  • 2837阅读
  • 0回复
发一个带侧音电路的paraset电路图 [复制链接]
离线BH9BCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-24
曾经看到过国外ham发的一个电路用线圈在发射线圈处取电为有源蜂鸣器供电以产生侧音,经过实践,无法带动有源蜂鸣器,今日用强大的谷歌搜索找到了一个80米波段的paraset电路图,设计有侧音电路,工作原理是从灯丝取正极,通过电键接地,通地就有声音,不通就没有声音。不敢独享,请大家参考。
图中接入灯丝的粉红色区域为侧音电路。我的英语很差,翻译不了原说明,请英文较好的ham仔细阅读。。。。。。。
A "sidetone" is a nice feature to have as well. If using an A.C. heater supply we use a diode D1 to turn the heater supply to D.C. and smooth this with C14. This low voltage D.C. is enough to drive a sounder, the sounder being connected through diode D2 to the key. As the key is pressed so the sounder operates. With the key up the voltage across the key contacts rises, D2 stops this voltage from damaging the piezo or C14. If your heaters are run from D.C. this system will still operate as the diodes will merely conduct when the key is pressed and so sidetone is again available!
以下为谷歌翻译结果,我稍作改正:
“侧音”是一个不错的功能。如果使用的是AC灯丝交流电源我们使用二极管D1和C14将交流电变为直流电。这个低电压DC是足够驱动一个蜂鸣器(发声器)的,蜂鸣器通过二极管D2连接到电键。当按下电键,蜂鸣器发声。电键动臂电压较高, D2能够阻止该电压损坏蜂鸣器或C14 。如果你的灯丝电源用的是直流电,发声系统仍会正常工作!
注意:图中的两处X标记是表示相连的
[ 此帖被BH9BCK在2015-12-24 17:35重新编辑 ]
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
设备:FT-450D,FT-817ND阳台鞭天线,小环天线。
