  • 6817阅读
  • 16回复
请问下边带中频用9MHZ的晶体,工作在7.050MHZ本振频率是多少? [复制链接]
离线BG6QPF1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-16
请问下边带中频用9MHZ的晶体,边带滤波器用9MHZ的晶体,工作在7.050MHZ本振频率是多少?我把中频频率调到8.9985,工作在70.500上,本振频率调到16.04728MHZ才能正常收到70.50上的信号。请大家解释谢谢!
离线bg6qhk
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-16
做的好啊!顶起!
呼号:bg6qhk
支付宝:gongjiaowuqing@126.com
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
离线BG6QPF1
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-16
请知道的朋友说说原理。
离线bg6qhk
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-16
能用听得清就好!请阅读kN-Q7的装调说明!哈哈!……
[ 此帖被bg6qhk在2016-02-16 13:08重新编辑 ]
呼号:bg6qhk
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
离线ba5aa
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-16
如果晶体滤波器的中心频率是9M,
分二种情况:
A:超外差:本振频率=9000+7050=16050KHz,中频信号中已经变为上边带,所以BFO=8898.5KHz
B:超内差:本振频率=9000-7050=1950KHz,中频信号还是下边带,BFO=9001.5KHz
还有一种情况是晶体滤波器分为上下边带二块,BFO频率永远=9000KHz,本振频率=16050,也可以=1950,上下边带可以同时解调。
离线ba5aa
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-16
补充说明:
还有一种情况是晶体滤波器分为上下边带二块,就是滤波器的中心频率分别是9001.5(USB)和8998.5(LSB),
BFO频率=9000KHz,本振频率=16050,也可以=1950,上下边带可以同时解调。
离线BD3CG
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-16
回 ba5aa 的帖子
ba5aa:如果晶体滤波器的中心频率是9M,
分二种情况:
B:超内差:本振频率=9000-7050=1950KHz,中频信号 .. (2016-02-16 16:16)
学习了
[ 此帖被BD3CG在2016-02-16 16:23重新编辑 ]
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线BG3GEF
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-16
悖理的情况可能来自于频率准确度,无论本振频率还是中频滤波器中心频率,标称频率和实际频率可能有偏差
QTH:qrz.cn & qrz.com
HF RIG:ICOM IC-718、HB-1A / ANT:4BAND DP-V
U/V RIG:YAESU FT-7800、VX177  / ANT:DIAMOND X50
只有经过泥泞的道路才会留下脚印
体谅·忠诚·进取·友爱·适度·爱国(口号不是喊得,要真正做到)
离线BG6QPF1
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-16
边带滤波中心频率8,8985MHZ在7,050工作在下边带,请问本振频率应该调到几兆谢谢!
离线BG3GEF
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-16
我的理解是这样的,仅供参考。画图说明:
[ 此帖被BG3GEF在2016-02-16 22:08重新编辑 ]
只有经过泥泞的道路才会留下脚印
离线bg6qhk
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-16
学习了!
呼号:bg6qhk
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
离线BG6QPF1
只看该作者 11楼 发表于: 2016-02-17
用9MHZ的晶体制作的边带滤波中心频率是8.9985MHZ,下边带减1.5KHZ,是8.9970MHZ。如果工作在7.050下边带的话。本振频率应在16.470MHZ左右。我想在是这个道理。
[ 此帖被BG6QPF1在2016-02-17 15:20重新编辑 ]
离线BA2Bi
只看该作者 12楼 发表于: 2016-02-17
楼主你的问题描述不够清楚 因为 没有给出带宽 怎么确定BFO?
边带滤波器 根据BFO 加减BW 才会称做 “上” “下“边带 ,这样需要一个滤波器即可  只改变BFO频率即可 上下边带BFO相差BWx2
固定的BFO 9.0000MHZ
bw=3khz
上边带滤波器中心频率 9.0015MHZ
下边带滤波器中心频率 8.9985MHZ
固定BFO需要两个滤波器 有些电台是这样设计的。。
最后混频输出的单边带信号 不能单独看和差确定...
如果单边带信号信号发生器输出下边带 和频也是下边带 差频去变成上边带
如果单边带信号信号发生器输出上边带 和频也是上边带 差频去变成下边带
离线BG3GEF
只看该作者 13楼 发表于: 2016-02-17
假设SSB信号带宽为3K,中心频率在1.5K位置,IF滤波器中心频率固定为9001.5
LSB模式下:IF = LO – fc = 16050 – 7048.5  = 9001.5
USB模式下:IF = LO – fc = 16053 – 7051.5  = 9001.5
只有经过泥泞的道路才会留下脚印
离线BG6AHD
只看该作者 14楼 发表于: 2016-02-17
现在DIY的机器多使用一个晶体滤波器,以我制作的机器为例,中心频率为8.9975MHZ,使用BG4IGX生产的DDS,如仅将DDS中频设置为8.9975MHZ,接收7.05MHZ信号时,本振频率为16.0475MHZ,因其有用信号频率为7.050-0.0015=7.0485MHZ,本振信号与下边带信号的差频为16.0475MHZ-7.0485MHZ=8.999MHZ,比晶体滤波器中心频率高出1.5KHZ,无法通过晶体滤波器。
同理,接收14.270MHZ上边带信号时,本振信号与上边带信号差频比8.9975MHZ低1.5KHZ。
而此DDS具有设置增减频率功能,即上边带时,本振频率自动加1.5KHZ,下边带时自动减1.5KHZ,即使用一个滤波器就可以接收上下边带信号。
       楼主首先应确定晶体滤波器的中心频率,如果中心频率为8.9985MHZ,则应将DDS本振频率设置8.9985+7.0485=16.047MHZ才能接收到7.050MHZ的下边带信号。
[ 此帖被BG6AHD在2016-02-17 21:22重新编辑 ]
离线BG6QPF1
只看该作者 15楼 发表于: 2016-03-01
晶体滤波器中心频率为8.9985MHZ那么接收下边带要低1.5KHZ,等于8.9970MHZ要在7.050MHZ下边带上工作本振频率要调在16.470MHZ上。而不是16.050MHZ上。我的看法。
离线刘承新
只看该作者 16楼 发表于: 2016-09-09
HX-C810的频合基准晶体频率设置
大家好请问HX-C810的频合基准晶体频率设置错误了想问一下在14.270怎么设置
发射正常只是接受不对
