  • 32487阅读
  • 92回复
c150 c450的功能开发 [复制链接]
离线bg2ul
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-27
c150电台潜在功能开发
              薛殿杰
  日本马兰士公司生产的c150袖珍电台,以其外
观小巧、功能齐全而深受使用部门的欢迎,同时它也是
140mhz频段业余通信的优选机种之一。但是,c150
电台本身还有许多说明书中没有介绍的潜在功能,下
面以实例介绍其中几项非常实用的潜在功能的开发方
法。
  一、快速编程
  1.置频预编程
  (1)在按住func键的同时,敲“o”键,使液晶板
左上角显示“m”符号。
  (2)单独敲一下“8”键,使液晶板左上角的“m”符
号消失。
  (3)在按住func键的同时,敲“0”键,使液晶板
左上角显示“m”符号。
  (4)单独敲一下“1"键,使液晶板左上角的“m”符
号消失。
  通过以上四步预编程操作,可使c150电台具备
在137mh;~169mhz范围内快速置频或改频的功
能,每置入或改动一个频率,只须敲5次键盘即可完
成,编程效率比原程序提高5倍以上。
  2.置频(改频)编程实例
  假设电台原工作频率为165.975mhz,现欲改为
146.725mhz,操作者只要在vfo(拨号频率)状态下,
依次敲4、6、7、2、5键,在发出一长声“b”音后,液晶板
上即可显示出“146.725'’mhz。需要指出的是:c150
电台的液晶显示板对于频率的末位只能显示“5”而不
能显示“o”。所以当置入末位是“o”的频率如
158.650mhz时,在依次敲完5、8、6、5键后,虽然液晶
板上已显示出“158.65",但末位的“o”也一定要敲进
去。只有在听到一长声“b”音的同时液晶板显示
“158.65",才表明频率资料已输入完整。否则由于频
率资料输入完整,电台无法执行改频指令而不能正常
工作。
  二、在vfo状态下实现异频半双工通信
  按原使用说明书进行编程,c150电台在vfo状
态下只能进行同频单工通信而无法进行异频半双工通
信。使用以下方法进行重新编程,可使c150电台具备
在vfo状态下进行异步半双工通信的功能。
  1.vfo预编程
  (1)在按住func键的同时,敲“9”键液晶板显示m0.6
  (2)在(1)状态下依次敲5、7、0、0键,随着一长声
b音,液晶板显示[m 5.70]
  (3)在(2)状态下敲“*”键,使液晶板恢复到vfo
状态。
  (4)在按住func键的同时,敲一次“7”键,液晶
板右上角显示“一”号,表示电台处于“收高发低”的属
台工作状态。
  (5)在按住func键的同时,敲两次“7”键,液晶
板右上角显示“+”号,表示电台处于“发高收低”的主
台工作状态。
  (6)在按住func键的同时,敲三次“7”键,液晶
板右上角处于空白状态时,表示电台处于同频单工工
作状态。
  2.在vfo状态下实现异频半双工通信编程实
  按照国家标准,异步通信在vhf频段的收发频
差为5.7mhz。在相差5.7mhz的一对频率上,发射频
率高,接收频率低称为主台频率,简称“发高收低”。发
射频率低,接收频率高,称为属台频率,简称“发低收
高”。下面以置入163.425mhz属台频率为例,加以具
体说明。
  (1)在vfo状态下依次敲6、3、4、2、5键,随着一
长声b音,液晶板显示"163.425"mhz。
  (2)在按住func键的同时,调一次“7”键,使液
晶板右上角显示一个“一”号。
  (3)按ptt键,液晶板显示数据变为“157.725'’
mhz,它表示电台此时已进入“收高发低”的属台工作
状态。
  三、提高内存储器预置异频信道容量
  c150本身具备20个带编号的信道数据存储器,
两大组。另有一个称为“call”的
呼叫频率存储器,它们可以同时存储21个同频单工信
道数据资料。但是,由于每个异频信道具有接收和发射
两个频点,因而按原使用说明书进行异步信道数据存
储编程时,每个异频信道的接收和发射频率,需要分别
占用一个m和与之对应的m存储器。也就是说,21
个存储器最多只能同时存储10个异频信道数据资
料。这对于某些需要经常跨地区工作的移动通信业务
来说,是远远不能满足实际需要的。按以下方式进行重
新编程,可以使c150电台同时存储21个异频信道数
据。
    编程实例
  当c150电台执行过在vfo状态下实现异频通
信的预编程指令后,即可具备进行异频信道存储编程
的能力。下面以在m1存储器中存入“163.425—”mhz为
例,对异频信道数据的存储方法加以说明。
  (1)在vf()状态下依次敲6、3、4、2、5键,随着一
  (2)在拨住func:键的同时,敲一次“7”键,使液
晶板右上角显示“一”号。
  (3)按"*”键使电台进入内存储显示状态,调步进
旋钮,将“m1”’显示在液晶板的左边。
  (4)在按住func键的同时,敲一下“*”键,键着
一长声b音,液晶板左部闪动的“1"符号静止下来,它
表示“m1"163.425"mhz数据已存入“m1,’存储器中。
  (5)在按住func键的同时,敲一下“9”键,液晶
板显示m 0-60
  (6)依次敲5、7、o、o键,随着一长声b音,液晶板
显示由m 0-60变为m 5.70   ·
