  • 3821阅读
  • 15回复
请教:功率越大信号越差是怎么回事? [复制链接]
离线bg4ipq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-01-26
同一副室外天线:用手台5W发射,对方接收信号满格。 手台与功放连接后,对方接收信号反而变差,表现为输出功率越大信号越差。
功放接驻波表和假负载测试过,电流正常,功率正常,假负载也正常发热。
真不明白了......
来自青岛的无线电爱好者
呼号:BG4IPQ
QQ:185771369
Email:haiyun_music@163.com
离线BH1NLT
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-26
假负载也正常发热 是想说明什么呢
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bg4ipq
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-26
回 BH1NLT 的帖子
BH1NLT:假负载也正常发热 是想说明什么呢 (2016-01-26 21:54)
说明有功率输出啊,不明白为什么换成天线就辐射不出去。
来自青岛的无线电爱好者
呼号:BG4IPQ
QQ:185771369
离线bg3nde
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-26
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-26
功放没有在线性工作点
离线bg4ipq
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-27
回 bg3nde 的帖子
bg3nde:典型天线问题 (2016-01-26 22:30)
可是同一副天线用车台就没有问题,感觉问题还是在功放。但功放无非是起到个放大射频功率的作用,有足够的功率输出应该就可以算是正常工作了。
来自青岛的无线电爱好者
呼号:BG4IPQ
QQ:185771369
离线bg4ipq
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-27
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:功放没有在线性工作点
内容来自[手机版]  (2016-01-26 23:49)
测试过功放,功率分别从427和445这两个点开始下降,在435左右功率恒定。不知道会不会是发射杂散太大?
来自青岛的无线电爱好者
呼号:BG4IPQ
QQ:185771369
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-27
还是QRP靠谱
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-27
换个天线试试
用功率计测下功放实际输出功率多少
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-27
功放是倍频器,输出都变成谐波了。
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-27
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:功放是倍频器,输出都变成谐波了。 (2016-01-27 09:00)
正解,接个SWR表看看。
也许是自激。
13九6537779三
离线bd7cv
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-27
有电流有功率,但不一定是基波
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg4ipq
只看该作者 12楼 发表于: 2016-01-27
谢谢楼上各位老师。我晚上回家再看看。
来自青岛的无线电爱好者
呼号:BG4IPQ
QQ:185771369
在线BA7CK
只看该作者 13楼 发表于: 2016-01-27
数据都不对,一个毛
只看该作者 14楼 发表于: 2016-01-27
场强太大,对方接收阻塞
离线BG7AKX
只看该作者 15楼 发表于: 2016-01-28
我猜,接头不匹配,虚接了
