  • 6073阅读
  • 21回复
TK-830H调整图示 [复制链接]
离线BD4EQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-28
好大的散热片
离线BD4EQ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-28
TK-830H调整图示
vco的调整:
这是把机器下面的盖子打开,看到的东西
图片中的屏蔽合看见没?右边一个小孔中是一个瓷片可变电容,在接受状态下调整他,使得机器不报警,屏幕中的字符不闪动即可。需要耐心调整,但是低于434.650mhz不行,我在434.8mhz没有任何问题
本机器的发射和接受vco好像是一个。
接收回路调整:
就是接收弱信号,调整图片右上角的两个空腔滤波器,标记是l301
离线BD4EQ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-28
发射调整:
由于原机器在450mhz以上工作,发射耦合部分必须调整。
接上假负载,功率计。顺序调整两个可变电容,一定要用无感起子,不然调不准。直到功率最大。然后希望不要用100w以上的功率。调整apc电位器。50w已经相当大了
图片中的tc1和tc2是可变电容器。
右下角的黄色可变电位器是apc,这个电位器上部还有一个小的贴片电位器,两个电位器都可以控制发射功率。
注意:没有功率计的情况下不容易调整,仅仅看发射电流容易出错。如果调整后,接上天线,发射电流上升,说明没有调好,需要重新调整
离线BD4EQ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-28
静噪调整
打开上盖,左上角有一个黄色电位器,旁边的标注是sql
调整这个就行
离线BD4EQ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-28
有几个调整电位器的用途不明
1、上盖打开后,表明是sens的电位器
2、下盖打开后,在vco屏蔽合左边的三个电位器:tone/bal/dev
不知道这些电位其实调整什么东西的?
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-28
调dev能调整发射时话筒的音量(调制度),其它两个电位器调整没有明显变化......
离线BD4EQ
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-28
830现在已经刀枪入库,进入我的收藏行列
拍几张830的图片作为纪念
离线BD4EQ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-28
2
离线BD4EQ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-28
3
离线BD4EQ
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-28
黑暗中的屏幕,多漂亮
离线BD4EQ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-28
多新的机器
离线BD4EQ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-28
电源接口和扩展功能口
离线消防员
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-28
感谢您的指导,今天回去调整一下试试看
另外我有个问题,我拿到的机器面板上面scn和d/a按钮开机后按下去没有什么反应,请问是机器的问题吗?(我还没有写频,目前机器只有两个频道)
非常感谢!!!
离线BD4EQ
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-28
最后是铭牌
离线BD4EQ
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-28
千万别客气
那几个键要在写频的时候写入相关的数据才有用
我也不研究了,不好意思
最初由 消防员 发布
感谢您的指导,今天回去调整一下试试看
非常感谢!!!
离线消防员
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-28
感谢,对了,再请教一个问题
信令也是在写频的时候写入么?
多谢
离线BD4EQ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-28
写频是出现的问题:
看看你机器里面的8脚串行eeprom是什么型号
如果是24c04,那么你在写频软件里面只能选择32 ch basic
如果选择其他model,就会出现以下错误。
写到25%就出错,叫我检查连接。
据网上介绍,可以通过更换8脚串行eeprom获得160信道
离线蛐蛐四爷
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-30
非常感谢
希望您有什么新发现继续发上来以供饱飨
离线bd8uk
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-31
试验成功!430-463均能收发,高中低段都兼顾了!大伙快去试啊!用将24c04拔下来写频率的方法就行!
离线BG3HZ
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-31
bd8uk
请留一下您的电话号码我想请教830写频谢谢!
