种44米天线一个臂接天线座 一个臂接机壳 3 没有动旋钮 4 是的,还是那么大。
我的呼号Bg8byd 好好活着
bg6mt
UID:3932
2375小时
4楼
发表于: 2016-04-30
能调到方格内,证明强放级有输出。
接不接天线都一样,证明天调没有起作用。
请重点检查天调部分电路是否正常!
