  • 6366阅读
  • 10回复
突然发现八重洲的一个坑 [复制链接]
离线bi4vbq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-24
好多机型业余U/V段的,都号称50w。问题是业余段U/V波段都只能25W,貌似有些地方验机都不能通过。各位高手老鸟有办法合法解决吗?
离线BG3GAC
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-24
验机时提前设置成低功率档即可。
呼号:BG3GAC (B类操作证)
电邮:bg3gac@163.com
离线bi4vbq
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-24
这个取巧的
离线BG4TGO
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-24
有些地方只看核准码上的功率那就更完蛋。直接没法通过
解放思想、实事求是的精神;
知难而进、一往无前的精神;
友善厚待、广交朋友的精神;
淡泊名利、无私奉献的精神;
闻过则喜,从善如流的精神;
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-24
绝大多数汽车可以跑过120公里/每小时,是不是都不能发牌照呢?
业余机的两个必要标准是发射频率容限和发射杂散。
离线bh1tju
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-24
产品有标定功率又不代表你可以用那么高,,,不冲突
就像A级火腿拿全波段机器也能验机,,,
离线李作丙
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-24
这个确实是个问题,初次申领,10w手台没法
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-25
想想办法
离线BA2Bi
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-25
这个很容易解决
离线菜鸟教授
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-05
其实法规规定中有很多漏洞或者没有意义的规定,不同地方的管理机构解释和执行起来也千差万别
比如规定专用业余无线电发射设备的功率和频率范围如何如何,可又不限制非专用设备的验机,所以会出现各种结果
我刚验完机没几天,用的KG-UVD1P,厂家核准时是注册的UV业余段,可机器本身实际是UV全段的,为防万一,当时直接信道模式,并且只设置一个频点,验机的时候只看了铭牌上的型号,然后查资料库,直接过了,并没有测试。
离线bg7edd
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-30
电脑资料里面有核准代码的都可以。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
