  • 6292阅读
  • 21回复
弟兄们还有人在使用过去流行的LC测试仪吗? [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-17
就是类似的这种单片机的LC测试仪。
有没有人试过用电感挡测试过小电阻,比如10欧姆的电阻?
我偶然发现了,用这种LC表的电感测量档位测量一个小阻值电阻,居然能测量出几uH的电感量。请注意,我这里说的不是这种LC表真的可以测试出电阻的电感量,而是由于某种原理上的问题导致了仪表的测量误差。因为我即使用贴片电阻来做这种测量,也可以测量出和普通碳膜电阻同样的电感量。比如我用各种形式的10欧姆电阻来测试,都得出1.9~2.0uH的结果。
13九6537779三
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-17
买过
没怎么用
  BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-17
这种表电感测试结果误差很大,仅供参考。
电容档还不错
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-17
最近我在实验PCB螺线电感,我用雕刻机试制了一个电感,按照计算这个电感量应该在0.3uH左右。但用LC表实测却测量出1.1~1.2uH,当时我还在想这个计算结果的误差还真是大。但我一天无聊中仔细端详这个电感,却怎么看都不象这几圈就能有这么大的电感量,但一时也找不出问题在哪里。昨晚我无意中测量这个电感的通断,发现电阻有1.3欧姆左右。因为雕刻机用的不熟练,所以螺线的走线很细。我脑中有一丝念头闪过,会不会是电感自身的电阻导致了测量误差?
于是,我立刻重新把PCB的螺线加粗到2倍,重新用雕刻机雕刻了一个螺线电感,测量其电阻下降到了0.5欧姆左右。再次用LC表测试,果然发现测试值从1.1uH下降到了0.47uH。随后我索性直接测量10欧姆的电阻,居然也得出了2uH的测试值。
手里有类似这种LC表的朋友,没事可以做一下测试。如果测试结果都可以证实这种LC表在测量电感的时候,会受到电感本身电阻的严重影响,那么在使用这种LC表的时候,就需要多点心眼了。
13九6537779三
离线bd4igh
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-17
网购的LC200A在用。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BH3NEK
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-17
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:最近我在实验PCB螺线电感,我用雕刻机试制了一个电感,按照计算这个电感量应该在0.3uH左右。但用LC表实测却测量出1.1~1.2uH,当时我还在想这个计算结果的误差还真是大。但我一天无聊中仔细端详 .. (2015-11-17 08:59)
BA6BF,又在研究什么新产品呀?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-17
1uh以下一般的LC还真是测试不出来的
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线yjg
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-17
昨晚绕了两个线圈,中周骨架是一样的,都绕了55圈,粗漆包线绕的电感量是24UH,细的是40UH,因为除了漆包线,其它都一样,当时也考虑过线圈的内阻
离线BH4SQE
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-17
在用中。。。
好像是五区出品的。
用前找几个大小值标准电感先测一下
感觉精度还可以。。
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-17
上面的图只是借用一下而已,我手里的LC表不是5DA做的。
但流行过的这种LC表应该都是同一个测量原理,大约只是显示内容和使用的单片机有不同。所以,我想请有这种类型表的兄弟,都直接测量一下10欧姆以内的小电阻,看看是不是能测量出电感量来。
我这个帖子要说的内容,不是精度问题。而是想探讨这种表在测量内阻比较大的电感时候,得出的测量值是否可信的问题。
13九6537779三
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-17
估计是测试仪的连接线就有电感数值
离线BH1NLT
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-17
用矢网测量好
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bi4slj
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-17
你有专业仪器扫频一下,还用的着那玩意。
我厂就有测电感的仪器
欢迎加入Z4 RTX套件QQ交流群:163164523
中国农业银行:622848 03180 6964  44 70
中国邮政帐号:621098 3000 04614 9423
中国银行帐号:621660 1400 00123 8089  户名赵江华
 QQ: 1872144496      E-MAIL:1872144496@qq.com
 江苏省连云港市东海县温泉镇
有事请拨宁波号码:   13095900373
聊天加1872144496这个号必需注明无线电爱好者,我才会加你!!!
离线BG8DMY
只看该作者 13楼 发表于: 2015-11-17
我有DIY过一个LC表,但真没用来测过电阻,有空要试试。。
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线BH7OJ
只看该作者 14楼 发表于: 2015-11-17
绕变压器的都知道, 用1mm粗的线 和0.1mm粗的线  绕同样的圈数,在同一个磁芯骨架上,电感量是一致的
所以这个小玩意只能估计,或在一定条件下比较准。
我用的是U1733C 手持LCR
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2015-11-19
有人测试过小阻值电阻吗?
13九6537779三
离线shtsunwu
只看该作者 16楼 发表于: 2015-11-19
我用的是淡荣生的多功能的表  一般就是参考值  没有仔细对比过  以后如果绕很细的线圈  需要注意测直流电阻了
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线yjg
只看该作者 17楼 发表于: 2015-11-20
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:有人测试过小阻值电阻吗? (2015-11-19 08:49)
试过了,10欧电阻测量的电感星1.8~1.9uH
离线yjg
只看该作者 18楼 发表于: 2015-11-20
离线BH7OJ
只看该作者 19楼 发表于: 2015-11-21
电感电阻相伴相生。哈哈
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
