  • 4430阅读
  • 12回复
DB42天线控制器故障修复一例 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-03
有一副STEPPIR DB42天线,原来正常工作,但后来出现了以下状况:
1)14兆以上频率,无论是正向或是反向模式,天线显示的工作频率,和实际的谐振频率出现较大偏差(200-500KHz),驻波也偏高。
1)14兆以上的频率,有些频段,用KVE天线分析仪看,在预定的谐振频率上方和下方(相差200-500KHz),各出现两个SWR较低的波谷,而在预定的谐振频率上,并没有出现SWR的波谷。
2)7兆/10兆频率,正向和反向模式,天线的工作正常。
总结以上情况,天线再14兆以上出现问题,10兆以下工作正常。
--经过于中国第一个STEPPIR的使用者 @BA4RF 请教,判断问题出现在天线的第2和第4单元。
--在DB42天线中,第2单元也叫D2,是14兆以上频率的第2引向器,第4单元也叫DRV,是14兆以上频率的振子。
--DB42天线的第3单元也叫D1,当天线工作在14兆以上频率时,这个D1是第1引向器,当工作在10兆以下频率时,这个D1变为了10兆以下的振子。
--上面的D2、DRV、D1三个单元,分别通过三条馈线到一个电缆切换盒上,由DB42天线的天线控制器,根据天线工作在“14兆频率以上的正向”、“14兆频率以上的反向”、“10兆以下频率”三种工作模式,对三个单元进行三选一的选择。
--通过用万用表对电缆切换盒在以上三种工作模式下的测量,发现D1单元无论再哪种工作状态下,都被选中了。也就是说,在实际使用中,出现了单元选择错误、或者两个单元被同时选中的情况!结果导致了14兆以上的频率工作不正常。
--检查天线控制器和馈线切换盒的线缆,无异常。
--把馈线切换盒换到另外一副DB18E的控制器上,馈线切换盒工作正常。
--那么,问题应该是出现再天线控制器里面。
--最后,检查出是天线控制器用于控制馈线切换器的两路继电器输出,有一路无论在天线处于什么工作模式下,都处于有电压输出状态。最后把故障点定位再这路故障继电器输出的一个干簧管继电器上,这个继电器一直处于常通状态,估计是里面的触电短路了。
--故障的小继电器型号是HE721A0510,DB42天线的控制器,通过这个小功率的干簧管继电器,驱动馈线切换盒上的大功率继电器,淘宝上一查大概卖20元,但过年了很多店都放假了。
--由于急于修复,直接把DB18E天线上的馈线控制器驱动板替换了DB42天线的馈线控制器驱动板,至此DB42天线恢复正常工作。
感谢BA4RF、BD4SX、BH4WPN、BG7YI、K7EDX为这次修复提供的帮助!
顺便说一下,这个馈线切换盒、馈线控制器驱动板,在STEPPIR的DB18、DB18E、DB42天线上存在。以上为了容易理解,频率都是以业余频段作为划分,实际上STEPPIR的DB系列天线,可以连续工作在40-6米的任何频率,它内部有一个自己频段划分的方法(参考SDA100使用手册)。
本帖提到的人: @BA4RF
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-03
在线肥M
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-03
为这20元就付出的代价大了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-03
离线BD4CB
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-04
我觉得有必要换天线供应商了
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-04
太复杂了
离线BG5HIE
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-04
小原件大故障
离线bg9xe
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-04
这代价啊,拆吧
九邪恶
青海省西宁市
手机:一3一零九七九0599
离线BG6LQZ
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-04
找毛病的过程真是复杂,头大
离线BD4NU
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-04
建议厂家添加自检电路。
信息污染  是指媒介信息中混入了有害性、欺骗性、误导性信息元素,或者媒介信息中含有的有毒、有害的信息元素超过传播标准或道德底线,对传播生态、信息资源以及人类身心健康造成破坏、损害或其他不良影响。
离线bg4wen
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-05
把潜在用户吓跑了
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线bg2wrj
只看该作者 11楼 发表于: 2016-02-05
电子元件没有100%的   主要区别 就是故障率   会发生故障是一定的   时间早晚,故障率高低,相对来说   能解决掉的故障都不算故障 故障的产生是闹心了  但是解决掉了故障你也学习了  了解了     影响我们的决定的 就是 故障率的高低
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线BA4RF
只看该作者 12楼 发表于: 2016-02-12
ham就是一群折腾的人....
Enjoy DXing!
宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望碧空云卷云舒
山阻石拦,大江毕竟东流去;雪辱霜欺,梅花依旧向阳开
