  • 2635阅读
  • 5回复
帮土豪修 33gf85 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-18
一个开q5的老领导,家里的33gf85不能开机,按下开关,红灯不能转绿色,正常工作,建议领导换60寸,领导非要怀旧,只能硬着头皮上去拆卸板回来修。
回来检修,副电原 工作正常,可以提供5付电压,按下开关,主电源继电器吸合,,但是没有140伏输出,。测量 电原ic str6529. 5脚 启动电压有15伏正常,7脚 只有1.3伏不停跳动, 正常应该是4.5伏,1脚居然是有600伏,看了问题出现在这里了,倍压电路出现误动作了,整流在倍亚状态,电源保护了,
查看图纸,拆除q801 q853 q854后,倍亚电路不在工作 ,1脚正常回到300伏,回复电路开机,140伏正常,9伏正常,电路行频起来了,有图像,耶,打完收工。吃饭
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-18
后查,可控硅 软激穿了,唉
离线BG2CQO
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-18
  呵呵  被集成电路坑了
BG2CQO
黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道11120号
姬旭东   15045811145
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-18
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-18
搞错啊,拆左人几只管就算啦,你真系当人地系阑尾炎,割左条阑尾就算啊……
离线Nemo_01
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-18
LZ修好后,就给领导送回去了?
BI7ISS
