  • 5534阅读
  • 17回复
2片NE602的试验 [复制链接]
离线BG0EK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-28
各位前辈,最近我在做ne602的收发实验,准备做29.250的ssb机器,我用的中频是9mhz,配合20.250的晶体,但是好象结果不是很好。先在我想问一下,ne602的最高工作频率是多少?我的这样的方法是不是可以实现?在晶体滤波器之前和之后,是不是要用放大电路?假设602的输出和输入阻抗是1.5k欧,晶体滤波器的输出和输入阻抗是500欧姆,那么是不是要用变压器实现阻抗匹配?是用中州还是磁环?谢谢各位的指点,小弟不胜感激!
离线桃子
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-28
内部GTC工作频率可达500M,振荡频率可高达200MHZ罗,所以用在29MHz上没有一点问题。
ne602可以直接推动后面的电路, 前几天我试过,但没成功,正想问大家这个事,
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-28
Re: 2片NE602的试验
从指标上说,ne602用在10米波段丝毫没有问题,但是实际测试的时候,即使用于21mhz,如果不加高放基本上不行。
4igh的设计中,将中频滤波器设计成4m,不仅满足了带宽,也基本满足了1.5k欧左右的输入出阻抗。如果把中频改成9m,肯定需要进行匹配。中周磁环都无问题,关键是阻抗比要合适。
如果要做中放,一般都是在滤波器后实现。ne602用在10米波段要接上高放,否则增益不够的。
最初由 bg0ek 发布
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-30
:confused:
离线BG0EK
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-30
谢谢各位
原来如此?!
回家再继续努力了,谢谢楼上各位的指点了!
:d
离线anwanji
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-30
请参考
阻抗匹配方法有多种,我看到过的实际应用电路中各种都有,有使用变压器方式的,也有使用l型匹配网络的。在中频滤波器当中这两种用得多一些,我认为您可以选择适合您的方式,不过我觉得l型简单实用。
这里给您介绍'l'型匹配网络的计算方法。这里只写出结果,推导过程可以查找有关资料。
首先匹配条件是:
    r1 > r2
所以,ne602和晶体滤波器匹配的时候r1侧连接ne602,r2侧连接晶体滤波器。
公式中,f 是谐振频率。由于是lpf,所以lc谐振频率比中频稍微高一些,可以取9.5mhz。
实际应用中l可以选择色码电感。
如果是使用变压器结构的阻抗匹配,那么阻抗比等于线圈数比的平方。
以上是我的看法,如果有什么错误的地方请指正,谢谢。
最初由 bg0ek 发表
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-30
回复: Re: 2片NE602的试验
最初由 bd6cr 发表
是的,我做21mhz的时候就遇到过这样的问题。
离线BG0EK
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-30
DIY的阵容好大
看到楼上的 各位顶力支持,我的精神有来了,信心大增啊!
我买了40块ne602/612an,还找了一大堆晶体,一个一个的试,希望很快有结果!当然这绝对离不开的家的支持,diy军队里互相支持的越多,大家的进步就快了 !:d
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-30
我的21mhz的qrp用的是6mhz的中频,本振是15.3975mhz。
离线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-30
我的21mhz的qrp用的本振是13.4mhz,是8mhz的中频
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-30
看来喜欢diy的朋友还是很多的,希望有更多的朋友加入到diy的行列中。
离线BG0EK
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-30
还有疑问
做单波段的机子,在晶体滤波器前后是不是要加中周选频?4igx,您能把您的详细电路图给我一份吗?看一下您的设计思路,呵呵,学习学习。
离线BG4IGX
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-01
没有问题,不过俺现在在单位,回家后发给你。
离线BG0EK
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-01
非常感谢您的支持!美好的73送给您!
离线BG4IGX
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-01
不要客气了:-)
离线BG0EK
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-03
??图?
离线BG4IGX
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-09
俺已经发了啊,你没有收到吗?你还有其他的邮箱吗?告诉我,我再发一遍,抱歉。
离线BG0EK
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-10
这几天忙,没有时间看邮箱,抱歉,谢谢支持,请您再发一次,thanks !73!
