  • 6831阅读
  • 15回复
应急通信设备的基本配置 [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-24
几年来,搞野外通联,应急通信演练等活动,取得了一些经验。
那么,作为最基本的通信设备如何去购买,配置呢?
如果有汽车,设备大小、重量都无所谓。考虑着通联效果,尽量往好的,大的整!
如果是自行车、电动车、甚至是背负,那就需要认真考虑其配置了。
综合体积、重量、效果等,本人建议:
1、电台857比较好,多模式,功率可调,储备量大,体积较小,重量较轻。20W以下的电台,天线不好时,基本是个收信机。
2、蓄电池选用12V的锂电池,体积小,重量轻,容量大。我的12V/50AH的就很好!也可考虑使用镍氢蓄电池(容量小些)。
3、天线建议一定要多波段倒V,或者水平的,最好是全尺寸的。其它小型天线很挑地形,环境不好就成了收信天线了。听得到,回答不通!
4、天线杆有铝制伸缩杆比较好,便宜的使用钓鱼竿即可。9米杆,去掉上面细的,留6-7米,很实用!
此套配置也是我野外通联,应急通信的标准装备,目的就是可以一个人背负行动。如果有车辆,就更加方便了。
以上只是个人经验而已,仅供参考!!
离线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-24
GP貌似架设更方便些,不过更偏向玩DX
[ 此帖被BA5DX在2015-11-24 12:54重新编辑 ]
离线bh2rhu
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-24
pac-12往地上一插。。。。哦了
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-24
够齐全了
离线bg6mt
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-24
两位所讲的天线我都用过!
两款天线的最大优点是不用天线杆,或者是比较低的天线杆。
但是GP使用的天线杆,由于天线比较重,强度低了还不行。这样杆子就重了,背负重量就大了。
此外,由于这两种天线,基本上是从地面开始仰角发射。
因此,对地形的要求很高,地势低洼了不行,周围有障碍物不行,砂土地水泥地还不一样!
还有,这一类直立天线想要效果好,必须铺设地网。
地网短了,效果不好。地网长了,铺了一大滩。连走路都不方便!夜间更是如此。
更何况地网那么多的导线,也是重量,也是要背负的哦?
更为重要的是:这两种天线都有相当明显的“静区”,要不近了可以,要不很远可以。
作为应急通信来说,真正需要的可能就是几十到几百公里的通信距离,而它们却是“短板”!
俗话说:“一寸长一寸强”,我实际做过比较,同一个电台,它们的信号强度要低好几个“S”!!
而多波段天线,可以根据地貌地物,通信距离,通信方向,灵活采取到V、水平、斜挂、低架等各种方式进行架设。
使用中相当灵活,变化也方便,可以反复调整到最佳状态!
因此,我建议各位可以在实际通联中比较,比较。
根据自己的实际情况,特别是有应急通信保障任务的,具体选择!
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-24
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:
两位所讲的天线我都用过![表情]
可以很轻啊,比如一根5.6米的拉杆天线,或者玻璃钢杆子挂一截电线,不过我倾向的是玩DX,本地没啥应急的状况。
离线bg6mt
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-24
你所讲的,就是一般的“垂直天线”,也就是“GP天线”,我们叫“鞭状天线”。
此型天线架设方便,而且发射仰角低,DX不错!
但是,易受其它电器干扰,噪音比较大。
玻璃钢鱼竿挂导线我用过,而且在下、中、上还试验过加感,效果还可以。
5.6米的拉杆天线我没有,但是,我有10米“桅杆天线”。
此天线原配备于军用150W电台车上的,架设方便,但是比较重,比较长,携带不方便!
这两种天线实际通信效果都没有倒V和双极天线效果好!
离线bg8nml
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-24
学习了
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-25
离线BG7KWM
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-25
个人觉得半波长度的倒V天线或 在方便携带和通联效率上可取得一定平衡。
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-25
过去,主要使用的是军用电台,军用“双极天线”,也就是民用的“DP天线”。
因为军用电台都带有天调,随便扯根电话线都能用,所以使用很方便!
