  • 16502阅读
  • 69回复
2016木兰围场 通联中国之省(WAPC)比赛 中文规则 [复制链接]
离线BA7IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-03-05
— 本帖被 BA7IO 执行加亮操作(2016-03-05) —
2016 Mulan DXC Worked all Province of China Contest
1. 目的
世界各地无线电爱好者在24小时内可以和任何其他无线电爱好者进行通联,并鼓励尽可能多的通联中国各省/直辖市/自治区/特别行政区的电台。
2. 竞赛日期
4月的第三个周六 UTC 06:00到周日 UTC 05:59,共计24小时
第四届:2016年4月16日UTC 06:00- 2016年4月17日05:59
3 波段和模式
80米(3.5MHz)、40米(7MHz)、20米(14MHz)、15米(21MHz)、10米(28MHz)五个业余频段的CW、SSB或混合模式。
4 一般规则
4.1 发射机和接收机必须安置在直径500m范围内。参赛者使用的所有的天线必须用线(馈线)物理连接到发射机。
4.2 所有组别的参赛者允许使用packet、WEB cluster,skimmer,RBN网络。
4.3 允许使用遥控收发信装置,但只能有一个满足4.1要求的台址被用来收发信号,并且不再使用本地收发信机直接收发信号。
4.4 不允许自我公布(Self-spotting)。禁止在竞赛前和竞赛中用电话、电报、因特网、分组邮件等方式进行通联或预约通联。
4.5 所有混合模式组的参赛者可以用CW和SSB与同一个电台各通联一次。符合惯例的SSB和CW频率范围内完成相应模式的通联,不允许使用交叉模式通联。
波段    CW(MHz)    SSB(MHz)
80米    3.500-3.580    3.600-3.875
40米    7.000-7.035    7.043-7.200
20米    14.000-14.070    14.112-14.350
15米    21.000-21.070    21.151-21.450
10米    28.000-28.070    28.300-29.000
各波段CW和SSB频率使用范围建议
5 组别
5.1单人组
5.1.1在比赛期间任何时刻只允许有一个信号出现在空中。
5.1.2所有的操作、录入和公告功能,只能由参赛者单人完成,不允许有其他操作员辅助收听或发送。
5.1.3 对于单人野外全波段混合模式(低功率或小功率),所有天线必须是临时架设的,不能使用市电作为供电电源。提交日志的时候附带设台地点、天线、设备等照片,以帮助竞赛委员会判别是不是在典型的野外环境中参赛。
5.2 多人混合模式
在法规允许的前提下对收发信机的数量和功率没有限制,但同一个波段的同一个模式在同一时刻内只能有一个发射信号。
5.3 远征特别奖
鼓励个人或团队去稀有的省/直辖市/自治区/特别行政区设台比赛,该省/直辖市/自治区/特别行政区在上一届比赛中没有参赛台或者只有一个参赛台。远征团队成员必须有30%以上的成员不属于该地注册的业余无线电爱好者。
远征团队或个人参加正常组别竞争,同时竞赛委员会将对所有满足条件的远征团队发和个人颁发远征特别奖。
高功率:峰值功率小于1500W,但不超过执照限制(BY电台通常最大1000W)
MM-MIX    多人混合模式(1名)
SO-MIX    单人混合模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-CW    单人CW模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-SSB    单人SSB模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
低功率:峰值功率小于等于100W
SO-MIX-L-FD    单人野外混合模式(中国1名), 日志中可以用PORTABLE代替FD
SO-MIX-L    单人低功率混合模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-CW-L    单人低功率CW模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-SSB-L    单人低功率SSB模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
小功率:SSB峰值功率小于等于10W,CW功率小于等于5W
SO-MIX-Q-FD    单人野外小功率混合模式(中国1名), 日志中可以用PORTABLE代替FD
SO-MIX-Q    单人小功率混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-CW-Q    单人小功率CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-SSB-Q    单人小功率SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
远征特别奖:不分功率和组别详见5.3说明
注意:
•    没有单波段组,所有分组都允许有辅助,括号内的为奖状数额。
•    中国包括附1表格中所列的所有行政区域,粗体字标注的是符合远征条件的区域。
•    香港、澳门、台湾、黄岩岛、东沙岛虽然是单独的DXCC字头,算系数但没有单独获奖名额。
6. 交换的信息:
建议比赛呼叫方式:CQ WAPC
6.1 非中国电台:信号报告+QSO序号,从001开始,例如59(9) 001。
6.2 中国电台:信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区名缩写,例如59(9)BJ。详见附1的表格。
7. QSO 分数.
7.1 中国电台:
34个省/直辖市/自治区/特别行政区的电台相互间的QSO :10 分,
与34个省/直辖市/自治区/特别行政区以的外其他亚洲DXCC国家的QSO :3 分,
与其他洲电台的QSO : 5 分。
7.2 非中国电台:
与中国电台QSO :10 分,
与本DXCC国家电台QSO : 1 分,
与同洲但不同DXCC国家电台QSO : 3 分,
和其他洲电台的QSO : 5 分.
