  • 14762阅读
  • 57回复
为CW爱好者开发制作 袖珍型单波段QRP收发信机 波段可选 [复制链接]
离线BG7DCU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-21
经与开发制作者bg5cjy宋老师反复商定,最后确定开发制作的机型是:便携小巧型QRP单波段CW收发信机。
机器功能简单概要:
机器带频率显示,频率连续可调。机器内置喇叭,有音频输出接口。为qrp实战而制作,接收将采用一次变频电路(完全超越直放式电路)。为了降低底噪,接收机装窄带滤波器。采用dds,功耗较小。功率0.5瓦和5瓦两档可调,只有手键,带外壳。此机定位于便携小巧机型,体积会很小巧,方便户外使用。配合小神鞭天线,在21兆通联是完全有可能成功的。为了满足大家不同的波段需要,将会有置少两个波段版本供大家可选。比如40米和15米,您喜欢40米就给您装40米,您喜欢15米波段就给您装15米波段。
面版布局:显示屏,频率转扭(大拨轮),发射延时控制转扭,音量调节,电源开关,功率H与L两档选择按键(0.5瓦和5瓦)。
机器内部可以通过电路板上电位器调整侧音量与音调。
后背布局:m母座天线口(方便接小神鞭),电源输入,耳机插座,电键插座。
如有更改会跟帖发布,目前处于计划准备生产中。在这么多实用功能下,价格目前估计大概350。为了实现小巧便携,电路会用贴片元件。希望大家支持和关注,也可预购(无需订金)。
活到老,学到老。玩到老,乐到老!qq:451160422
离线bh6izc
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-21
面板上有无发射延迟旋钮无所谓,面板上应该有ATT衰减旋钮和增益旋钮(高放或者中放),这样更实用
离线bh6izc
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-21
这么简单的机子如果没有自动增益,完全有必要设计一个增益调节旋钮,至于衰减旋钮在40米波段有时候作用还是比较大的
离线BG7DCU
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-21
回 bh6izc 的帖子
bh6izc:这么简单的机子如果没有自动增益,完全有必要设计一个增益调节旋钮,至于衰减旋钮在40米波段有时候作用还是比较大的 (2015-10-21 17:53)
谢谢意见!此机有AGC,体积会做很小,所以尽量精简。价格350元,功能再增加成本就增加。
离线BG6IIR
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-21
最好全插入。
呼号:BG6IIR/qrp
地址:河南濮阳徐镇
QQ:1395292936
离线BG6BFN
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-21
关注小机器
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-21
加上侧音也算是二次变频了
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-22
能异频工作且收发转换延时可调(或者全插入),加上自动键就更完美了!
离线bd7iwa
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-22
估计什么可以出成品?
离线BG7DCU
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-22
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:估计什么可以出成品? (2015-10-22 06:41)
不要多久,开工很快的。
离线BG7DCU
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-22
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:能异频工作且收发转换延时可调(或者全插入),加上自动键就更完美了![表情] [表情]  (2015-10-22 00:35)
作者回复可以异频工作,收发转换延时面板上可调。
离线BG7KWM
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-22
关注
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线BA6QH/QRP
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-22
回 BG7DCU 的帖子
BG7DCU:作者回复可以异频工作,收发转换延时面板上可调。 (2015-10-22 08:13)
这个可以改在后面,空出来的可以改为自动键速度调节旋钮!
离线bh6izc
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-22
面板上最好有衰减或者增益旋钮,这功能非常实用和常用,至于延迟和速度旋钮都不是常用的
离线ysz007
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-22
这个想弄个玩玩
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线李雨
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-22
有自动键功能好些。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-22
回 bh6izc 的帖子
bh6izc:面板上最好有衰减或者增益旋钮,这功能非常实用和常用,至于延迟和速度旋钮都不是常用的 (2015-10-22 08:45)
等老兄玩上自动键和追逐DX台后就不会这样看了
离线bh6izc
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-22
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:等老兄玩上自动键和追逐DX台后就不会这样看了[表情] (2015-10-22 15:00)
哈哈,小弟道行还比较浅薄
离线BG6IIR
只看该作者 18楼 发表于: 2015-10-22
过来看看进展
呼号:BG6IIR/qrp
地址:河南濮阳徐镇
QQ:1395292936
离线bh6jer
只看该作者 19楼 发表于: 2015-10-22
又起新贴了原来。
努力,不忘初心!