  (?)敲“*”键两次使电台恢复显示…y1163.425—”
mhz。然后按ptt键,液晶板显示变为“甲157.725…’
mhz,它表示异频信道“m1"163.425—”mhz的数据资料
已正确无误地存入“m1”存器中。
  如欲在其它m,m组存储器和call。存储器中存
入异频信道数据,按以厂步骤置频即可。
  上述编程方法也适于:c450袖珍电台的功能开
发。
c450的扩频
1)打开对讲机,先查看cpu的型号,如果cpu的型号是 d7514g 438 的,就可扩频到350mhz;
2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.596mhz,如果是就可扩频到350mhz;
3)找到q12位置,焊一个二极管,正极在下侧,负极在上侧的右边的焊点上;
4) 找到q16位置,焊一个二极管,正极在左侧,负极在右侧的上边的焊点上;
5)先复位,按住func键(在ptt的上面)不放,打开电源就复位;
6)按住func键不放,再按‘0’键,放开func后按‘7’即可转到350mhz。
以上操作都在cpu板上。
还有绝招吗?
离线bd6ju
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-28
资料收存以备后用,谢谢2区朋友提供实用资料。对占有你的劳动表示感谢!
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-28
已经作为资料备份了,十分感谢!
离线BG5FAC
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-03
回复: c150 c450的功能开发
我帮你补充:
按住f键,再按0键,再单按1键,如输入145.670mhz时可以不必按0
离线bg2ul
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-04
太好了,欢迎大家补充完善
谢谢了!
离线BG6ADT
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-04
好东西
离线bg3adx
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-04
离线bg2ul
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-08
作者:石家庄的张海鹰 呼号BG3MBL
c450对讲机灵敏度调整的方法
c450对讲机灵敏度调整的方法与c150对讲机的调整相似。在c450对讲机的功放板上,天线座的下方有五只可调电容:c465;c459;c456;c450;c447。(最上面的一只是c465;中间一排两只左边是c456右边是c459;下面一排两只左边是c450右边是c447。)在没有仪器的情况下,先将对讲机的静噪调整好,接下来使对讲机接收一个正常的信号,按上述电容的顺序来调整,使对讲机的喇叭发出清晰的声音。随后,再接收一个弱一些的信号,重复上述操作。
离线BG3HO
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-14
Z
真是好贴啊! 我的c450从未用过这么多功能 , 已收藏!帮顶!!
离线shilei0081
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-22
谢谢,已存
离线wyc17200
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-23
谢谢!无私的提供!
谢谢!无私的提供!
73!
bg4aiw
04-01-23
离线bg7ida
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-24
辛苦了。。
离线BG6IHV
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-25
抄收!多谢!
离线bg4jj
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-26
150----最经典的业余机
离线阿仁
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-26
都知道呀。
离线173
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-27
已存
离线bg2ey
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-28
谢谢,保存。
离线BG2QAX
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-28
c150,按f+0,再按7+3699+m+m关机再开。频率可扩为170以上
离线bg2gc
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-28
谢谢
离线CQ-DE-BG7IEJ
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-31
很实用,好
