  • 6219阅读
  • 10回复
常用频率与备用频率 [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-09
一个HAM经常关注的频率,一个经常收听的频率,一个经常联络的频率,那就是“常用频率”。
开机之后,把频率调整到“常用频率”上,听听有没有什么动静?自己也经常呼叫一下,有台的话就通联,没有就“守听”。
因此,“常用频率”不可能很多,最好只有1个,度盘放在那里,就懒得来回调整了!
哪怕有突发事件,进行“应急通信”,肯定要在“常用频率”上呼叫,否则别的频率木有人听啊!
在CW工作方式时,现在7023KHZ,基本上就是“常用频率”。
在SSB工作方式时,现在7050KHZ等,基本上就是“常用频率”。
因此,“常用频率”是为了有人经常收听,经常联络用的。
所以,可以称之为“联络频率”!
[ 此帖被bg6mt在2016-02-09 12:06重新编辑 ]
离线bg6mt
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-09
在“常用频率”沟通联络后,下一步是什么情况呢?
一种是:相互问候一下,了解了解信号、设备、天气等简单的情况,就SK了。
这个很快,没有几分钟,结束联络,频率就让出来,别人就可以用了。
可是,另外一种是:两人有很多话要说,很多问题要探讨,时间就没有准头了!
然而,就这么一个频率,还有很多人等着使用这个频率进行联络呢!
万一有个紧急情况,需要进行“应急通信”,就是“插入联络”也是不方便滴。
怎么办?双方约定改另外一个频率去长谈,这样就让出“常用频率”了。
所改的这个频率,就是“备用频率”。
如果有电报要发,要重要的话要说,可以讲是“工作”吧。
因此,这个“备用频率”,就是专门为了工作的需要而设定的。
所以,可以称之为“工作频率”!
离线bg6mt
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-09
“常用频率”主要是供联络使用,是“联络频率”。
“备用频率”主要是供工作使用,是“工作频率”。
因此,无论是使用CW或者是SSB工作方式。
无论是新手或老手;无论是快手或慢手。
都没有什么“老手频率、快手频率”。
也没有什么“新手频率、慢手频率”。
区分的就是:在“常用频率”(联络频率)上呼叫、守听、联络。
有互通的内容,信息,可能需要时间比较长,那就主动改到“备用频率”(工作频率)上去。
对于我们现在的CW通联来说:
可以确定7023KHZ为常用频率。
7021、7018、7025、、、、、等为备用频率。
这样,区分明确,既保证了有人经常守听,便于联络,便于应急通信。
又可以正儿八经的工作,长聊,长谈等等哈!!
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-09
有人“霸占”太久多少有点着急上火,所以口哨就来了
在线BD6MM
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-09
在线BA9BF
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-09
在常用频率上玩等效于逛菜市场!此地不可久留!买完菜就抓紧回家吧!
在备用频率上QSO等于摆地摊!放心扯开嗓子吆喝吧!摆地摊玩还是比较痛快!过瘾!
Email: ba9bf@163.com
离线bg6mt
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-10
哈哈!非常有趣的比喻!!
不过,在“常用频率”(公共的位置)上是可以“摆地摊”吆喝(呼叫),招徕顾客滴!
只是,双方尽快买卖完毕走人。
如果要讨价还价,或者是碰到熟人,没完没了滴“拉家常”。
那么,请改到“备用频率”上去慢慢聊。
因为,还有别的“商家”,要在公共的位置上“摆地摊”,吆喝呢!!
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-11
我IC-756机器设置的常用频率:
CW  1823  3523  7023  14023  21023  28023
SSB  3850  7050  14180  14270  14330  21400  28400
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BG0ARE
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-11
初二上午在14023摆了一会,才通了一个台就有国内友台上来抢地盘,看来我是占用了常用频率
BG0ARE
暂时没条件架天线了。
离线wj8787
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-11
唉,好多年都是这个样子了,有些还给扯后用让先用,联络沟通后改到临近空闲频率真的很困难吗
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-11
关于使用“常用频率”的问题:
因为“常用频率”是联络的“联络频率”。
平时在上面守听的HAM比较多,所以一开始肯定要在此频率上呼叫。
“常用频率”是任何HAM都可以使用的频率,不存在什么等级、新老等区别。
其使用原则就是“先来先用,后来后用,按序排队”。
沟通联络后,简明扼要地会话,尽快结束。
接着联络下一个电台,或者让出频率给别的HAM使用。
有的时候,一位HAM先在“常用频率”上呼叫了,他就是“主叫”。
他联络完了一个电台,接着呼叫,只要他没有表明请别人联络,这个频率还是他使用。
如果有长报要发,有长话要讲,请主动改“备用频率”(也就是工作频率)。
不过,有时候他联络的电台(即被叫),SK之后,有另外的电台联络这个“被叫”。
于是,这个“被叫”就在“常用频率”上与他台开始联络了。
这样就“鸠占鹊巢”,是一种很不好的举动!!
这一种情况我听到过多次,希望朋友们避免!
尽管是个人的爱好,也就是个玩,咱们也要讲“文明礼貌,礼让三先”嘛!!
