  • 5882阅读
  • 9回复
请教DP天线加感缩短到问题 [复制链接]
离线马元良
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-10
先祝各位前辈过年好!
准备在楼顶假设40米波段(7MHz)水平DP天线,由于空间有限,天线两振子总长不能超过15米,
所以计划用加感的方法缩短天线的长度
问题1:单边振子应该准备多长的导线(含绕成电感的部分)
问题2:电感部分绕制多长比较合适
问题3:电感位于在振子上的位置哪个比较合适?(a靠近巴伦 ,b振子中间,c振子末端)
问题4:这种天线能否在21MHz谐振(3倍波长)
楼主学生狗一枚,如果前辈们不吝赐教,能给出一点理论支持供小弟学习就更好了~
先行谢过~~~
在线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-10
请查BD8ABM原来发的贴子。。
用加感的方式,可以 21+14+7 或14+7 都行。。
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-10
1、2:有软件计算
3:C
4:能
[ 此帖被net2000在2016-02-10 20:08重新编辑 ]
离线马元良
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-10
回 BG8DMY 的帖子
BG8DMY:请查BD8ABM原来发的贴子。。
用加感的方式,可以 21+14+7 或14+7 都行。。 (2016-02-10 19:26)
多谢~
离线马元良
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-10
回 net2000 的帖子
net2000:1、2:有软件计算
3:C
4:能
 (2016-02-10 20:05)
非常感谢~1、2能详细说一下吗?
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-10
需要什么来调整?天分吧
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-11
简单回答:1.每振子导线长度连绕成线圈部分大约是300/28*0.9米。
2.使天线振子总长15米,剩下的振作长度绕成加感线圈。3.加感线圈位于振作中间比较合适。
4.加感了以后,想谐振于21兆恐怕很难,可能要不断调整加感线圈在振子上的位置来寻找谐振点。
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-11
做3跟独立的加感然后并联呢?排列成蝴蝶状,不占长度。不加感的我以前做个,7,14,,21,28
离线马元良
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-12
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:简单回答:1.每振子导线长度连绕成线圈部分大约是300/28*0.9米。
4.加感了以后,想谐振于21兆恐怕很难,可 .. (2016-02-11 08:47)
非常感谢您的回复,很受用~~~
离线马元良
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-12
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:做3跟独立的加感然后并联呢?排列成蝴蝶状,不占长度。不加感的我以前做个,7,14,,21,28 (2016-02-11 09:15)
多谢回复~能详细讲一下最好了~学生愚钝,没有完全领悟~~~
