  • 6725阅读
  • 13回复
Morse Runner 小技巧(粗略翻译) [复制链接]
离线bh1scw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-30
详情参见 http://la8aja.com/morserunner/
http://www.qsl.net/rw3gu/morserunner.htm
1 不要尝试去猜呼号,信号报告,或者序号 你必须听到并确认
2 如果抄错了的话呼叫的电台会多次重复,快速更正并且记录
3 活跃电台数至少设置5或者更高, 这样可以减少CQ的次数并且获得更多的堆叠,这意味着可以获得更多的QSO成绩,F6IRF使用4,RW3GU在他截图里用了6,你需要找到自己最适合的数字
4 在发送信号报告前至少抄到2个字母
5 我注意到的一件事情是有时候一个数字或者字母就可以让对面再次重复,你只需要连续输入两次就可以,如果你抄到数字6,只需要输入66 按F5,对方就会再次重复,如果在堆叠里面,会节省很多时间
6 如果你在堆叠的时候不能抄到任何东西,可以尝试继续cq 这样可以获得更多的回答,使用这个作为最后的手段(因为有可能导致更多的堆叠,如果对方信号很弱可以尝试)处理好堆叠才是更好的方式
请看疯子是怎么玩的
如果你在练习MR不妨试试结合自己心得尝试一下,更多练习成绩可以在这里查看或者提交  祝CW玩得愉快
http://www.bh1scw.com/mr/score
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-31
当然是不能猜,关键是否太果断,也会抄错。
离线bg2qcg
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-31
堆积时找好间隔,一次抄对三个字符,堆积瞬间消失。
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线程乐
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-31
向疯子学习。
BD7KBG
离线bh6iyf
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-01
音调相近的堆叠我总是无法区分,每次这种情况就卡住了。。。
在线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-01
回 bh6iyf 的帖子
bh6iyf:音调相近的堆叠我总是无法区分,每次这种情况就卡住了。。。 (2015-11-01 08:48)
如果有若干个台你实在区分不了,想果断选择放弃他们,可以操作如下:假设你能确定堆叠呼号中的至少一个字母,例如是“A”,你就发“AA”。这时候,带“A"的呼号会继续回答你。如果你不能接着根据他们的回答来作进一步的区别呼叫,而且不想他们再烦你,可以发除A以外的任何字母,例如你发“BB”,假装呼叫带“B"的呼号。这时候,那堆呼号里带“A"(但不带“B")的就会走开不再烦你了,即使你再呼叫”AA“,他们也不会回来的了。如果刚好有带”B"的呼号在的话,他会回答你。如果没人回答你,你只要发TU,假装结束了一次通联,还在收听的其它呼号(不带“A"和”B")就会回答你。如果没人回答你,你就重新 CQ。
这只是我设想的骗电脑的一个笨办法,估计会比”卡住“稍好一点,大神们别取笑我,我自己都还未试用过。我的操作风格还是比较诚实的 遇到你说的情况,我很可能也会被卡住,因为这么诚实的我,第一反应总是想努力区分那些呼号,而深陷其中,所以不能迅速作出该放弃的判断。
[ 此帖被BD7IHN在2015-11-01 22:48重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bh6iyf
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-02
回  5楼(BD7IHN)的帖子
第5楼BD7IHN于2015-11-01 22:41发表的 回 bh6iyf 的帖子 的帖子
bh6iyf:音调相近的堆叠我总是无法区分,每次这种情况就卡住了。。。 (2015-11-01  ..
多谢,我下午就试试
离线BH4AYG
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-02
现在疯子群里纯讨论技巧的话题少了,记得有一阵天天聊,上面这些应该都设计到了。只不过,图示毛子兄这样,真不是一般人所能为。。。膜拜一下
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线BH4XDZ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-03
向瓦列里同志学习!
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BH4rrg
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-03
向楼上的疯子们学习
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bh6iyf
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-08
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:如果有若干个台你实在区分不了,想果断选择放弃他们,可以操作如下:假设你能确定堆叠呼号中的至少一个字母,例如是“A”,你就发“AA”。这时候,带“A"的呼号会继续回答你。如果你 .. (2015-11-01 22:41)
果然好用,有点效果,哈哈 感谢
离线BH1AUJ
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-08
是的,只抄到任何一个字母时,都是前面加A。可能和AA,BB方式效果一样。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
39.9855N, 116.3292E.  OM89DX
IC-7200;协谷X5105+XPA125功放;
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线BH1AUJ
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-08
想了一下,可能AA,BB。。。模式更好,有机会试一下。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线bg3icc
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-20
有安桌版的吗?想安装在手机上练练