7.3 与海上移动电台(/MM) 和空中移动电台(/AM)的QSO不算系数,但对任何参赛者来说都值5分。
8. 重复
8.1 重复的通联是指和相同的电台在相同波段和模式的通联。如果两个电台间第一个通联是有效的,重复的那个通联计0分。如果第一个通联无效,第二个(重复)通联会被接受。
8.2 重复通联不会被处罚。 也不需要在递交的竞赛日志中标识。此外,建议参赛者在竞赛日志中保留重复通联的记录。不要删除重复通联!
9. 系数
在每个波段上与每一个不同中国的省/直辖市/自治区/特别行政区通联记一个系数(不分模式)。
在每个波段上与每一个不同DXCC国家/地区通联记一个系数(不分模式 ,DXCC名单以ARRL公布的为准)。
10. 最终成绩
最终成绩=总QSO分数×系数的总和(即中国的省系数+国家系数)
11. 竞赛日志 提交的一般要求
推荐使用电子竞赛日志!  木兰围场WAPC竞赛委员会要求每一个可能的高分获得者提供电子竞赛日志。
11.1 比赛后向组委会递交CABRILLO格式的竞赛日志。
推荐使用N1MM软件,比赛自定义模块下载地址为: http://www.mulandxc.org/wp-content/uploads/2013/02/mulandxc.rar。
也可以使用SD竞赛软件,它可以完全支持WAPC比赛,其下载地址为: http://www.ei5di.com, 或 http://www.ei5di.com/sd/sdsetup.exe。
另外WINTEST也可以于参加WAPC的比赛,可以选择YO-DX作为替代,只是其成绩计算不正确,最终成绩我们会在收到比赛日志后统一计算的。
11.2 竞赛日志所有记录的时间必须是UTC。
11.3 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息(信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区缩写或序列号)。
11.4 竞赛日志的文件名应该是——您的参赛呼号.log.
11.5 纸质形式的竞赛日志只作为检查核对用的日志,不参与成绩排名。
11.6 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
11.7 在你提交的电子竞赛日志的文件头部分你必须指定参加的组别和完整的邮寄地址,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品, 奖状和证书。
11.8(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由竞赛委员会的软件最终算出。
12. 竞赛日志的提交期限
12.1 竞赛日志必须在比赛结束后的7天内(不迟于2016年4月24日 UTC 06:00)递交给竞赛委员会, 如果因特殊情况延迟递交竞赛日志,需要有详细说明,没有合理说明而迟交日志的参赛者将失去获奖资格。
12.2 竞赛日志必须通过email提交到: mulandxc@hotmail.com,请确认在主题栏中写上参赛呼号和组别。
12.3 纸质日志的递交地址请用上面的email地址咨询。
13. 奖状
13.1 最低获奖QSO数量限制,中国参赛者:QSO总数必须超过50个, 非中国参赛者:QSO总数必须超过10个。
13.2 中国参赛者:将向第5节中所列各组的奖励数量颁发奖状,
13.3 非中国参赛者:将向除多人组、野外组之外各DXCC国家的各组第一名颁发奖状。
13.4 对于在一次比赛中能通联到中国所有34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,发给特别WAPC奖,如果不是在比赛中通联满34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,可以凭卡片复印件申请WAPC奖, 平时申请WAPC奖需要一定的费用, 作为对比赛的赞助。
13.5 提供赞助的团体或个人有权利认领特定组别、特定名次的奖牌或木兰围场纪念品。
14. 扣分
以下情况的QSO 将被2倍扣分(原分数不算,另外加扣原分值的2倍):
不正确记录的呼号
不正确记录记录的交换信息
QSO 没有出现在对方台的竞赛日志中
以下情况的QSO 既不记成绩也不扣分:
对方电台抄错你的呼号
对方电台抄错你的交换信息
你记录中的QSO 时间和对方台竞赛日志中的时间相差3分钟以上
你竞赛日志里的QSO 波段或者模式和对方台的不同。
不在对方台竞赛日志中的重复记录。
15.处罚
如果参赛者在比赛中使用了违反竞赛道德方法提高比赛成绩(例如,自我公告或变相自我公告,使用高功率比赛而申报低功率组别等),或者有证据表明在比赛中违法了本国业余无线电法规,竞赛委员会将给予警告、扣分直至取消比赛资格的处罚。
16. 本规则由木兰围场DX俱乐部制定,木兰围场DX俱乐部有最终解释权, 奖励和处罚名单将于每年10月的第三个周末前后公布在木兰围场DX俱乐部的网页上: http://www.mulandxc.org。奖状的邮寄在次年的3月底前完成。
附1:
中国之省缩写字母对照表——来源于GB/T2260-2007
1    北京    Beijing    BJ    7    湖南     Hunan    HN
2    吉林     Jilin    JL        广东      Guangdong    GD
    黑龙江     Heilongjiang    HL        广西     Guangxi    GX
    辽宁     Liaoning    LN        海南      Hainan    HI
3    天津     Tianjin    TJ    8    四川     Sichuan    SC
    内蒙古     Nei Mongol    NM        重庆    Chongqing    CQ
    河北     Hebei    HE        贵州     Guizhou    GZ
    山西     Shanxi    SX        云南     Yunnan    YN
4    上海     Shanghai    SH    9    陕西     Shaanxi    SN
    山东     Shandong    SD        甘肃     Gansu    GS
