  • 8105阅读
  • 4回复
Bose  soundlink mini   电池拆解了!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2016-02-18
机器无法启动    初步判断是电池的问题   可能是过放导致电池保护了
试想如果能和手机电池一样  拆开激活就可以了!!!
结果  完全不是我想的那样  !!!
拆开一看傻眼      SDA  SCL    P+   P-     网上一查    这是笔记本电池的节奏    不是简单可以处理了
电芯电压测得7.2V     按道理是保护了    于是直接给电芯充电 到8.2V    单独测量电池保护板输出   电压只有7.4V  而且几秒就关断了
难道这个电池要SDA  SCL 连线才能启动?????   直接联机      还是启动不了    故障依旧
可以判断是保护板坏了吗???
请教论坛高人指点!
[ 此帖被bg5iw在2016-02-18 09:01重新编辑 ]
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-18
我用的德生的B5,很好用 要是有个遥控  那就更完美了
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线刘文政
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-18
笔记本电池基本都是II2C总线的
离线cfanzfr
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-18
电池里面还有I2C?
CQ CQ CQ DE BH4BXL K
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-18
