  • 14176阅读
  • 30回复
71型报话机电路图 [复制链接]
离线bg9fc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-14
       71型报话机的工作频率为27MHz,发信部分划为三个频段,收信部分划为两个频段。配用3种天线:1米带负荷线圈(中部加感)及顶部辐射叶鞭状天线。其指标为可通报515公里、通话37公里。2.4米顶部加辐射叶鞭状天线,可通报4055公里、通话1022公里。44米偶极天线,通信距离指标为约60公里。由于71型报话机是供战术通信工具,主要使用地波实现连续的通信。如果使用天波,并配以长度适当的偶极天线、或者更好的天线,在传播条件良好时不难进行更远距离的通信。
[ 此帖被bg9fc在2015-11-14 22:04重新编辑 ]
地址:陕西省榆林市神木县大柳塔神东煤炭集团李家畔21号楼1单元103室
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-14
71报话机使用的电子管资料国产型号1A2 1A2P.pdf (426 K) 下载次数:38 进口型号1R5 1R5.pdf (277 K) 下载次数:32
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-14
71报话机使用的电子管资料 ①型号:1K2②用途: 直热式阴极遥截止五极管/高频电压放大
③元件参数
灯丝电压(Uf)=1.2V;
灯丝电流(If)=0.03A;
阳极电压(Ua)=60V;
阳极电流(Ia)=1.35±0.5mA;
第一栅极电压(Ug1)=0V;
第二栅极电压(Ug2)=45V;
第二栅极电流(Ig2)=0.35+0.15mA;
跨导(S)=0.25~0.7mA;
内阻(Ri)=1.5MΩ.
(极间电容)
输入电容(Cin)=3pF;
输出电容(Cout)=4.9pF;
过渡电容(Cag)≤0.01pF.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(UFMax)=1.4V;
最小灯丝电压(Ufmin)=0.9V;
最大阳极电压(Uamax)=90V;
最大第二栅极电压(Ug2max)=75V;
最大阳极电源电压(Eamax)=250V;
最大第二栅极电源电压(Ea2max)=250V;
最大阴极电流(Ikmax)=3.5mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=0.3W.
④代换互换 进口型号1T14 1T4.pdf (270 K) 下载次数:20
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-14
71报话机使用的电子管  国产管2P3 参数 ①型号:2P3②用途: 直热式阴极束射四极管/功率输出
③元件参数
灯丝电压(Uf)=1.4/2.8V;
灯丝电流(If)=0.2/0.1A;
阳极电压(Ua)=135V;
阳极电流(Ia)=16±4mA;
第一栅极电压(Ug1)=﹣7.5V;
第二栅极电压(Ug2)=90V;
第二栅极电流(Ig2)≤3.1mA;
输出功率(PO)≥0.15W;
非线性失真度系数(THD)≤10%.
(极间电容)
输入电容(Cin)=4.8pF;
输出电容(Cout)=4.2pF;
过渡电容(Cag)≤0.34pF.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(UFMax)=1.54/3.08V;
最小灯丝电压(Ufmin)=1.26/2.52V;
最大阳极电压(Uamax)=150V;
最大第二栅极电压(Ug2maxp)=135V;
最大阴极电流(Ikmax)=23mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=2.0W;
最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=0.5W.?????
④代换互换进口3A4
   3A4.pdf (253 K) 下载次数:19 的电子管资料
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-14
71报话机使用的电子管资料   国产型号2P2 2P2P.pdf (425 K) 下载次数:22 进口型号3S4 3S4.pdf (164 K) 下载次数:20
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-14
71报话机使用的电子管资料      国产型号1B2 和进口型号1S5   1S5.pdf (222 K) 下载次数:16
[ 此帖被bg9fc在2015-11-14 23:21重新编辑 ]
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-14
71报话机使用的电子管资料,不对的地方请不吝指教.
[ 此帖被bg9fc在2015-11-14 23:15重新编辑 ]
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-14
在看一下它的容貌。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-15
离线bg9fc
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-15
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:历史而已 (2015-11-15 09:17)
是啊,那个年代的红色回忆。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-15
果断博物馆和垃圾桶
离线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-15
这个机器的外形还是很好看的,体积也很小。有心想收藏一套,可惜因为存世量小加上那部电影的原因,价格已经炒的太高。已经不是火腿器材而算收藏品了。
DE BA6IT AB9UX
离线ahhui
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-15
这是几年前把玩本地BG6ICO收藏的一台71机器,拍的照片。
DE BA6IT AB9UX
离线bg3hfm
只看该作者 13楼 发表于: 2015-11-16
这个电台被炒成了天价
新浪微博:刘得意BG3HFM
离线bg7iv
只看该作者 14楼 发表于: 2015-11-17
物有所值啊!我也想有一部,不可再生之物
离线bg7qwu
只看该作者 15楼 发表于: 2015-11-17
这个不错。
离线bg9fc
只看该作者 16楼 发表于: 2015-11-18
交流稳压电源。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 17楼 发表于: 2015-11-18
还有一种电源。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 18楼 发表于: 2015-11-18
71D型电池。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 19楼 发表于: 2015-11-18
     D71型电池公称电压:     A1:1.5伏,   BI:90伏,  BI+B2:150伏     C:7.5伏 。共4种电压。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
