  • 4138阅读
  • 10回复
5美元Raspberry Pi Zero 发布 [复制链接]
离线邻家ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-27
树莓派基金会最新推出一款5美元的Raspberry Pi Zero,尺寸只有65mm x 30mm x 5mm,它拥有比Raspberry Pi 1快40%的博通BCM2835 1GHz ARM11 core,512MB LPDDR2 SDRAM,支持microSD,mini-HDMI,micro-USB和40-pin GPIO。
[ 此帖被邻家ham在2015-11-27 17:36重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-28
在线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-28
不错啊。。
DE BA6IT AB9UX
在线m6sig
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-28
内存要是有1G就好了……立马把我的RPi 2给卖了
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-28
回  3楼(m6sig)的帖子
第3楼m6sig于2015-11-28 22:42发表的:
单核,没有网口和USB口,有何用……
低价收pi2b,用来玩openwebrx……
在线m6sig
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-29
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:单核,没有网口和USB口,有何用……
低价收pi2b,用来玩openwebrx…… (2015-11-28 23:51)
我才注意到!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
在线m6sig
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-29
回 爱不交租 的帖子
仔细看了一下!有USB口啊!接个HUB不就行了嘛!
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-29
回 m6sig 的帖子
m6sig:仔细看了一下!有USB口啊!接个HUB不就行了嘛! (2015-11-29 16:12)
你确定那个是USB HOST而不是CLIENT?
我读书少  不要骗我
在线m6sig
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-29
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:你确定那个是USB HOST而不是CLIENT? (2015-11-29 18:47)
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-29
回 m6sig 的帖子
m6sig:[图片]
[表情] (2015-11-29 19:10)
好吧,那就用来接RTL手指吧
我读书少  不要骗我
离线BG5EIB
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-03
淘宝上有预售了,搞了一个