后来玩业余电台了,发现民用电台自带天调的很少!
我买的817、857等电台都木有自带的天调,非常郁闷。。。。。。
又不舍得再花钱去购买另外配置的天调,自己DIY又怕麻烦!(实际上电路简单,我也有元件)
所以,只有在“谐振天线”上想办法,外出也省了天调这个设备,减少了体积和重量嘛。
通过多次在家和野外的试验,体会,从效果、距离、体积、重量、携带、架设等各方面的实践。
发现“多波段谐振型天线”可以说,是最适合野外通联和应急通信的!!!
此型天线不仅省去了天调,而且可以根据地形、环境、所带器材灵活架设。
它可以利用树木、电线杆、毛竹杆、房屋、车辆等就便器材进行架设。
哪怕在平原、沙漠,一望无际的地方,两个人手举着就能用,非常快捷!
这不正是应急通信所需要的特点吗?
更优良的性能是:它的通信距离可以根据架设的方式进行选择,调整。
除了变换架设高度外,它能水平架,倒V架,正V架,斜挂架、L形架,低架等等。
在高度许可时,甚至可以垂直架设哦。简直是万能滴!!
如果在战时,或者是紧急情况下,还可以铺地架设。(在部队时用过,现在还没有试验过)
嘿嘿!到了后来我一深思,觉得与过去在部队时有某种联系。猛然开窍,恍然大悟:
原来此型天线,就是能在某频段谐振,省了天调,变了形的“改良式军用双极天线”啊!!!
在线BA7CK
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-25
晕死,报务兵原来对无线电真的一点都不懂
离线bg6mt
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-25
这很正常,一点都不晕啊!
建国之后的军队通信兵,就是跟红军时期的,集报务、机务于一身的不一样了。
其专业分工是很细滴,一般都不会交叉,重复训练。
拿无线电通信专业来说,报务员、报话员只管机上通信,是不修理设备的。
而技工、技师则专门修理设备,不管上机通信联络滴!
当然,报务员也要学习一些基本的无线电知识,比如电波传播、电池串并联等等,很少。
一个战士,过去服役期3年,现在2年,报务集训队就要培训半年以上。
结业后还要跟老报务员当几个月的副班,单独值班1年,就要考虑退伍了。
哪里还有时间去培训更多的无线电理论、实际动手的机会?
不要以为玩业余电台的会发个CW,搞个通联,就不得了了,差得远呢!!
当报务员,只要你把收发报练好,能完成机上通信保障任务,这才是最重要的本职工作!!
你再懂无线电知识,会修理电台,甚至设计焊装电台,那是次要的。
来了电报,你收不进来,发不出去,这才是报务员最大的失职!!!
就像是汽车司机,会开车,又会修车,而且是修理得很精通的,能有多少人?
手机、彩电估计人人都会使用,能正儿八经会修理手机、彩电的,能有多少人呢?
所以,能既懂报务,又懂机务的无线电人员,那可是人才啊!
离线BG7KWM
只看该作者 13楼 发表于: 2015-11-26
也留意过一些领域,分工太明确了,有什么情况时缺员了却没相应技能互相替代
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
离线bg6mt
只看该作者 14楼 发表于: 2015-11-26
有些简单专业的好学,因此好替代。
比如被复线架设员,也就是背着那种绕在线拐子或者络车盘上,跑着架电话线的人员。
主要技术是放线、收线、线头接续、攀登固定等科目。一个星期训练就可以执行任务了!
因为,绕个线,接个线头,爬个树,一般人不用训练都会!
而报务员,一个星期,恐怕连短码、长码、字码的电码符号还背不下来呢!!
离线bg6mt
只看该作者 15楼 发表于: 2019-06-30
个人有关文章汇总。
