  • 4875阅读
  • 0回复
TG-K4AT对讲机的简要设置方法 [复制链接]
离线bg5mwm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-12
1、F+1 显示模式切换,{只显示频道号}“CH-X”(X代表频道号)、{频道频率同屏显示}中间显示频率右上角显示“CH-X”、{频率}三种显示模式间切换
2、F+2:设定是否启用哑音,选择后右下角有“QT”字样。
3、F+3:设定哑音:88.5 A、B键选择、EXIT键退出。
4、F+5:语音提示(个人感觉用处不大)
4、F+6:选择差频方向,循环按直至屏幕下方出现“-”、“+”以及无显示三种状态切换标志。
6、F+7:设置差频频率 (一般中继是5.00)。
7、F+0:设置发射功能,“H”(大功能)、“L”(小功能)相互切换
储存频率:
  直频(以438.100为例):
1、F+1 切换至频率模式
2、键盘输入:438.100
3、F+2 切换没有“QT”字样,因为直频一般不需带亚音
4、按 # 号键,屏幕右上角将闪烁出现CH-X,再按A B选择要存储的频道号,最后按C,右上角的CH-消失。
5、设置完成,重复第一步切换到频道模式。
上中继台(以439.700 -5 88.5为例)
1、F+1 切换至频率模式
2、键盘输入:439.700
3、F+2 切换至有“QT”字样
4、F+3 设定哑音,A、B键选择直至出现88.5,EXIT键退出。
5、F+6 选择差频方向,循环按直至屏幕下方出现“-”
6、F+7 设置差频频率,键盘输入05000,EXIT键退出
7、按 # 号键,屏幕右上角将闪烁出现CH-X,再按A B选择要存储的频道号,最后按C,右上角的CH-消失。
8、F+1 切换至“频道频率同屏显示”模式,然后按一下发射键,频率应该会由439.700变成434.700,松手后变回439.700。
关机状态下你按住exit同时开机。清除记忆
泉盛对讲机TG-K4AT,怎么调频率?
你按F 再按5 打开声音提示  按F 再按1 提示全频的时候  直接键盘输入4XX.XXX就可以了
1.开机,屏幕显示CH-**字样2.按F,再按1,进入频率显示状态(主屏幕为频率,右上角为信道号)3.再按F,按1,进入全频模式(右上角无信道显示),这时可以进行频率的设定和存储4.输入你想要的频率号,4**.***,按#,信道号(默认出现01)出现并闪动,你可以使用A或B键选择信道号(01-99),比如是02,这时按C(接收频率设定成功),(若收发是同频,设置结束),若为异频,再输入发射频率4**.**,同样按#,利用A或B选择信道号,比如02,再按D(发射频率设定成功)你可以按此步骤设定其它信道的频率5.按F,按1,屏幕显示CH-**,选择比如CH-02,就可以使用了6.你的问题估计是少了第三部(要使用两次F,1的)
   泉盛大金刚TG-K4AT 上中继设置方法
(1)、显示状态切换:按黄色功能键、按1,显示频率(全频)-显示频道-同时显示频率和频道。反复操作,在三种状态之间切换。(注意:知道如何调到全频状态,在实际使用中非常重要!)
(2)、设置中继:一般中继有三个参数:以使用方为准,有接收频率、发射频率、亚音。接收频率为收听时的频率,发射频率为按住发射键,对外发射的频率。例如:江阴2米中继,接收145.750 发射145.150 亚音88.5,亚音一般为发射亚音,首先切换到全频状态,输入145.750 ,如右下角显示QT,可通过功能键、2、去掉QT(亚音),输入完毕后屏幕显示145.750  下边有个H。然后按#、右上角频道号闪烁,通过A或B选择要存储的频道,我们选01,按C,此步骤操作目的是将145.750  作为接收频率存储到CH01。然后输入145.150 ,按功能键、2、屏幕下边显示QT(亚音)标志;按功能键、3,屏幕显示亚音频率,通过A或B选择调整到88.5后按EXIT,回到 “145.150 ”同时下边显示H 和QT,按#,频道号闪烁,通过A或B选择刚才我们接收存储的频道“01”,按D,发射频率存储完毕。
    按上述操作(1)方法切换到同时显示频率和频道号状态,通过A或B选择到刚才存储的频道CH01,屏幕同时显示145.750 。中继设置完毕。可通过按住发射键来检测是否正确设置,按住发射键时,屏幕应显示发射频率 145.150 和QT标志,松开后恢复到145.750 ,设置成功。
