  • 6849阅读
  • 17回复
玩天线这么多年,有没有玩长波天线的? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-02
长波是30K~300K Hz,没见过长波发射机,中波发射机好象也没见过,收音机或收讯机倒是见过接收长波的,R71E的接收范围是150K~29.9M,覆盖了一半的长波频,R72接收范围多一点,是30K~29.9M,把长波全覆盖了。
长波很多年前还是有不少人关注的,很多年前见过一篇文章,是把天线包在盐水管中,改变介质常数以增加天线的有效长度(只能记个大概了),使之能用于长波。下面图来自http://www.mediumwaveradio.com/longwave.php,点出了现在的长波广播电台位置,可以看出,长波电台的功率通常有一百万瓦,比起短波的几千瓦来说,功率大多了,而业余电台大多5瓦至100瓦之间。
这些长波电台的存在,估计并不在于有多少听众,而是多在于实验性质,更重要的是,能够进行潜艇通讯。
第二张图中是长波电台的天线,最高的是波兰的长波电台天线,有600多米高,但在换拉线的过程中,操作失误,倒了。
大家要做长波天线的话,估计要绕很多圈。第三张图是长波天线。
第四张图是业余段的长波发射电台。
第五张图是不同波长的波的传播距离,长波最远也就2000公里以内吧。
[ 此帖被net2000在2016-02-04 17:57重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 玩天线这么多年,有没有玩长波天线的?
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-02
30到300KC,可以用气球天线试试。
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-02
我想知道长波有什么可以收听?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-02
还是有几十个 台的,其中153KHz就有三个台,查查看,就近找个把台应还是有的,还有162,164,171,183,189,198,207,209,216,225,227,234,243,252,270,279这些频率,都是目前有广播的频率。
下图的这个法国长波电台计划于2016年关闭,主要用于发射时间信号(可用于长波电波钟?),天线高350米,100万/200万瓦发射功率,顶端馈电。
顶端馈电有点意思,如果UV天线架得高的话,把UV段天线倒过来,就是顶馈了,会不会效果更好?
[ 此帖被net2000在2016-02-04 20:09重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-03
业余不是也有个137吗,有效功率1瓦可以啊发射
离线BG7KWM
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-04
围观
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线BG7KWM
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-04
以前有个刊物的出了一个专辑,谈船上与陆地通信的天线。
其中提到30至40年代德国的长波天线是当时世界最宏伟的,占地几百亩,它可有效与大西洋地中海等水下的“狼群”通信。
苏联入德国后,把该天线夺回自己架设。然后一直可通联到加勒比海的艇。直到80年代还在使用,不过功率非常大,需专门建一个发电厂为它供电。
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-04
波长太长,天线太大,现在的长波广播寥寥无几,剩下的是民用授时和专业通讯。马可尼在1901年366米实现跨大西洋无线电通讯
离线bg9gxm
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-04
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:业余不是也有个137吗,有效功率1瓦可以啊发射
内容来自[手机版]  (2016-02-03 00:56)
不是137khz 而是136.75khz 带宽135.7-137.8khz
以前的cq ham radio上就做了特辑讲了讲这个波段的通信
近期文章:
2024 CQWW WPX 伏直公路南线 房车公园 field day临时设台初体验
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
点我进入中国卡片局转卡系统
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-27
现在就收听国内中波广播了,长波没有收到货。
离线BG6IYQ
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-28
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-03
十几年前100几K收过机械音女人声英文数字报务,当年手机充电器也是变压器的,沒什么生活电气干扰,现在中波基本噪音巨大,短波低段也难接收,长波波段基本给盖台了。
离线bg7qwu
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-03
前些时候收到过400khz的cw信号。
离线bg8gqt
只看该作者 13楼 发表于: 2016-04-07
我的QTH在重庆,前几天还收到过长波电台的,中波也有,国内外的都有。
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
只看该作者 14楼 发表于: 2018-11-05
长波电台近来还有收到的吗?
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2018-11-08
138欧元的长波天线。
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2018-11-08
这个更牛, length 100 cm, diameter of the ferrite 10 cm, weight 16 kg.
离线咸康然
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-23
期待137KHz先行者
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
