  • 11013阅读
  • 31回复
悲剧了,边防五瓦烧了,大家帮忙看看还有戏吗? [复制链接]
离线bg1qua
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-03-01
今天把边防5w拿出来上电试试,通电开机后,发现没接话筒,往上插的时候机壳内冒了一股青烟,机器无显示了。关机重新开机无法上电。
下面是拆开后的图,发现在貌似输出变压器附近的一个貌似电解电容烧的从黄蘑菇变成黑蘑菇了。(也不确定是电容)。大家帮忙看看还能修好不。
图一图二红圈中是烧毁的器件
图一
图二
图三是从网上找的同样位置的照片
[ 此帖被bg1qua在2016-03-01 19:03重新编辑 ]
离线BG4DZY
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-01
边上是不是还有贴片的元件?
离线bg1qua
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-01
有贴片元件,但看上去都完好。烧毁的器件溢出了很多黑色液体到电路板上,但擦掉液体,看电路板貌似没有烧伤的痕迹。
离线bg1qua
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-01
旁边的变压器被烤黑了,貌似表皮没被烧糊
离线bg1qua
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-01
回 BG4DZY 的帖子
BG4DZY:边上是不是还有贴片的元件?
 (2016-03-01 19:20)
有贴片元件,貌似没烧,板子没发现明显烧毁的痕迹
离线bg3upz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-01
一点都不细心!!!
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-01
这样机器每个星期不拿出来通通电,必烧
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd2tl
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-01
钽电容放炮漏液了?漏的电解液应该是硫酸,擦干净,换个试试,没有钽电容,换个铝电容吧
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-01
小蘑菇真多^O^
离线bg1qua
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-01
回 bd2tl 的帖子
bd2tl:钽电容放炮漏液了?漏的电解液应该是硫酸,擦干净,换个试试,没有钽电容,换个铝电容吧 (2016-03-01 20:37)
   估计出问题的不止这个电容,周边有可能在此电容的烧烤下开路了,不然不会加不上电。郁闷呀郁闷。谁说军机皮实。
离线BG4REO
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-01
楼主莫慌,先把这个电容拆掉再通电试试看,也许就能通上电,回头换一个电容就OK了。当然最好分析一下这个电容的前后电路,去掉电容时量一下有无短路现象。记住:用万用表测量的时候选用1K或者以下档位,注意正负极不要反向测量电容的焊盘或者引脚,以避免钽电容失效。
BG4REO
我的相册:
离线bg1qua
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-02
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:楼主莫慌,先把这个电容拆掉再通电试试看,也许就能通上电,回头换一个电容就OK了。当然最好分析一下这个电容的前后电路,去掉电容时量一下有无短路现象。记住:用万用表测量的时候选用1K .. (2016-03-01 23:49)
谢谢指导,按您的说法查一查
只看该作者 12楼 发表于: 2016-03-02
离线bg7edd
只看该作者 13楼 发表于: 2016-03-02
学习。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线bg7iv
只看该作者 14楼 发表于: 2016-03-02
用一个铝电容换掉那个电容,说不定马上就好了。也许以前那个电容过载过电压,例如一边给电池充电而电池也一边给电台供电时,电压很高,钽电容很容易出现微细击穿
离线bg6odi
只看该作者 15楼 发表于: 2016-03-02
胆大心细搞搞吧。
离线bg1qua
只看该作者 16楼 发表于: 2016-03-02
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:胆大心细搞搞吧。 (2016-03-02 09:27)
没电路图,不好查,求个电路图。
离线BG5JU
只看该作者 17楼 发表于: 2016-03-02
有戏,专收废旧军机
离线bg1qua
只看该作者 18楼 发表于: 2016-03-02
回 bg6odi 的帖子
拆的时候,发现这个电路板和前显的控制板是通过两排针脚穿过结构件焊在一起的,目前还无从下手拆开。接受教训,不粗暴分解,再找点时间耐心分离。
离线bd7cv
只看该作者 19楼 发表于: 2016-03-02
直接把电容咔嚓后看可以工作不通电
bd7cv
421300