    江苏     Jiangsu    JS        宁夏    Ningxia    NX
5    浙江     Zhejiang    ZJ        青海    Qinghai    QH
    江西     Jiangxi    JX    0    西藏     Xizang    XZ
    福建     Fujian    FJ        新疆    Xinjiang    XJ
6    安徽     Anhui    AH    BV    台湾    Taiwan    TW
    河南     Henan    HA    VR2    香港    Hongkong    HK
    湖北     Hubei    HB    XX9    澳门    Macau    MO
注1:BS7H黄岩岛属于海南    HI    注2:BQ9P东沙岛属于台湾    TW
附2,规则更改说明
a,更改了比赛日期和递交日志的截止日期。
b,明确了推荐的工作频率范围。
c,为了鼓励单人参赛,增加参赛台数,对多人组规则进行修改,只剩一个多人多机组。
d,对远征特别奖进行了更直接的描述。
e,若干处文字改动,使描述更容易被理解。
f,省、直辖市、自治区、特别行政区的简称按照呼号数字分类排列,并列为附录,同时标注了适合远征的区域。
g,明确了成绩公布和发奖日期,目的在于有效提醒参加下一届比赛。
[ 此帖被BA7IO在2016-03-06 16:35重新编辑 ]
联系方式: 站内短信
离线BG8FT
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-05
顶,支持国内自己的比赛
QQ:1914358
18908210888
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-05
今年是不是又在乡下打猎?
离线BD7pzl
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-05
全力出
娃娃
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-05
想去参与
离线bg8srq
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-05
把集体台都打散了吧,要把数量争取搞上来。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bi4ojf
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-05
参加,木兰加油
呼号:BI4OJF
U/V:  LT9800
HF:  x-108 IC751A
地址:山东省临沂市兰山区水田路133号
邮编:276006
离线BG4HRM
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-05
顶我们自己的比赛!
但是楼主帖说这是第4届,而木兰官网公布2015年成绩时说2015是第4届
到底哪个是第4届?
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-05
http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/WAPCrule/wapcrule.html
[ 此帖被BA7IO在2016-03-06 15:50重新编辑 ]
离线bg6imj
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-05
支持国内自己的比赛!
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bd7iwa
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-05
不参赛,但又想从中与偶遇的电台空中握手,
类似情况应该如何处理??
曾也担心会影响参赛者的  成绩等    请教???
离线肥M
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-05
提交LOG就可以了!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线bd7iwa
只看该作者 12楼 发表于: 2016-03-05
LOG   手写板也行吗???
离线BH1IIJ
只看该作者 13楼 发表于: 2016-03-05
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:LOG   手写板也行吗??? (2016-03-05 21:23)
不提交也可以!在多人LOG里出现会被系统认为你参赛了,不影响和你通联对方的成绩!但鼓励提交电子日志。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线bd7iwa
只看该作者 14楼 发表于: 2016-03-05
   谢13楼!!
离线BG0ATE
只看该作者 15楼 发表于: 2016-03-06
个人参与,国内的赛事为什么不参加呢,要扩大影响力,by重在参与。
离线bg4hyk
只看该作者 16楼 发表于: 2016-03-06
这个比赛必须参加。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线BG5TLA
只看该作者 17楼 发表于: 2016-03-06
有N1MM+的模块吗?可否提供设置方法?
呼  号:BG5TLA
地 址:福建南平
邮 箱:bg5tla@yahoo.com
设备: TG-UV2  X5105  FT-991
离线BH4BFS
只看该作者 18楼 发表于: 2016-03-06
强烈呼吁增加单波段组。是因为目前赛事影响力太小?
离线BD5XX
只看该作者 19楼 发表于: 2016-03-06
有新的WAPC_HISTORY.txt文件出来了吗?我的还是旧文件。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
