  • 10928阅读
  • 32回复
DIY了一个HF LNA ,23dB增益 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-15
使用两个GALI-74+ MINICIRCUIT的IC,实测工作电流140mA,HF(0,.5-30MHZ)频段增益23dB,不均匀度小于1dB, 噪声按照厂家的说法小于3dB
电路参考自SV1AFN的DC-55 MHZ UP-CONVERTER。选取其中的HF放大电路。
电路很简单,就是经过一个2:1的变压器变换25欧后经两个GALI-74+IC并联放大后经过1个1:2的变压器输出,供电电压9-12V经7806稳压6V后供到R4,电流约130mA,由于我没有高导磁率的双控磁环,将输入和输出变压器改成2:1和1:2的自耦变压器模式,使用导磁率约100的铁氧体10mm直径的磁环,绕15圈(电感量约16uH),在10圈的地方抽头做低阻端,MINI IC的供电用电感量30uH的磁环电感做RFC,经153电容耦合到1:2变压器输出。
焊的有点狗屎,眼睛不好,又不想戴眼镜。凑合着看吧。
看看成品,装壳了就靓仔了。
[ 此帖被BA7KW在2015-12-15 21:24重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-15
性能测试
这才是最重要的:用扫频仪测试,0.5-30MHZ
0.5MHZ,1MHZ,15MHZ,30MHZ的特性,底下的是未放大时的扫描线(-16dBm),上面是经过放大后的扫描线(7.xdBm)。
电平都在7.xdBm左右,底下的扫面线电平约-16dBm。
[ 此帖被BA7KW在2015-12-15 21:25重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-15
直接接上天线会不会阻塞?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-15
测一下增益:
对应几个频率(30MHZ,15MHZ,1MHZ)的增益,都在23.xdB
[ 此帖被BA7KW在2015-12-15 21:26重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-15
回 weed 的帖子
weed:
直接接上天线会不会阻塞? [表情]
发个对比图,用RABBIT SDR来接受,加了LNA后s9+30变S9+50了。
同样频谱的底噪水平一样增加了20dB
[ 此帖被BA7KW在2015-12-15 21:17重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD7YA
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-15
E-MAIL: hellocq 安特 126.com
离线bd7mxg
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-15
不错不错
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bg3qai
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-15
张老师有没有现成的高放电路让我们用
比如通信上用的 宽带高放模块
邓宏亮 BG3QAI
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-15
hellocq上都很多,搜LNA就大把。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-15
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-15
我用电视信号放大器,第一级位2sc3355,噪声系数<1.1db,可以接受。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=320720
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=326561
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-15
其实短波LNA主要就是要考虑大信号的饱和情况,所以搞到电流动不动100到几百毫安的,就像个功放一样。如果是窄带接收,就没必要搞到那么大的电流。
离线BG5TOX
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-15
1/2咖喱
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-16
外接几米长线也许效果不错
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-16
离线BG7KWM
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-16
好作品,学习了
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线bd4igh
只看该作者 16楼 发表于: 2015-12-16
不懂得用途,但感觉不错,还是顶!
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-16
外强中干
我读书少  不要骗我
离线BD6RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-16
效果不错!
电流大小要看需要达到什么样的效果,电流大则IP3高些,增益也高些,但是噪音系数会大些,电流小则反之。一般器件手册上都有参数来说明这些不同匹配状态的工作点取值。
离线BG0APD
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-19
好贴,顶顶
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
