  • 6780阅读
  • 14回复
GP天线守听时候的一个现象 [复制链接]
离线徐敏迪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-01-31
昨天GP通了新疆冬运会BY0AA,QTH深圳,一千多公里,感觉还可以,天线周围环境很差,建筑物靠的近,杂物也很多,只有头顶天空还可以。
发现一个现象,天线调到14.27谐振,杂音很多,难得听清,改成天线调到7.05谐振的时候,无意按回14.27,发现杂音不见了,里面通联的语音清晰的很,当然知道swr高的不可能发射,只是觉得天线不在这个波段上,反而接收很好
离线bh2rhu
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-31
当然了。。天线越长接收的效果越好。。
离线徐敏迪
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-31
回 bh2rhu 的帖子
bh2rhu:当然了。。天线越长接收的效果越好。。 (2016-01-31 13:03)
天线不谐振也能听的这么清楚啊?那以后干脆树个高点的电线,然后加个天调
离线bh5hai
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-31
过来的信号强度不同罢了。
7M不谐振,增益低,相应的显示底噪也低。但有强信号过来,听着比14M的弱信号好,给你“天线不在这个波段上,反而接收很好”的错觉,实际上你只是能接收到强信号,弱的听不到。
B1/BH5HAI
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-31
天线调谐器在工作时的幅频特性与滤波器有点相似。因此,当天线调谐器把天线调谐于7兆时,就等于天线与机器之间接了一个7兆的窄带滤波器,若这时机器工作在十四兆,就相当于天线和机器之间有一个衰减器一样,接收的信号让天线调谐器吸收衰减掉了。所以,就会出现接收到的信号和噪声显得很小的现象了。
离线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-31
在 14  兆打开 att 一样,
离线徐敏迪
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-31
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:天线调谐器在工作时的幅频特性与滤波器有点相似。因此,当天线调谐器把天线调谐于7兆时,就等于天线与机器之间接了一个7兆的窄带滤波器,若这时机器工作在十四兆,就相当于天线和机器之 .. (2016-01-31 16:56)
信号没有减小,只是噪音全没了,非常干净的语音通话信号,就跟打电话一样清晰
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-31
离线十二少
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-31
是GP天線一大特色,當你調整成為一根超級接收天線時,可以收到很遠信訊號,更而層次遠近分明,完全沒有噪音,但不能發射,這叫歸邊鏡像效應。 (如果鏡象效應是能發能收,噪音會因有信號而消失)
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线徐敏迪
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-31
回 十二少 的帖子
十二少:是GP天線一大特色,當你調整成為一根超級接收天線時,可以收到很遠信訊號,更而層次遠近分明,完全沒有噪音,但不能發射,這叫歸邊鏡像效應。[表情] (如果鏡象效應是能發能收,噪音會因有信號而消失) (2016-01-31 22:42)
你说的很符合我听到的现象
离线十二少
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-31
GP是正相而低仰角幅射天線,如果調整配合會出現另一支
隱型GP天線經地表傳播,遇上波道傳播,十萬九千里如同隔壁。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线徐敏迪
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-31
回 十二少 的帖子
十二少:GP是正相而低仰角幅射天線,如果調整配合會出現另一支
隱型GP天線經地表傳播,遇上波道傳播,十萬九千里如同隔壁。[表情]  (2016-01-31 23:05)
目前我只通了深圳
只看该作者 12楼 发表于: 2016-02-01
当在14M谐振时,噪声电平高导致电台AGC启动,接收增益下降,听弱信号差,当不在谐振时,噪声电平小,AGC可能不启动所以增益最大,弱信号虽然感应更小但接收效果可能更好
离线bg7rff
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-23
回 十二少 的帖子
怎么调整配合?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线十二少
只看该作者 14楼 发表于: 2023-06-25
深深地區朋友大多數已經住高樓,掛天線難,想接收好效果更難,如果住樓又想完自己做ham夢,多做幾枝宿短GP天線是有必要,用14兆天發射,用7兆接,由其是仿晚下午6點後是好難收到西邊訊號,兩枝天線加轉換開關也玩很開心
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
