  • 4333阅读
  • 11回复
有玩过MFJ-1026的高人吗? [复制链接]
离线BG6TSV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-22
刚看了下说明书,研究了下接线方法,那个MAIN ANTENNA接主天线,RADIO接电台,AUXILIARY ANTENNA就接那个接收噪音的天线对吧?
但是还有个T/R CONTROL怎么接啊?看说明书好像是搞收发转换的,但是不知道怎么接到电台上去啊?假设我接IC-7600该怎么搞呢?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-22
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-22
电台ACC接口?
离线4987
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-22
接机器ppt 信号输出,也就是发射的时候对地的短路
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-22
T/R CONTROL接IC-7600后面的SEND
离线bg7edd
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-26
我又学习了。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BD4BVE/
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-04
说明书哪里下载的
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BG6TSV
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-05
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:说明书哪里下载的 (2016-03-04 23:22)
官网
去看看
凑字数
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BD4BVE/
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-06
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:接发射机 ptt  (2016-02-22 11:11)
1026是收发是自动的,第一个旋钮是调节PTT延时的,SSB 关到最小,CW要适当调大些,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BD4BVE/
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-06
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:官网
去看看
....... (2016-03-05 16:58)
说明书我有 忘记了  哈哈哈 都好几年了,以前收藏的
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BG6TSV
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-07
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:
说明书哪里下载的
1026_3B.pdf (270 K) 下载次数:79 说明书来了
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BA4HL
只看该作者 11楼 发表于: 2024-01-09
简单点来说吧,有时有明显效果,有时效果不明显。用下来有这几种效果:
第一种情况,是主天线和参考天线各自接收的广播信号和噪声信号相位抵消了,此时有效果的时候可以把底噪压制到1分,而短波广播信号为9分,广播节目非常清楚,效果明显。
第二种情况,是两副天线场强方向原本不同,谐振不同,调节衰减器可相对得到干净的信号。例如,主天线一般是用于业余无线电发射的天线,不在广播频率谐振;参考天线是长线,在广播波段谐振。使用“MFJ-1026相位衰减/放大器”的时候,可以调高参考天线(参考天线有RF放大开关),衰减主天线的信号(一般不谐振的天线收噪声多一些),这样也就改善了选择性。或者反过来,调低参考天线调高主天线。这两副天线原本用一个天线转换开关也能做到,但是MFJ-1026的效果是可以同时使用,同时响应,而不是非彼即此。
第三种情况,是这两幅天线各自的调节旋钮,可以把最强的广播信号衰减到听不到声音。此时,如果想要收听的信号比噪声强,就可以使用大衰减,来收听强的广播信号。这个功能一般接收机根本无法做到,因为普通电台ATT也就衰减20dB,当底噪跟广播信号都很强,仅靠电台上的ATT衰减仍然无法完全压制底噪。但是,使用MFJ-1026就可以把接收的信号(广播信号和底噪)同时衰减80dB,如果背景噪声是75dB,那么此时就正好能听到广播,而抑制住了底噪。
实际上使用的时候是降噪后再调节相位,效果也行。
还有一种情况,就是我刚使用了“人工接地MFJ-931设备”,调节接地电感电容时,也能改善短波广播的收听效果。
不论用哪一个天线收听,MFJ-1026都会由继电器自动把发射信号切到主天线。
以上是我两年来的使用经验,供大家参考。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
