  • 3898阅读
  • 8回复
关于中继,接收机,请教下 [复制链接]
离线胡线电
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-01-03
在v段,中继要求0.6M。现在一般用四只大桶腔体滤波器。二只用于隔收通发的信号,二只用于隔发通收的信号。现在问一下:由于接收机一般都是二次变频外差式接收。由于水桶滤波器体积大,造价高,咱
能不能把中继接收部分的水桶去掉不要,然后在中频滤波器提高隔离抑制性来达到同等效果!?行与不行,为什么?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-03
在高放这一级,恐怕都被压死了,因为频率太近吧
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-03
最简单的办法就是将接收天线放最好的地方,发射天线远离接收天线几百米以上,用U段做链接。29MHZ的中继就是这样做的,否则,100KHZ的频差,水桶都搞不定。
离线BD6RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-04
有反馈就有可能改进,赞!
离线胡线电
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-04
回  2楼(BA7KW)的帖子
第2楼BA7KW于2016-01-03 17:05发表的:
最简单的办法就是将接收天线放最好的地方,发射天线远离接收天线几百米以上,用U段做链接。29MHZ的中继就是这样做的,否则,100KHZ的频差,水桶都 ..
能不能通过我提方法把您的这种收发分开横向距离拉近到十来米,或者两天线垂直距离拉近到只几米,省去u段链路是我想讨论的主要点
离线胡线电
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-04
当然,我猜想这个接收机高频部分,混频电路设计可能是难点,那位老师来说说!?
离线bg8jb
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-04
垂直10米是没有问题的。
离线BG1DO
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-04
在家里实验过,发射垂直天线架在六楼顶,接收车载天线在四楼窗外空调上,垂直高度差10米,有一定楼体阻挡。25w发射,接收差0.6MHz的其他信号几乎听不出影响。
离线bv6uhf
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-11
問樓上的BG1DO
如果六樓頂的垂直天線改成接收
四樓空調旁的天線改成發射
結果會如何?
