  • 4411阅读
  • 13回复
镀银触点如何防氧化 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-21
大功率继电器镀银触点,以前氧化严重,用溶剂清洁干净光亮如新,但使用一段时间后又发现轻微氧化导致接触电阻升高,有没有什么办法能降低氧化速度(如涂某些物质?)
离线金宏伟
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-21
我以前处理开关触点时用过石蜡油。效果相当地好,就是看着不干净。
哈尔滨无号火腿,QQ:104-604-0655
淘宝店名:NMRF微波工作室
雷击保护器,限幅器,检波器,天线放大器(LNA),滤波器
店址:   https://shop70232146.taobao.com
离线David
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-21
任何期间都都有使用寿命期限,不必过度在意。如果的确是镀银层,氧化后的氧化银一样导电,继电器触点物理尺寸都是过赢设计,即使氧化也没多大问题。
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-21
银单质是不会氧化的,变黑了是因为跟硫反应生。但这种化合物的导电性能跟单质没分别啊!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bg7hy
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-21
重新镀
QQ:57273037
离线BG4REO
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-21
DJB-823,电接触保护剂。
BG4REO
我的相册:
离线bg4kc
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-22
氧化以后也导电,在电弧作用下还会还原成银。
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-22
谢谢楼上几位,这是IC-765机器末级天调切入选择继电器,之前接触不良导致信号忽强忽弱,清洁后好了一段时间,现在切换天调时偶然又会出现信号强度下降问题。
离线BG4REO
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-22
直接换一个继电器吧。另外易力高的LCG非常适合楼主的应用场景。
请看以下文档:
http://www.electrolube.cn/pdf/Cont_Lubricants.pdf
[ 此帖被BG4REO在2015-12-22 21:49重新编辑 ]
BG4REO
我的相册:
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-23
离线BD2VBB
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-23
回 weed 的帖子
weed:银单质是不会氧化的,变黑了是因为跟硫反应生。但这种化合物的导电性能跟单质没分别啊! (2015-12-21 20:52)
没错,硫化而不是氧化。
离线BG6IAS
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-23
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:谢谢楼上几位,这是IC-765机器末级天调切入选择继电器,之前接触不良导致信号忽强忽弱,清洁后好了一段时间,现在切换天调时偶然又会出现信号强度下降问题。 (2015-12-22 11:13)
换镀金的全封闭充N气的,
热爱无线电,爱diy
qq   915510352
BG6IAS在河南平顶山
电话要三八伞齐物流散吧雾散
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-23
谢谢大家出招,某宝这继电器挺贵的,周末开机再试试,不行就换掉了。
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-23
高大上的
