  • 4748阅读
  • 7回复
请教wj8718a开机没有接收信号。 [复制链接]
离线bh1syn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-11
    首先祝大家春节快乐,猴年吉祥!我的wj8718a(无数字键盘,非mfp版本)之前接受正常,放置一两个月后在开机无接收,学习了ba8dz老师在本论坛的维修帖子以后,尝试用无水酒精清洗了扩展开关,但是故障依旧。后来无意间发现las1405输出端(即2脚)短暂搭铁接地一下,机器就有接收信号了,但是关机在开机、或者切换扩展开关之后,又没有接收了。目前的状况就是稳压电源输出碰一下机器外壳或者其它接地端就有信号接收。向您请教这是什么零件故障引起的现象,应当如何解决?是否是las1405稳压电源故障引起的呢?我电路方面几乎不懂,请各位老师费心多多指教和帮助。非常感谢并期待您在方便的时候能够回复。73!
    我补充一下 测量了主电源各输出电压均在正常范围之内:e1电压是14.8左右,e2电压15.1,e3电压12v。U3稳压器输入电压12v,输出端5V。
离线bh4bwx
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-12
看看高压保(护放电)管,检查天线或开机前放点。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-12
离线BG7YMX
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-12
离线bh1syn
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-14
谢谢楼上几位老师的回复 请问是否是相关电路回路部分有问题
离线BD2VBB
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-15
又一个玩接收机的。
离线BA8DZ
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-16
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:果断垃圾桶 (2016-02-12 11:27)
哈哈,CK经典回复!
离线bh1syn
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-16
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:又一个玩接收机的。 (2016-02-15 17:54)
不敢当玩 先从守听学起
